Frage zu Dynamo & Spannungsmessgerät
Diskutiere Frage zu Dynamo & Spannungsmessgerät im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich brauch nen bisschen hilfe, ... erstmal, wo bekommt man Dynamos zum Experementieren her? Ich brauche mindestens zwei die mit...
  1. Kruhna
    Kruhna Guest
    erstmal, wo bekommt man Dynamos zum Experementieren her? Ich brauche mindestens zwei die mit Schwachstrom laufen
    Und kleine zwischenfrage, ich weiß es nicht mehr genau... aber kann man Motoren nicht auch als Dynamo benutzten, und umgekehrt?
    So zu dem Spannungsmessgerät was ich mir besorgt habe.
    Ich hab einen mit Zeiger, problem ist aber das ich nicht so genau weiß wie man die Messwerte abließt, damals in der Schule konnte ich das auch nicht richtig :rolleyes: und im Internet habe ich nicht wirklich was gefunden, was mir hilft.
    Danke schonmal im vorraus
  3. #2 jürgen, 08.06.2007
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    AW: Frage zu Dynamo & Spannungsmessgerät
    Hallo Kruhna,
    ja, Motoren lassen sich auch als Generatoren verwenden. In der Praxis wird so etwas mit dem gleichen Motor bei Schienenfahrzeugen realisiert. Beim Beschleunigen wird Energie aus dem Netz entnommen, die Maschine arbeitet im motorischen Betrieb. Beim Bremsen wird die Bewegungsenergie des Fahrzeugs dazu benutzt, die Maschine mechanisch anzutreiben und ihr Energie zu entnehmen. Jetzt arbeitet sie im generatorischen Betrieb.
    Zum Meßgerät: Endwert der Skala : Meßbereich = x
    Abgelesener Meßwert : x = Ergebnis
    Gruß Jürgen
  4. Kruhna
    Kruhna Guest
    Ok, danke.
    die kurze beschreibung, fürs Messgerät muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen, sehe da nämlich immer noch nicht so durch.
  5. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    was willst du denn mit den Generatoren genau machen ?.
    Die einfachsten Generatoren für " Schwachstrom" sind Fahrraddynamos....hast du in diese Richtung gedacht....??
  6. Kruhna
    Kruhna Guest
    Jo, schwachstrom, so mindestens 6 Volt.
    Jo, nen Fahrraddynamo würde sicherlich auch in frage kommen, aber das was ich so gesehen habe kostet 5 €, is zwar nicht soooo teuer, aber ich dachte vielleicht kriegt man die woanders noch billiger. Ich hab hier ja irgendwo gelesen das man sowas auch auf dem Schrottplatz finden kann, aber, in meiner Gegend hab ich noch keinen gesehen.
Frage zu Dynamo & Spannungsmessgerät - Ähnliche Themen
  1. Wallbox Anfrage
    Wallbox Anfrage: Hallo ihr lieben , ich möchte mir einen Wallbox zu legen - Ultimate Speed Wallbox 11 KW USWB 11 1A Wir haben einen BMW als hybrid...
  2. Ankerwinde Neuinstallation Fragen über Fragen
    Ankerwinde Neuinstallation Fragen über Fragen: Hallo Gemeinde, Ich bin gerade dabei eine 700 Ankerwinde zu installieren. Plan: 12 V Batterie mit AWG4 Kabel und 8mm Kabelschuh dann auf eine...
  3. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
  4. Frage zur Regla Blitzkochplatte bei Standherd AEG Deluxe (aus den 60er Jahren)
    Frage zur Regla Blitzkochplatte bei Standherd AEG Deluxe (aus den 60er Jahren): Hallo zusammen, ich bin neu hier, aber dieses Forum ist quasi meine letzte Hoffnung: Ich koche seit Jahrzehnten auf dem alten Herd meiner...
  5. Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator
    Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator: Guten Abend, ich bin neu hier und bitte um Hilfe bezüglich Anschaffung eines Stromgenerators. Ich habe mich hier etwas quergelesen und möchte...
