Frage zu Led und Vorwiederstände
Diskutiere Frage zu Led und Vorwiederstände im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi zusammen! Ich müsste mal folgendes wissen,ich möchte mir anstatt einer gewönlichen 5 Watt Birne eine Led diode als Standlicht in mein...
Status des Themas:
  1. BoW
    BoW Schlitzeklopfer
    Hi zusammen!
    Ich müsste mal folgendes wissen,ich möchte mir anstatt einer gewönlichen 5 Watt Birne eine Led diode als Standlicht in mein Mottoradscheinwerfer bauen.
    Jetzt habe ich folgende Led bestellt :
    12V-LED weiß 16000mcd 20° 5mm
    mit integriertem Widerstand
    Kinderleicht, ohne Löten und basteln: Die 12V LED mit integriertem Widerstand.
    Der Widerstand ist mit dem bloßen Auge kaum erkennbar in das Gehäuse der LED eingelassen. Er beeinflusst keinerlei lichttechnischen Eigenschaften. Die LED kann wie gewohnt verwendet und verbaut werden.
    Ideal für den Betrieb an 12-Volt Batterien oder KFZ-Spannungen, zum Betrieb direkt an einem 12V-Netzgerät usw...
    Kurzdatenblatt
    Farbe weiß (white) Lichtstärke max. 16000mcd [ Abstrahlwinkel 20° Farbtemperatur 10000K Farbort X:0.28 Y:0.27 Spannung typ. 12V (max.12V) Typischer Strom 20mA
    Technische Details
    Linsentyp wasser klar (waterclear) Betriebstemperatur -25°C-80°C Lagertemperatur -30°C-100°C Löttemperatur max. 5 Sec. @ 260°C Stromspitze 100mA Entladung 2000V
    Empfohlene Widerstände
    13V 91 Ohm min. 0.04W 24V 680 Ohm min. 0.24W
    Für mich als Leihe siet es so aus als wäre das Lichtsystem in reihe geschaltet,also abblendlicht-fernlicht-cokpitamatur und standlicht evtl. auch Rücklicht
    Die Bordspannung ist 12 V
    Wenn die Diode ja nun schon ein integrierten wiederstand hat laut beschreibung und es ja eine Reihenschaltung mit mehreren Strohmabnehmern ist,wofür brauche ich dann noch den beschriebenen "empfohlenen Wiederstand" ?
  3. #2 ebt'ler, 20.06.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    AW: Frage zu Led und Vorwiederstände
    Dir ist hoffentlich klar dass die Bastellösung keine ABE hat, und somit der Versicherungsschutz des ganzen Fahrzeugs erlischt!
  4. BoW
    BoW Schlitzeklopfer
    Es dient natürlich nur schow-zwecken ;-)
  5. #4 ebt'ler, 20.06.2009
    ebt'ler
    Na dann werde ich mal Antworten ;):
    Der interne Widerstand ist auf 12V abgestimmt, wenn du aber eine höhere Spannung als 12V hast muss noch zusätzlich ein externer Widerstand verwendet werden.
    Im KFZ bereich sind die Verbraucher zu 90% immer Parallel geschalten, also immer Steuerplus und Masse!
    Beim Standlicht ist das auf jeden Fall so.
    Bei der LED musst du vor allem auf die Polung achten (+ an +; - an Masse)
    Nun weiß ich nicht wie gut deine Spannung geregelt ist, nicht das bei hohen Drehzahlen die LED beschädigt wird. Kenne das nur von alten Mopeds, wo kaum bis gar nicht geregelt wurde. Im Auto hast du damit keine Probleme und im Motorad wahrscheinlich auch nicht.
  6. #5 trekmann, 20.06.2009
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    und genau solche illegalen Umbauten werden hier nicht unterstützt! Deswegen schließen ich an dieser Stelle.
    *CLOSE*
    MFG Marcell
Frage zu Led und Vorwiederstände - Ähnliche Themen
  1. LED Stripes Streifen-Mehrere Fragen-Mini Stecker
    LED Stripes Streifen-Mehrere Fragen-Mini Stecker: Hallo, ich habe vor ca. 5 Jahren vieles schön mit den Kaltweiss LED Stripes beleuchtet. Nun sind die nach etwa 2,5 Jahren gelb und leuchten nicht...
  2. Umbau einer LED maglite auf Netzbetrieb - Frage zu den Widerständen
    Umbau einer LED maglite auf Netzbetrieb - Frage zu den Widerständen: Hallo, ich habe eine LED maglite (3x 1,5 V Monozellen) mit einem Netzteil versehen. Zum Einsatz kommt ein handelsübliches 5V /1A. Steckernetzteil,...
  3. Laienfrage: LED-KSQ für Kamera?
    Laienfrage: LED-KSQ für Kamera?: Hallo, kurze Frage eines Elektroniklaien, der vorher gründlich recherchiert und sich eingelesen hat und jetzt sichergehen möchte, daß er nicht...
  4. Frage was LED-Lichterketten und Trafos angeht
    Frage was LED-Lichterketten und Trafos angeht: Hallo liebe Forengemeinde… es Weihnachtet wieder sehr :-) Passend dazu habe ich eine… bzw. zwei Fragen. Ausgangslage: verschiedene LED...
  5. Frage zu LED Setup
    Frage zu LED Setup: Hallo zusammen, vorab... von Elektronik habe ich leider nicht viel Ahnung, deswegen vorab mal sorry wenn die Frage etwas blöd ist. Ich wollte in...
Status des Themas:
