Frage zu einem leistungsmessgerät (analog)
Diskutiere Frage zu einem leistungsmessgerät (analog) im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; hallo ich habe eine frage zu einem analog messgerät ich weiß nicht wie ich bestimmte werte aus der tabelle am messbereich ablesen soll hier ein...
  1. Seco
    Seco Schlitzeklopfer
    hallo
    hier ein foto vom dem messgerät
    also wenn ich z.b. 300Watt aus der tabelle nehme dann schaue auf dem unteren messbereich und die 3 wäre 300Watt
    und wenn ich 100Watt neheme schaue ich auf dem oberen bereich und die 10 ist dann 100W
    aber wie lese ich das ab wenn ich die 1500Watt oder 5000Watt nehme ???
    mit freundlichen grüßen Seco :)
  3. Seco
    AW: Frage zu einem leistungsmessgerät (analog)
    Für mich wäre es nur logisch wenn ich z.b 1500watt nehme und auf dem unteren messbereich schaue und die 3 wäre dann 1500Watt die 2 1000Watt und die 1 500Watt
    Und bei 5000Watt schaue ich auf dem oberen Messbereich und die 10 wären 5000Watt die 8 4000Watt die 6 3000watt und so weiter
    Aber dies ist nur eine vermutung von mir ich bin mir nicht sicher ob es so stimmt deshalb meine frage
    Wäre echt super wenn mir jemand weiterhelfen könnte :)
  4. #3 Günther, 08.06.2012
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    Wenn du die im Bild eingestellten Messbereiche hast (I bis 10A und U bis 30V), dann ist dein Bereich 10x30=300W. Der Zeiger steht z.B. auf 8, dann musst du den unteren Skalenbereich ablesen = 2,4 ---> Ergebnis 240 Watt.
  5. Seco
    Ja das ist mit ja schon klar aber wie mache ich das wenn ich I bis 10A und U bis 500V nehme ???
    Dann hab ich 5000Watt und bei I bis 3A und U bis 500V sind 1500Watt
    wie lese ich das ab ?????? Das war meine frage xD
    Der Meßbereich beschreibt immer den Skalenendwert. Wenn du also 5000W Meßbereich hast, ist bei der 10= 5000 W. Du mußt also in der 10er Skale alles mit 500 multiplizieren.
  7. Seco
    Also die vermutung auf meinem ersten kommentar ist richtig ?
    Messwert = Ablesewert * Messbereich/Skalenendwert
    Das funktioniert auch in der jeweils anderen Skale, dann brauchst du aber einen Taschenrechner.
    Wenn du also die im 5000W Messbereich in der 3er Skale abließt, musst du mit 166,66 multiplizieren.
  9. Seco
    Okey habs verstanden aber nur wenn man es unten abliest weiß ich nicht wie du auf die x 166,66 kommst xD
    Aber naja mit deiner formel haste mir schonmal sehr geholfen :)
    Wäre nett wenn du es genauer erklären würdest mit dem anderen skala ablesen weil ich das verstehen muss und nähste mal meiner klasse noch erklären muss wie das funktioniert xD
    Eine 6 vergessen. Muß natürlich 1666,66 heißen.
Frage zu einem leistungsmessgerät (analog) - Ähnliche Themen
  1. Ich habe eine frage zu einem CEE 32A Anschluss
    Ich habe eine frage zu einem CEE 32A Anschluss: Für eine Hausaufgabe habe ich mal eine Frage: Worauf muss ich achten wenn ich eine CEE 32A Anschluss, für eine E-motor Drehstrom 400V/50Hz...
  2. Frage zu einem DGUVV3 Prüfprotokoll
    Frage zu einem DGUVV3 Prüfprotokoll: Hi, ich habe mal eine Frage muss auf einem DGUV V3 Prüfprotokoll ein Stempel sein? Wenn ja wo kann ich den entsprechenden Text / Erlass oder das...
  3. Frage zu einem Relais / Schalten einer Modellbauweiche
    Frage zu einem Relais / Schalten einer Modellbauweiche: Da dies meine erste Frage hier ist, erstmal ein freundliches Hallo in die Runde. Ich bin am basteln einer Modellbahnanlage (naja ich bin noch in...
  4. Anfängerfragen zur Belegung von Adern bei einem Doppelschalter
    Anfängerfragen zur Belegung von Adern bei einem Doppelschalter: Hallo zusammen, zugegeben, der Titel ist etwas sperrig. Folgendes Problem: Wir haben auf dem Dachboden drei Lichtschalter, von denen einer die...
  5. Frage zu einem PC Problem und Relai
    Frage zu einem PC Problem und Relai: Hallo und zwar gibt es folgendes Problem: Eine Einrichtung schlatet für wenige Sekunden den Stromfluss frei. Der Strom kann fließen und der PC...
