Frage zum Stromzähler!
Diskutiere Frage zum Stromzähler! im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Mein bekannter hat mir erzählt das er in seiner Werkstatt einen Stromzähler hat wo er einen Magneten (250Kg/kraft) drauf gelegt hätte und nun...
  1. #1 boehser16v, 12.05.2009
    boehser16v
    boehser16v Strippenzieher
    Mein bekannter hat mir erzählt das er in seiner Werkstatt einen Stromzähler hat wo er einen Magneten (250Kg/kraft) drauf gelegt hätte und nun würde sich der Stromzähler nicht mehr drehen!!
    Geht das wirklich??? oder erzählt er nur mist!
    Mfg
    Licht Aus
    Schau mal hier: Frage zum Stromzähler!. Dort wird jeder fündig!
  3. isi1
    isi1 Strippenstrolch
    AW: Frage zum Stromzähler!
    Ich habs auch schon versucht, konnte aber die Drehzahl nur vermindern. Im Übrigen nützt das nichts, denn die EWs haben noch einen Zähler im Sicherungskasten auf der Straße. Wenn die Summe der angeschlossenen Zähler nicht mehr stimmt, suchen die den Fehler.
  4. Zosse
    Hmm... ich arbeite bei einen VNB, aber einen weiteren Kundenzähler im Sicherungskasten an der Straße habe ich noch nie gesehen. Die Antwort ist völlig falsch...
  5. Zosse
    Theoretisch sollte es möglich sein einen Stromzähler (Ferraris-Zähler) mit einen sehr starken Magneten zu beeinflussen. Siehe Aufbau Ferraris-Zähler
    Was dann gezählt und gemessen wird kann ich auch nicht sagen.
  6. isi1
    Kann natürlich sein, dass verschiedene Versorger das verschieden handhaben.
    Aber Du schreibst ja selbst, Zosse:
    Falls ich den Ableser gerade mal sehe, kann ich ja den Zähler fotografieren - damit Du es glaubst.
  7. Zosse
    Ich arbeite bei einen der vier großen VNB. Ich glaube nicht dass es die anderen VNB dort eine andere Philosophie haben... da kannst Du mir schon glauben...
  8. isi1
    Na gut, Zosse,
    dann wird der Zähler da unten auf der Straße in dem Anschlusskasten eben eine andere (welche?) Bedeutung haben.
  9. Zosse
    Es werden Zähler in Schaltschranken an der Straße eingebaut. Zur Verbrauchsmessung der Straßenbeleuchtung, BKK Verstärkern, Pumpenstationen, etc...
  10. isi1
    Ah, danke Zosse,
    war ich wieder zu misstrauisch.
  11. #10 Matze001, 13.05.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    Gibt noch viele Sachen... KKS Systeme, Wasser und Gasstationen (Können auch nur Schachtstationen sein vor denen nen KVS steht...) ... es gibt vieles was der Versorger hat von dem die Kunden nicht so wirklich viel mitbekommen.... wer weis schon das z.B. in Hannover unterm Platz am Steintor nen großer 110kV Trafo steht? Jeder läuft da täglich drüber, aber keiner weis es so wirklich.
    Marcel
Frage zum Stromzähler! - Ähnliche Themen
  1. Frage zum Anschlussplan eines älteren Fagor Herds
    Frage zum Anschlussplan eines älteren Fagor Herds: Hallo zusammen, eine Frage bitte zu folgendem Anschlussplan eines älteren Herz von Fargo: [ATTACH] (Modell HA-41 4E B) Ich habe hier nur einen...
  2. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
  3. Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag
    Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag: Guten Abend! Ich komme aus der Gebäudetechnik, bei mir hört das Fachwissen also bei 1000 Volt auf :D Ich hätte da aber aufgrund regelmäßiger...
  4. Frage zum Lichtschalter
    Frage zum Lichtschalter: Hallo zusammen, ich habe mir einen "Meross Smart Wechselschalter" bei Amazon gekauft und dieses wollte ich einbauen. Leider stellte ich fest, dass...
  5. Fragen zum Elektronischen Stromzähler! Pin Eingabe!
    Fragen zum Elektronischen Stromzähler! Pin Eingabe!: Moin! Ich habe nun die PIN für den Elektronischen Stromzähler! Und kann mir die Leistung anzeigen lassen! EWE-Netz, Holley Zweirichtungszähler....
