Frage Zum Anschluss von Dimmer und Schalter
Diskutiere Frage Zum Anschluss von Dimmer und Schalter im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Halllo Leute wie schließe ich einen Dimmer an der zwei Anschlüsse hat und einen anderen Schalter an eine Lampe . das Problem hat meine Freundin...
  1. abbel
    abbel Schlitzeklopfer
    Halllo Leute
    das Problem hat meine Freundin . Ich war heute kurz dort und der dimmer war die sicherung defekt und von der eingangstür läßt sich jetzt die lampe einschalten und auch dimmen aber zu dem anderen zimmer wo ein schalter sitzt läßt sich jketzt wann die lampe ist net mehr einschalten bzw ausschalten . funktioniert nur wann die lampe am dimmer ausgeschaltet iust kann man sie ein und ausschalten
    kann mir einer sagen bzw am besten ein zeichnung machne wie ich das am besten mache das ich von beiden schalter ein und ausschalten kann . wäre es ja zwei wechselschalter kein thema aber es ist ja nur ein dimmer und ein schalter
    Danke im Vorraus
    Euer
    Abbel
  3. ego
    AW: Frage Zum Anschluss von Dimmer und Schalter
    Bitte bemühe dich halbwegs leserlich/verständlich zu schreiben, keiner quält sich gerne.
    Wenn die Schaltung eine Wechselschaltung war, brauchst du natürlich einen Dimmer welcher die Wechselschaltung beherscht.
    Markengeräte können das in der Regel.
    Alternativ einen Dimmer mit Tasternebenstelle einsetzen, und den zweiten Schalter gegen einen Taster tauschen: Dann kann auch von beiden stellen aus gedimmt werden.
  4. abbel
    Sorry wegen dem durcheinander :-)
    Also es war vorher soviel ich weiß keine Wechselschaltung . weil nur 2 Adern in den Dimmer gehen . UNd für eine Wechselschaltung brauche ich doch 3 Adern .
    Fakt ist es ist ein KAbel gelegt das nur 2 Adern hat .
    was kann ich jetzt am besten machen ?
    Danke
  5. #4 Elektro, 07.11.2008
    Elektro Freiluftschalter
    mit 2 Adern am Dimmer kann kein weiterer Taster angeschlossen werden.
    Nur bei einer Funklösung geht das.
    So ganz habe ich deine Anlage noch nicht verstanden.
  6. #5 Elektro, 07.11.2008
    Hier der Standart Plan mit einem Dimmer mit 3 Anschlüßen
    http://www.busch-jaeger-katalog.de/images_ONLINE/a_6560.gif
    Hier kann auch vom Taster gedimmt und geschaltet werden.
    Dazu fehlen dir die Adern und der richtige Dimmer
    Habe ich das richtig verstanden, du möchtst eine Leuchte vom Dimmer und vom Taster steuern?
Frage Zum Anschluss von Dimmer und Schalter - Ähnliche Themen
  1. Frage zum Anschlussplan eines älteren Fagor Herds
    Frage zum Anschlussplan eines älteren Fagor Herds: Hallo zusammen, eine Frage bitte zu folgendem Anschlussplan eines älteren Herz von Fargo: [ATTACH] (Modell HA-41 4E B) Ich habe hier nur einen...
  2. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
  3. Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag
    Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag: Guten Abend! Ich komme aus der Gebäudetechnik, bei mir hört das Fachwissen also bei 1000 Volt auf :D Ich hätte da aber aufgrund regelmäßiger...
  4. Frage zum Lichtschalter
    Frage zum Lichtschalter: Hallo zusammen, ich habe mir einen "Meross Smart Wechselschalter" bei Amazon gekauft und dieses wollte ich einbauen. Leider stellte ich fest, dass...
  5. Fragen zum Elektronischen Stromzähler! Pin Eingabe!
    Fragen zum Elektronischen Stromzähler! Pin Eingabe!: Moin! Ich habe nun die PIN für den Elektronischen Stromzähler! Und kann mir die Leistung anzeigen lassen! EWE-Netz, Holley Zweirichtungszähler....
