Frage zur Garteninstallation
Diskutiere Frage zur Garteninstallation im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo ich habe eine frage zur querschnittwahl also ein garten haus soll mit einem generator betrieben werden, werte von generator 230V 2.2kw...
  1. #1 glühbirne, 02.05.2011
    glühbirne
    glühbirne Neues Mitglied
    abstand von gartenhütte und generator beträgt ca 5m-7m
    in der hütte sind 4*36w , 2*58w, 1*18w leuchtstofflampen montiert,zusammen ergibt das 278 Watt....müsste man aber die Vorschaltgeräte mit berechnen ???also kommt da noch was zzgl an leistung zu der leistung der Röhren dazu ???
    steckdosen sind vorhanden .ein tv mit receiver soll auch noch in die hütte.es kann in zukunft sein dass man noch elektrogeräte anschließt an die steckdosen in der hütte,,,zb stichsäge bohrmaschine
    das insgesamt verlegte kabel komplett mit zuleitung beträgt ca 70m/ 3*1.5mm²
    zul beträgt ca 7-8m 3*1.5
    Frage 1.langt der querschnitt der zul
    2.RCD 40a 30ma ok oder nicht ok ? und 16A b charakteristik automat
    3:frage steht oben wegen vorschaltgerät der lampen ob man die zusammenrechnen muss gesamtleistung
    Danke im voraus
    Schau mal hier: Frage zur Garteninstallation. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Johnston, 04.05.2011
    Johnston
    Johnston Guest
    AW: Frage zur Garteninstallation
    Der querschnitt reicht eigentlich da man auf eine 1,5mm² leitung 2,7KW belasten kann.
    RCD und Automat sind ok
    Du must für die vorschaltgeräte eine gewisse verlustleistung berücksichtigen so 15-20W würde ich sagen je nach vorschaltgerät
  4. #3 AC DC Master, 04.05.2011
    nö, das reicht mal garnicht ! die vorschalt geräte haben auch einen verbrauch und müssen mit in den gesamt verbrauch mit eingerechnet werden. da ist es egal ob ein RCD und ein LS davor gebaut sind. zu dem wird bestimmt der spannungsfall auf der leitung schon etwas erhöht sein. auch wenn die leistung der vorschaltgeräte gering ist, leistung ist leistung und wird mit dazu gezählt. und gehen wir mal davon aus das trotzallerdem alles so funktioniert und auch so alles bei behalten wird. dein automat mit 16A kannste wahrscheinlich vergessen. der könnte im schlimmsten fall nicht auslösen.
  5. #4 glühbirne, 07.05.2011
    glühbirne
    wo ist mein beitrag hin ????
    ahh hab ihn ac dc direkt geschickt mist
    RCD wird nicht wirklich funktionieren außer mit der Prüftaste, weil dein Netz nicht geerdet ist.
Frage zur Garteninstallation - Ähnliche Themen
  1. Frage zur Regla Blitzkochplatte bei Standherd AEG Deluxe (aus den 60er Jahren)
    Frage zur Regla Blitzkochplatte bei Standherd AEG Deluxe (aus den 60er Jahren): Hallo zusammen, ich bin neu hier, aber dieses Forum ist quasi meine letzte Hoffnung: Ich koche seit Jahrzehnten auf dem alten Herd meiner...
  2. Frage zur Rufschaltung 2.10
    Frage zur Rufschaltung 2.10: Hallo Community, ich wollte mal gewusst haben, ob ich die Schaltpläne richtig gezeichnet habe. Die Aufgabe ist 2.10 Rufschaltungen und ist im...
  3. Altbau - Zwei Fragen zur Verkabelung
  4. Frage zur DGUV und externen Netzteilen
    Frage zur DGUV und externen Netzteilen: Hallo Zusammen Meine Frage bezieht sich zur DGUV V3 und der Überprüfung externer Netzteile. Bei uns im Betrieb gibt es unterschiedliche...
  5. Dübel auswahl Hersteller und Typ Fragen zur Anwendung
    Dübel auswahl Hersteller und Typ Fragen zur Anwendung: Hallo zusammen, Bei Fischer gibt es eine Online Seite mit Tipps. https://www.fischer.de/de-de/service/wir-helfen-weiter/dübelratgeber Tox hat...
