Frage zu Hausanschlusssystem
Diskutiere Frage zu Hausanschlusssystem im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebe Gemeinde, ich bin ganz neu hier und möchte mich anstandshalber kurz vorstellen. Ich bin der Mike, bin 21 Jahre jung und fange gerade...
  1. ladehf
    ladehf Neues Mitglied
    ich bin ganz neu hier und möchte mich anstandshalber kurz vorstellen. Ich bin der Mike, bin 21 Jahre jung und fange gerade an mich etwas für Elektronik zu interessieren. Vorab möchte ich erwähnen das ich nicht vorhabe an irgendwelchen Kabeln zu spielen oder irgendwelche Experimente durchzuführen. Mir gehts rein um die Theorie.
    Nun zu meiner Frage, ich habe mir unseren Sicherungskasten mal etwas genauer ANGESCHAUT ( NUR ANGESCHAUT ) und habe folgendes festgestellt. Als Zuleitung in den Kasten kommen 4 dicke Kabel herein, und zwar ein schwarzes, ein braunes, ein blaues und ein grün/gelbes.
    Soweit so gut ... Im Kasten ist ein 4-Poliger FI Schalter verbaut. Das schwarze Kabel der Zuleitung geht von unten in den FI (Anschluss 2) und oben (Anschluss 1) wieder raus in den LS-Schalter. Das blaue Kabel der Zuleitung geht ebenfalls von unten in den FI (Anschluss 4) und oben (Anschluss 3) wieder raus und weiter in den nächsten LS-Schalter. Genauso das braune Kabel der Zuleitung geht von unten in den FI (Anschluss 6) und kommt oben (Anschluss 5) wieder heraus und geht in den nächsten LS-Schalter.
    Das grün/gelbe Kabel der Zuleitung geht direkt nach oben auf die PE Schiene. Jetzt geht ein blaues Kabel von dieser PE Schiene in den unteren Eingang (N) zum FI Schalter. Das blaue Kabel kommt oben aus dem FI (Anschluss N) wieder heraus und geht nach oben auf die N Schiene.
    Handelt es sich hierbei um einen PEN Leiter ??
    Danke für´s lesen und ein schönes Wochenende euch noch ;-)
    Schau mal hier: Frage zu Hausanschlusssystem. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    Nein, es ist eine 4adrige Leitung.
    Es sind Adern.
    Ja.
    Im Hausanschluss gibt es keinen FI Schutzschalter, zumindest in Deutschland
  5. ladehf
    Danke Lutz für deine Antwort ... okay es gibt keine Kabel sondern nur Adern, ist angekommen
    Habe mal gelesen das ein PEN Leiter am Ende blau markiert sein müsste, ist das richtig ??
    Und wie in Deutschland gibt es keine FI Schaltet ?? Verstehe ich nicht !!
    Viele liebe Grüße!
  6. #5 bigdie, 09.12.2016
    bigdie
    Der FI Schalter ist im Wohnungsverteiler nicht in der Hausanschlusssicherung.
    Edit, hab oben versehentlich Hausanschluss gelesen.
    Der gn/ge der Zuleitun g ist ein PEN und der wird heute normalerweise mit blau zusätzlich gekennzeichnet. Betonung liegt auf heute. denn das war nicht immer so und heute darf man in Wohnhäusern auch keinen PEN mehr verlegen sondern muss 5 Adern legen.
  7. ladehf
    Verstehe ... vielen Dank für die Infos ...
    Wie wäre es denn dann wenn heute angenommen die Wohnung saniert werden würde und die Elektrik neu gemacht werden würde ?? Wo bekäme der Elektriker dann die fünfte Ader her ??
    Es gibt keinen Zwang alles neu zu machen. Mann kann also auch die alte Zuleitung lassen, wenn man die ganze Wohnung neu macht.
  9. #8 Kaffeeruler, 09.12.2016
    Heute wäre 5*xx ab HAK (Hausaunschlusskasten) zu legen, spätestens ab Zähler ( in einigen Regionen wohl noch zulässig )
    Der PEN muss min 10mm² CU od 16mm² AL haben, darunter wäre es eh generell unzulässig
    Ob man hierbei die Leitung erneuern müsste wenn vorhanden muss man einzeln prüfen
  10. ladehf
    Heißt das also ein Elektriker dürfte alte Schraubsicherungen einfach gegen LS Schalter ersetzen ?? Nur mal so als Beispiel ??
  11. Zosse
    Einfach ja ohne die weitere Anlage zu betrachten.
Frage zu Hausanschlusssystem - Ähnliche Themen
  1. Wallbox Anfrage
    Wallbox Anfrage: Hallo ihr lieben , ich möchte mir einen Wallbox zu legen - Ultimate Speed Wallbox 11 KW USWB 11 1A Wir haben einen BMW als hybrid...
  2. Ankerwinde Neuinstallation Fragen über Fragen
    Ankerwinde Neuinstallation Fragen über Fragen: Hallo Gemeinde, Ich bin gerade dabei eine 700 Ankerwinde zu installieren. Plan: 12 V Batterie mit AWG4 Kabel und 8mm Kabelschuh dann auf eine...
  3. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
  4. Frage zur Regla Blitzkochplatte bei Standherd AEG Deluxe (aus den 60er Jahren)
    Frage zur Regla Blitzkochplatte bei Standherd AEG Deluxe (aus den 60er Jahren): Hallo zusammen, ich bin neu hier, aber dieses Forum ist quasi meine letzte Hoffnung: Ich koche seit Jahrzehnten auf dem alten Herd meiner...
  5. Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator
    Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator: Guten Abend, ich bin neu hier und bitte um Hilfe bezüglich Anschaffung eines Stromgenerators. Ich habe mich hier etwas quergelesen und möchte...
