Frage zu Spannungswandler 12V->230V
Diskutiere Frage zu Spannungswandler 12V->230V im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich habe ein Problem, zu dessen Lösung ich Unterstützung benötige... Ich beabsichtige, auf meinem Boot einen handelsüblichen Kühlschrank...
  1. jusand
    jusand Guest
    Ich beabsichtige, auf meinem Boot einen handelsüblichen Kühlschrank (230V) mittels Spannungswandler (12V -> 230 V / 150 W) zu betreiben. Gibt es irgendwelche Besonderheiten, die zu beachten sind.
    Ich habe Bedenken, weil die 12V/230V Kühlschränke so viel teurer sind als "normale" 230V-Geräte.
    Hat meine "Sparlösung" einen Haken?
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Udo
  3. jet
    jet Hülsenpresser
    AW: Frage zu Spannungswandler 12V->230V
    Hallo jusand,
    die Idee ist in Ordnung, würde den Spannungswandler etwas großzügiger wählen, dann kann man da noch mehr dran hängen. Nur die gleiche Leistung U*I (Spannung mal Strom) muss auf der12V Seite vorhanden sein.
  4. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    nach meiner Meinung sollte der Spannungswandler sehr großzügig bemessen werden.
    Kühlschranke arbeiten ja meist mit Kompressoren, selten als Absorber.Diese Kompressoren benötigen einen sehr hohen Anlaufstrom. Ist der Spannungswandler zu klein bemessen , kann der Anlaufstrom des Kühlschranks als Fehler interpretiert werden und der Spannungswandler " macht dicht"
  5. jusand
    jusand Guest
    Vielen Dank jet und Anni - ihr/Sie habt mir sehr geholfen. Schönes Wochenende - Udo
  6. jusand
    jusand Guest
    Hallo, jetzt wollte ich gerade bei ebay einen Spannungswandler kaufen und lese Folgendes:
    Wie bei allen "normalen" Wandlern nicht für induktive Lasten, wie z.B. [FONT=Arial,Helvetica]Kühlschränke etc. geeignet.[/FONT] .......
    Jetzt bin ich verunsichert, kann mir hier bitte jemand weiter helfen? Vielen Dank vorab - Udo
  7. Anni
    es geht hier um die Form der Ausgangsspannnung des Wandlers.
    Preiswerte Geräte haben eine sogenannte Trapezwechselspannung ( auch Quasi-Sinus oder Sinusähnliche) als Ausgangsspannung .
    Die ist für vor allem für induktive Verbraucher problematisch.
    Kauf einen Wandler mit echter Sinusausgangsspannung und du wirst diesen Problemen aus dem Weg gehen.
  8. jusand
    jusand Guest
    Hallo Anni,
    wenn auch verspätet: nochmals vielen Dank für deine/Ihre Hilfe - Gruß Udo
  9. #8 Lötauge35, 23.08.2006
    der Spannungswandler muss mit den rückfließenden induktiven Blindströmem karkommen, das können oder wollen nicht alle Wandler.
    Du solltest die Blindleistung deines Kühlschrankes mit einem Kondensator kompensieren
  10. #9 crutchy the clown, 11.10.2006
    crutchy the clown
    crutchy the clown Schlitzeklopfer
    Nachdem hier verschiedene Unklarheiten zu Spannungswandlern aufgetreten sind eine kurze Zusammenfassung:
    Alle heutigen Spannungswandler sind in der Lage, induktiven Blindstrom zu liefern. Diese Eigenschaft entsteht konstruktionsbedingt. Kapazitiven Blindstrom können dagegen nur echte "Sinus-Wandler" liefern. Der Begriff "Trapez-Wechselrichter" ist etwas mißverständlich. Früher verstand man darunter Geräte, deren Ausgangssignal nicht rein rechteckförmig war. Heutige Geräte werden oft als "modified sinus" bezeichnet, manchmal auch als "Trapez-Wechselrichter". Es handelt sich um Rechteckwechselrichter mit einem reduzierten Tastverhältnis und dafür einem Spannungsspitzenwert, der der Sinusspannung entspricht.
    Ein Kühlschrank ist ein wirklich heikler Fall. Als Kompressor-Kühlschrank besitzt er einen Kondensator-Drehfeldmotor und weist im Anlauf eine kapazitive Komponente auf, zumindest für höhere Frequenzen, wie sie beim "modified sinus"-Wechselrichter vorkommen. Der induktive Blindstrom des Motors ist während des Betriebs dagegen kein Problem. Der Start des Motors stellt dagegen ein zumeist unlösbares Problem dar. Der Kondensatormotor hat besonders hohe Anlaufströme, da beim Start das Drehfeld ziemlich "unrund" ist. Ausgelegt ist der Motor weiterhin für eine konstante Netzspannung und so toleriert er keinen Spannungsabfall durch den (überlasteten) Spannungswandler. Mit Erstaunen habe ich jedoch festgestellt, daß einige Kühlschränke aus Fernost, die für den Anlauf einen Kaltleiter anstatt eines elektromagnetischen Relais benutzen, tatsächlich zu starten waren.
  11. Fabi
    Fabi Schlitzeklopfer
    Hey leute,
    ich bin neu hier und hab keine Ahnung von Spannungswandlern. Aber deswegen gibts ja euch ;).
    ich möchte einen Kärcher Hochdruckreiniger mit 1600Watt betreiben. Als Spannugnswandler hätte ich mir jetzt einen mir 2000watt sinus und 4000watt max. (kurzzeitige) Leistung gekauft. Stimmt das und auf was muss ich achten?
Frage zu Spannungswandler 12V->230V - Ähnliche Themen
  1. Frage Spannungswandler?
    Frage Spannungswandler?: Gute Tag liebe User, ich habe folgendes Anliegen.. mir ist von einem Bekannten folgendes Gerät gegeben worden, dass ich für ihn verkaufen soll....
  2. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
  3. Frage zur Regla Blitzkochplatte bei Standherd AEG Deluxe (aus den 60er Jahren)
    Frage zur Regla Blitzkochplatte bei Standherd AEG Deluxe (aus den 60er Jahren): Hallo zusammen, ich bin neu hier, aber dieses Forum ist quasi meine letzte Hoffnung: Ich koche seit Jahrzehnten auf dem alten Herd meiner...
  4. Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator
    Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator: Guten Abend, ich bin neu hier und bitte um Hilfe bezüglich Anschaffung eines Stromgenerators. Ich habe mich hier etwas quergelesen und möchte...
  5. KNX Fragen vor dem Projektstart
    KNX Fragen vor dem Projektstart: Ich beschäftige mich schon Stunden und Tage damit wie ich meine Hausüberwachung angehe. Ich mache weniger ein Smart Home sondern eher eine...
