Frage zu 7905 negativer Spannungsregler
Diskutiere Frage zu 7905 negativer Spannungsregler im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, zusammen, kann mir jemand sagen ob ich den Spannungsregler 7905 an einem Trafo mit 18V Sekundär betreiben, kann, oder wird er zerstört. Es...
  1. #1 p-townler, 03.04.2007
    p-townler
    p-townler Guest
    Hallo, zusammen,
    Es handelt sich um ein einstellbares Netzgerät von Conrad 0-30V, 0-3A und da soll man eigentlich 8V !! an den festspannungsregler anlegen, aber eigentlich verträgt der doch mehr, oder nicht???
    Danke für eure antworten​
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Frage zu 7905 negativer Spannungsregler
    der IC 7905 vertägt normalerweise eine maximale Eingangsgleichspannung von -35 V .
    Du musst also deine 18V Wechselspannung erst gleichrichten , dann kommen da ungefähr 25 V Gleichspannung aus dem Gleichrichter. Achte darauf , das die Leerlaufspannung nicht allzuweit über 18 V AC liegt....
  4. #3 p-townler, 06.04.2007
    p-townler
    p-townler Guest
    also messen tu ich am transformator 20V im Leerlauf, diese will ich dann mit einem Spannungsteiler auf so ca. 8-12V herunterteilen, so dass bei angegebener last von 0,1A immer noch mindestens 8V am Spannungsteilerwiderstand zur Verfügung stehen. gleichgerichtet wird auf der fertigen Platine mittels 4 Dioden als B2U
    Wieso werden aus den 18V nach dem Gleichrichten 25V, könntest du mir das vielleicht noch erklären?
    Vielen dank frohe ostern#
Frage zu 7905 negativer Spannungsregler - Ähnliche Themen
  1. Verständnisfrage Elektrophysik: Summenstrom & Knotenregel bei zweiseitiger Einspeisung
    Verständnisfrage Elektrophysik: Summenstrom & Knotenregel bei zweiseitiger Einspeisung: Hallo zusammen, ich versuche gerade, ein theoretisches Verständnisproblem bezüglich der Kirchhoffschen Knotenregel und der tatsächlichen...
  2. Wallbox Anfrage
    Wallbox Anfrage: Hallo ihr lieben , ich möchte mir einen Wallbox zu legen - Ultimate Speed Wallbox 11 KW USWB 11 1A Wir haben einen BMW als hybrid...
  3. Ankerwinde Neuinstallation Fragen über Fragen
    Ankerwinde Neuinstallation Fragen über Fragen: Hallo Gemeinde, Ich bin gerade dabei eine 700 Ankerwinde zu installieren. Plan: 12 V Batterie mit AWG4 Kabel und 8mm Kabelschuh dann auf eine...
  4. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
  5. Frage zur Regla Blitzkochplatte bei Standherd AEG Deluxe (aus den 60er Jahren)
    Frage zur Regla Blitzkochplatte bei Standherd AEG Deluxe (aus den 60er Jahren): Hallo zusammen, ich bin neu hier, aber dieses Forum ist quasi meine letzte Hoffnung: Ich koche seit Jahrzehnten auf dem alten Herd meiner...
