Frage zu einem Relais / Schalten einer Modellbauweiche
Diskutiere Frage zu einem Relais / Schalten einer Modellbauweiche im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Frage zu einem Relais / Schalten einer Modellbauweiche nee,nee, lass mal gut sein, ich bin seit Jahrzehnten Single:D:D:D Und zufrüh...
  1. #21 oberwelle, 01.01.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin Gert,
    die Schaltung schaut gut aus.. :)
    Ein "echtes 2 Spulenrelais" hatte ich vergeblich gesucht..
    OW
    Die DDR Weichen hatten glaub ich auch eine Abschaltung der Spule in Endlage. Wenn das heute auch noch so ist, kannst du das Relais auch sparen. Kannst ja mal testen, wenn du den Knopf länger drückst, ob die Weiche dann weiter brummt, oder nur kurz umschaltet und dann ruhig ist.
    Wenn das so ist, geht das auch so
Frage zu einem Relais / Schalten einer Modellbauweiche - Ähnliche Themen
  1. Ich habe eine frage zu einem CEE 32A Anschluss
    Ich habe eine frage zu einem CEE 32A Anschluss: Für eine Hausaufgabe habe ich mal eine Frage: Worauf muss ich achten wenn ich eine CEE 32A Anschluss, für eine E-motor Drehstrom 400V/50Hz...
  2. Frage zu einem DGUVV3 Prüfprotokoll
    Frage zu einem DGUVV3 Prüfprotokoll: Hi, ich habe mal eine Frage muss auf einem DGUV V3 Prüfprotokoll ein Stempel sein? Wenn ja wo kann ich den entsprechenden Text / Erlass oder das...
  3. Anfängerfragen zur Belegung von Adern bei einem Doppelschalter
    Anfängerfragen zur Belegung von Adern bei einem Doppelschalter: Hallo zusammen, zugegeben, der Titel ist etwas sperrig. Folgendes Problem: Wir haben auf dem Dachboden drei Lichtschalter, von denen einer die...
  4. Frage zu einem PC Problem und Relai
    Frage zu einem PC Problem und Relai: Hallo und zwar gibt es folgendes Problem: Eine Einrichtung schlatet für wenige Sekunden den Stromfluss frei. Der Strom kann fließen und der PC...
  5. Frage eines Laien zu einem Sicherungskasten - mit Foto
    Frage eines Laien zu einem Sicherungskasten - mit Foto: Hallo zusammen, ihr wurdet mit von gutefrage.net empfohlen. Ich habe mich sofort hier angemeldet. Ich habe 2 Fotos hochgeladen. Hoffe, die könnt...
