Frage zur Regla Blitzkochplatte bei Standherd AEG Deluxe (aus den 60er Jahren)
Diskutiere Frage zur Regla Blitzkochplatte bei Standherd AEG Deluxe (aus den 60er Jahren) im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, ich bin neu hier, aber dieses Forum ist quasi meine letzte Hoffnung: Ich koche seit Jahrzehnten auf dem alten Herd meiner...
  1. #1 Eichhoernchen, 11.04.2026
    Eichhoernchen
    Eichhoernchen Schlitzeklopfer
    Ich koche seit Jahrzehnten auf dem alten Herd meiner Urgroßmutter und liebe ihn sehr. Nun ist bei der Platte links vorne (180 mm) der Chromrand geplatzt, sodass diese ausgetauscht werden musste, d.h. die ursprüngliche AEG Regla Biltzkochplatte 88642 2100 W 220 V wurde ersetzt durch eine Ego Blitzkochplatte (mit rotem Punkt).
    Die neue Platte heizte aber genauso lahm wie die Platte links hinten, eine Nicht-Blitzkochplatte mit 1500 W.
    Der Elektriker konnte das seiner Aussage nach nur ändern, indem er standardmäßig beide Heizkreise aktiviert, d.h. der Knebelschalter mit an sich 12 Stufen funktioniert nur noch als Ein-/Ausschalter und bringt schon auf Stufe 1 die volle Heizleistung. Umgesetzt hat er dies, indem er nicht mehr alle drei Kabel angeschlossen hat, sondern nur noch zwei, das dritte hat er isoliert mit Textil-Tesa, aufgewickelt und zur Seite gelegt.
    Nun meine Fragen:
    - Ist da irgend eine Gefahr (außer, dass ich natürlich nicht vergessen sollte, die Herdplatte auszuschalten)?
    - Gibt es da wirklich keine andere Möglichkeit? Ich koche oft beispielsweise Nudeln auf dieser Platte, das heißt ja dann, ich koche an, schalte aus, damit es nicht überkocht, und koche dann mit der Restwärme (wie früher mit einer Kochkiste, dann dauert es aber wohl ewig) oder schalte dann wieder an, wenn es aufhört zu kochen usw.
    Ich hoffe wirklich sehr, dass hier jemand ist, der mit einer solchen Technik noch etwas anfangen kann!
  3. #2 Lasttrennschalter, 11.04.2026
    Lasttrennschalter
    Meine Güte, nutze einfach einfach eine Induktiionsplatte bei der man die Temperatur mittels Sensor erfassen kann
  4. #3 Eichhoernchen, 11.04.2026
    Eichhoernchen
    Ich hatte mir schon einen Induktionsherd von Smeg zugelegt (der einzige Standherd weit und breit mit Knebelknöpfen), mit einem solchen kann ich nicht kochen (die 18er Kochfelder erwärmen maximal einen Durchmesser von 8 cm und das auch nur mit 1500 W). Ein Einbauherd im Rahmen wird breiter als 60 cm.
  5. #4 Jörg67, 12.04.2026
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Manchmal hält man eben an liebgewonnenem und gewohntem fest.
    Leider kenne ich mich mit diesen Schaltungen nicht aus sonst würde ich gerne weiterhelfen.
    Mir schien nur daß die Platte in dem Schlachtherd doch gleich verschaltet sein könnte, aber... ich blick das nicht ganz.
  6. #5 Eichhoernchen, 12.04.2026
    Eichhoernchen
    Ja, deswegen hat er auch den Schlachtherd aufgeschraubt und die Verkabelung abfotgrafiert, aber die analoge Verschaltung scheiterte wohl daran, dass die Ersatzplatte eine Blitzkochplatte ist, keine Regla Automatikplatte (letztere finde ich im Internet leider nicht mehr als Ersatzteil).
    Nun ist die Überlegung, auch die Regla-Platte aus dem Schlachtherd auszubauen, allerdings ist die ziemlich verrostet. Ich traue mir schon zu, das abzuschmirgeln, aber kann nicht beurteilen, wo die Grenze ist zu unrettbar:
  7. #6 Jörg67, 12.04.2026
    Jörg67
    Die ganzen Krater hindern natürlich den Wärmetransport, aber ich glaube nicht daß das so erheblich ist.
    Allemal besser als was er dir jetzt konstruiert hat, damit kann man nicht vernünftig arbeiten.
    Auf einer Drehbank könnte man die auch wieder schön machen. Diese Platten wurden plangedreht, daher haben sie diese Rillen.
    Das kann man wieder machen, muß aber beachten daß sie dabei nicht zu dünn wird also sehr tiefe Krater lieber lassen.
    Aber dazu mußt du einen Dreher finden, der auch mal Spaß an was ungewöhnlichem hat.
    Chromrand ab, einspannen, plandrehen. Wär jetzt wieder was für mich, ich hab da Spaß.
    Hab auch meiner Liebsten ihren afghanischen Schnellkochtopf plangedreht, große Freude :biggrin:
  8. #7 Eichhoernchen, 12.04.2026
    Eichhoernchen
    Vielen Dank für deine Einschätzung!
    Dann bräuchte ich also nicht nur einen kompetenten Elektriker, sondern auch einen spaßigen Dreher...:biggrin:
    Mit Schleifpapier habe ich da selbst keine Chance? Muss ja keinen Schönheitspreis gewinnen, nur funktionieren (und der Topf muss darauf natürlich plan stehen können, d. h. ich kann da außen auch nicht zu viel abschmirgeln).
    Die alte Platte war ja nicht defekt, sondern es war nur der Chromrand an einer Stelle (Schweißnaht) aufgeplatzt. Es hieß, das kann man nicht reparieren. Kriegt man den jetzt doch irgendwie wieder dran (meine alte Platte wäre mir natürlich am liebsten)?
  9. #8 Jörg67, 12.04.2026
    Jörg67
    Schleif sie ruhig mal, und wenn ein guter Topf darauf nicht wackelt sollte es prima funktionieren.
    Unter dem Chromring könnte ein hitzefester Kitt sein. Fällt mir jetzt so ein, also erstmal nicht abmachen.
    Die sind immer geplatzt, wenn darunter Rost war. Der Ring wird undicht, Wasser kann dazwischenlaufen.. das bekommt man eher nicht repariert.
  10. #9 Eichhoernchen, 12.04.2026
    Eichhoernchen
    Also eher nicht mit Fertan oder Ferrocon (oder sonst einer Chemie) entrosten, sondern mit Muskelkraft (ich weiß ja auch nicht, was die Chemie zu den hohen Herdplattentemperaturen sagt)?
  11. #10 Eichhoernchen, 12.04.2026
    Eichhoernchen
    Kann man die nicht ausschlachten (Automatik mit 2000 W und 12 Takt)?
    Rommelsbacher
    EINZELKOCHPLATTE AK 2099/E
Frage zur Regla Blitzkochplatte bei Standherd AEG Deluxe (aus den 60er Jahren) - Ähnliche Themen
  1. Frage zur Rufschaltung 2.10
    Frage zur Rufschaltung 2.10: Hallo Community, ich wollte mal gewusst haben, ob ich die Schaltpläne richtig gezeichnet habe. Die Aufgabe ist 2.10 Rufschaltungen und ist im...
  2. Altbau - Zwei Fragen zur Verkabelung
  3. Frage zur DGUV und externen Netzteilen
    Frage zur DGUV und externen Netzteilen: Hallo Zusammen Meine Frage bezieht sich zur DGUV V3 und der Überprüfung externer Netzteile. Bei uns im Betrieb gibt es unterschiedliche...
  4. Dübel auswahl Hersteller und Typ Fragen zur Anwendung
    Dübel auswahl Hersteller und Typ Fragen zur Anwendung: Hallo zusammen, Bei Fischer gibt es eine Online Seite mit Tipps. https://www.fischer.de/de-de/service/wir-helfen-weiter/dübelratgeber Tox hat...
  5. Grundsätzliche Frage zur Belegung von Hauptleitungsabzweigklemmen
    Grundsätzliche Frage zur Belegung von Hauptleitungsabzweigklemmen: Hallo, ich hab mich frisch hier angemeldet, weil ich neugierige Fragen habe. Vorweg: Ich bin keine Elektrofachkraft. Nein. ich werde nicht selbst...
