Frage zu Mosfet-Schaltung
Diskutiere Frage zu Mosfet-Schaltung im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Elektro-Spezialisten, ich habe eine kleine Frage zu einer Mosfet-Schaltung und hoffe jemand weiß eine Antwort. Ich habe 2 verschiedene...
  1. JoergH
    JoergH Schlitzeklopfer
    Ich habe 2 verschiedene Schaltungen und wollte wissen ob es einen Unterschied macht wie ich die Schaltung baue (Schaltung 1 = Schaltung 2 oder Schaltung 1 <> Schaltung 2):
    1.
    2.
    Der Unterschied: 1. einmal geht der Motor (-) zum mittleren Pin des Mosfet und der Akku (-) zum rechten Pin des Mosfet.
    Bei 2. ist es umgekehrt...
    Macht das einen Unterschied in der Funktion?
    Danke für Hilfe!
    PS: Man betätigt einen Switch (Schalter = Switch-Unit) und der Motor dreht einen Moment... dafür ist das gedacht (und funktioniert auch)...:-)
    Joerg
    Schau mal hier: Frage zu Mosfet-Schaltung. Dort wird jeder fündig!
    AW: Frage zu Mosfet-Schaltung
    Ich würde mal sagen, das hängt vom Mosfet ab. Den Typ musst du schon dazu schreiben.
  4. JoergH
    Ist ein IRF1404
    Schaltung 1 ist die Richtige.
  6. JoergH
    Ok, danke!
  7. #6 LordPhintex, 02.08.2015
    LordPhintex
    LordPhintex Strippenstrolch
    HALT! Sorry aber da muss ich dagegen Sprechen!
    Der MOSfet bekommt seine steuerspannung immer direkt zwischen G und S. denn wen dein verbraucher zu Hochomig ist oder der stecker nicht richtig drin ist etc dann kann dein MOSFET garnicht Schalten!
    Ergo BEIDE schaltungen sind nicht "Richtig" (es funktionieren beide aber es ist wie gesagt nicht gut) :D
    Kleiner Tipp les nur mal den Artikel https://de.wikipedia.org/wiki/Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor
    ich würde einfach deine Switch unit zwischen G und S hänge und gut.
    Dann kannst du alles damit schalten.
    Auserdem gelangen so keine (oder nicht so leicht) Störungen vom verbraucher in die Switch unit.
    mfg Victor
    edit: Schaltung 2 kann garnicht funzen denn so kommt kein Steuersignal zum FET :p sorry
    Der Schalter schaltet direkt den + aufs Gate und der - hängt an Source. Was gibt es da zu nörgeln? Ist genau so, wie es sein muss
  9. #8 LordPhintex, 02.08.2015
    LordPhintex
    Das signal wird Über den Akku an S gelegt. Doch es wäre besser wen das signal direkt an S angeschlossen wird.
    falls der akku mal zu Hochomig ist oder der stecker keinen Kontakt hat.
    Verstehst was ich meine? :D
    Was für ein Signal Switch ist ein Schalter und dieser schaltet den + der Versorgungsspannung an das Gate. Anders geht es doch gar nicht.
  11. #10 LordPhintex, 03.08.2015
    LordPhintex
    Achso das is ein Schalter oO!? Ich dachte das ist eine Modul (unit) welches eine Steuerspannung liefert XD
    dann ist es natürlich richtig ^^
    sorry aber war auch verwirrend...
    mfg
Frage zu Mosfet-Schaltung - Ähnliche Themen
  1. Wallbox Anfrage
    Wallbox Anfrage: Hallo ihr lieben , ich möchte mir einen Wallbox zu legen - Ultimate Speed Wallbox 11 KW USWB 11 1A Wir haben einen BMW als hybrid...
  2. Ankerwinde Neuinstallation Fragen über Fragen
    Ankerwinde Neuinstallation Fragen über Fragen: Hallo Gemeinde, Ich bin gerade dabei eine 700 Ankerwinde zu installieren. Plan: 12 V Batterie mit AWG4 Kabel und 8mm Kabelschuh dann auf eine...
  3. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
  4. Frage zur Regla Blitzkochplatte bei Standherd AEG Deluxe (aus den 60er Jahren)
    Frage zur Regla Blitzkochplatte bei Standherd AEG Deluxe (aus den 60er Jahren): Hallo zusammen, ich bin neu hier, aber dieses Forum ist quasi meine letzte Hoffnung: Ich koche seit Jahrzehnten auf dem alten Herd meiner...
  5. Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator
    Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator: Guten Abend, ich bin neu hier und bitte um Hilfe bezüglich Anschaffung eines Stromgenerators. Ich habe mich hier etwas quergelesen und möchte...
