Frage zu Erdung in Altinstallation
Diskutiere Frage zu Erdung in Altinstallation im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; und dann beim Wechsel auf Kunststoffrohr einfach die Erdungsleitung im Keller auf dem Boden "liegen gelassen" und keinen lokalen Ra verwendet?...
  1. bigdie
    Klar, denkst du der Klempner holt einen ELI, wenn der ein Rohr ersetzt, an dem eine Erdungsschelle ist. Entweder er popelt die irgendwie ans neue Kunststoffrohr oder er lässt sie ganz weg:D
  3. gert
    Die Anlage ist ersmal als TT zu betrachten.
    elo22 gefällt das.
  4. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Wieso meinst Du?
    Wegen des RCDs in der Verteilung?
    Eine TT Installation ohne Erder zu betreiben ist ja mehr als grenzwertig...
    Wenn der VNB sich gemeldet hat, wissen wir mehr...
  5. ego
    Wieso muss sich da der VNB melden?
    Und was sagt das darüber aus, wie die Anlage errichtet wurde?
    Ob es ein TN-System ist lässt sich durch besichtigen und messen herausfinden!
  6. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    @ego Ich dachte, der VNB kann mir TT vorschreiben, wenn die Schleifenimpedanz bzw der Widerstand des ankommenden PEN zu hoch ist?
    Ich dachte weiterhin, wenn der VNB mir sagt, das Gebäude wird mit TN-C versorgt, habe ich auch ein TN-C oder TN-C-S Netz in meinem Gebäude zu realisieren und darf mir kein TT bauen, weil das TN-C Netz vom engen Verbund der vielen Anlagenerder "lebt" damit deren Gesamtwiderstand schön klein ist?
    Bitte korrigiert mich wenn ich Blödsinn tippe.
    Klar kann ich Besichtigen (Gibts eine Verbindung zwischen PE und N, dann kein TT) oder messen (Wahrscheinlich wird es einen Widerstand größer 0 Ohm geben bei TT zwischen PE und N?)
    Gruß und danke Euch.
  7. #16 Elektro, 08.11.2022
    Elektro Super-Moderator
    Nach meinen Informationen kann aus TN lokal ein TT werden. Nur umgekehrt nicht.
    Beim VNB nachfragen ...
    elo22 gefällt das.
  8. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Demzufolge kann man eine lokale TT Installation zu TN-C-S umbauen, sollte der VNB bestätigen, daß er einen PEN und nicht nur einen N liefert.
    Was für die betreffende Installation Vorteilhaft wäre, weil beim TN keine besonderen Anforderungen mehr an den Erder bestehen.
  9. #18 Elektro, 09.11.2022
    Umgekehrt TN zu TT
    Bestehen auch so praktisch nicht, hab noch keinen Erder eingeschlagen, der nicht für einen 30mA FI ausgereicht hätte
  11. #20 Elektro, 09.11.2022
    Nach meinem Fachbuch wie schon geschrieben nicht über 200 Ohm.
    Da steht was zum Abschalten von N-PE Fehlern.
Frage zu Erdung in Altinstallation - Ähnliche Themen
  1. Fragen zur Erdung/Blitzschutz einer SatAnlage / 100 kA Verbinder
    Fragen zur Erdung/Blitzschutz einer SatAnlage / 100 kA Verbinder: Hallo zusammen, ich versuche eine normgerechte Erdung meiner Satanlage zu planen, insbesondere scheitere ich hier meistens daran, dass ein...
  2. Fragen u.a. zu Erdung von Sat-Anlagen
    Fragen u.a. zu Erdung von Sat-Anlagen: Hallo an alle, ich habe folgende Eckdaten: das Massiv-Reihenhaus ist noch nicht ganz fertiggestellt. Daher habe ich leider noch wenig...
  3. Frage zu Frequenzumrichtern, Erdungen, 400V Anschlüssen etc...
    Frage zu Frequenzumrichtern, Erdungen, 400V Anschlüssen etc...: Sehr geehrte Nutzer, als interessiertes Individuum im Bereich der Elektrotechnik welches gerne, neben anderen Verbrauchern, den einen oder...
  4. Baustromverteiler 32a (Frage bezüglich Erdung)
    Baustromverteiler 32a (Frage bezüglich Erdung): Hallo Bauen gerade unser haus Um und dabei haben wir einen 32a Stromverteiler. Dieser ist über einen 30ma RCD abgesichert und die 6x 230v...
  5. Verständnisfrage Erdung Einfamilienhaus (Baujahr 1962)
    Verständnisfrage Erdung Einfamilienhaus (Baujahr 1962): Hallo allerseits, ich habe mir viele der hier geposteten und diskutierten Antworten angeschaut, dennoch werde ich nicht schlau(er) daraus - bzw....
