Fragen zu FBH Voltamat KR-D
Diskutiere Fragen zu FBH Voltamat KR-D im Flächenheizung-Frostschutzsysteme Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Zusammen, haben uns vor kurzem eine ETW gekauft. Dort ist eine Voltamat KR-D FBH (Wasser, gespeist von der Zentralheizung) installiert....
  1. mail
    mail Neues Mitglied
    Hallo Zusammen,
    haben uns vor kurzem eine ETW gekauft. Dort ist eine Voltamat KR-D FBH (Wasser, gespeist von der Zentralheizung) installiert. Auf der unteren Etage befindet sich in einem Einbauschrank die Steuerung sowie die Ventile. Auf der oberen Etage nur die Ventile.
    Mein Problem ist, dass ich die FBH nicht richtig steuern kann. Egal wo ich am Raumthermostat drehe - es tut sich nichts. Unten sind vier Raumthermostate verbaut (Küche, Wohnzimmer, Bad, Büro). An der Steuerung kommen auch 4 Kabel an und die sind an der Steuerung auch angeschlossen - zu den Ventilen gehen aber nur 3 Stellmotoren ab - ist das normal? Was tut das übrige Thermostat dann?
    Des Weiteren sind (wie gerade schon erwähnt) nur drei Stellmotoren installiert. Ich habe aber 8 Kreisläufe, die auch Temperatur haben - was wäre da die beste Lösung? Stellmotoren zukaufen und kuppeln?
    Wie finde ich am besten heraus, welcher Kreislauf wo liegt?
    Danke und viele Grüße!
    P.S: Oben liegen auch schon Kabel in den Wänden für die Thermostate, es gibt aber keine Steuerung - bekommt man die noch? Wie teuer sind die i.d.R.?
    Schau mal hier: Fragen zu FBH Voltamat KR-D. Dort wird jeder fündig!
Fragen zu FBH Voltamat KR-D - Ähnliche Themen
  1. Ankerwinde Neuinstallation Fragen über Fragen
    Ankerwinde Neuinstallation Fragen über Fragen: Hallo Gemeinde, Ich bin gerade dabei eine 700 Ankerwinde zu installieren. Plan: 12 V Batterie mit AWG4 Kabel und 8mm Kabelschuh dann auf eine...
  2. KNX Fragen vor dem Projektstart
    KNX Fragen vor dem Projektstart: Ich beschäftige mich schon Stunden und Tage damit wie ich meine Hausüberwachung angehe. Ich mache weniger ein Smart Home sondern eher eine...
  3. Altbau - Zwei Fragen zur Verkabelung
  4. Einige Fragen zu (verpfuschter?) Elektroinstallation
    Einige Fragen zu (verpfuschter?) Elektroinstallation: Hallo zusammen, Ich werde demnächst in ein Haus ziehen, das derzeit noch von meinen Schwiegereltern bewohnt ist. Da die ursprüngliche Aussage...
  5. Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag
    Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag: Guten Abend! Ich komme aus der Gebäudetechnik, bei mir hört das Fachwissen also bei 1000 Volt auf :D Ich hätte da aber aufgrund regelmäßiger...
