Frage zum richtigen Erdkabel
Diskutiere Frage zum richtigen Erdkabel im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich plane im Rahmen eines Neubau auch ein weiteres Gebäude (Scheune) mit einem entsprechenden Erdkabel anzuschließen. Der Neubau wird der...
  1. #1 The-Agent, 09.05.2010
    The-Agent
    The-Agent Schlitzeklopfer
    ich plane im Rahmen eines Neubau auch ein weiteres Gebäude (Scheune) mit einem entsprechenden Erdkabel anzuschließen. Der Neubau wird der Energieversorger vermutlich eine Übergabe mit 400V und 32A errichten. Die gleiche Leistung möchte ich in der Scheune (separte Absicherung, FI Schalter in Unterverteiler) bereitstellen. Eine entsprechende Erdung durch einen Fundamenterder ist vorhanden. Nun zur Frage..
    Wie viele Adern und welchen Leitungsdurchmesser benötige ich bei einer Länge von 60 Metern ?
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Markus
    Schau mal hier: Frage zum richtigen Erdkabel. Dort wird jeder fündig!
  3. Zosse
    AW: Frage zum richtigen Erdkabel
    Möchtest du die Scheune aus dem Neubau versorgen? Wenn ja, kann nicht die gleiche Leistung zur Verfügung gestellt werden. Sicherungen unterliegen der Selektivität. Statt 32 A sind nur 20 A möglich.
  4. #3 The-Agent, 09.05.2010
    The-Agent
    Okay. Welche Stärke müsste ich durch den Energieversorger in dem Neubau errichten lassen um die Leistung von 32A in der Scheune bereitstellen zu können ? 40A ?
  5. Zosse
    Eine Selektivität wäre rechnerisch bei 48 A gegeben. Das gibt aber nicht. Die nächst größere Sicherung ist 50 A. Da du aber auch noch im Neubau auch noch sicherlich Verbraucher hast würde ich min. 63 A nehmen.
    Sind die 60 m die genaue Kabellänge oder der Abstand der Gebäude?
  6. #5 The-Agent, 09.05.2010
    The-Agent
    Abstand zwischen den Gebäuden 45m. Von daher denke ich das es mit den entsprechenden "Umwegen" 65m bis 70m Kabel werden..
  7. Zosse
    Dann nehme ich zum Rechnen 70 m. Daraus ergibt sich ein Querschnitt von 10 mm².
    Das Kabel ist dann NYY-J 5x10 mm²
  8. #7 The-Agent, 09.05.2010
    The-Agent
    Super. Benötige ich fünf Adern order reichen vier wenn es einen Fundamenterder in der Scheune gibt ?
  9. Zosse
    Es müssen 5 Adern sein.
  10. #9 The-Agent, 09.05.2010
    The-Agent
    Super. Vielen Dank.
    Bis zur welchen Länge (bei 10mm²) sind dann zulässig und was wäre dann die nächste Leistungsdurchmesser ? 12mm² ?
  11. Zosse
    Der nächst größere Querschnitt ist 16 mm²
Frage zum richtigen Erdkabel - Ähnliche Themen
  1. Frage zum Anschlussplan eines älteren Fagor Herds
    Frage zum Anschlussplan eines älteren Fagor Herds: Hallo zusammen, eine Frage bitte zu folgendem Anschlussplan eines älteren Herz von Fargo: [ATTACH] (Modell HA-41 4E B) Ich habe hier nur einen...
  2. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
  3. Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag
    Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag: Guten Abend! Ich komme aus der Gebäudetechnik, bei mir hört das Fachwissen also bei 1000 Volt auf :D Ich hätte da aber aufgrund regelmäßiger...
  4. Frage zum Lichtschalter
    Frage zum Lichtschalter: Hallo zusammen, ich habe mir einen "Meross Smart Wechselschalter" bei Amazon gekauft und dieses wollte ich einbauen. Leider stellte ich fest, dass...
  5. Fragen zum Elektronischen Stromzähler! Pin Eingabe!
    Fragen zum Elektronischen Stromzähler! Pin Eingabe!: Moin! Ich habe nun die PIN für den Elektronischen Stromzähler! Und kann mir die Leistung anzeigen lassen! EWE-Netz, Holley Zweirichtungszähler....
