Fragen zu Herdanschlußleitung
Diskutiere Fragen zu Herdanschlußleitung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, möchte ein neues Herdanschlußkabel verlegen (5x2,5). Jetzt meine Frage. Ist es zulässig, von dem geplanten Ort der Herdanschlußdose,...
  1. #1 Stefano, 02.06.2013
    Stefano
    Stefano Strippenzieher
    Jetzt meine Frage.
    Ist es zulässig, von dem geplanten Ort der Herdanschlußdose, senkrecht nach oben und dann von dort aus
    durch die Lattung unter einer Paneeldecke ein Unterputzkabel zu verlegen. Unter der Paneeldecke würde das Kabel erst 2m rechtwinklig
    zur Wand mit der Herdanschlussdose verlaufen und dann im rechten Winkel weiterlaufen.
    Ist so etwas erlaubt, oder aus Brandschutzgründen verboten, bzw. ein besonderes Kabel vorgeschrieben?
    Wie stehen die Chancen ein solches Kabel von der Decke bis zur Herdanschlußdose in ein Leerrohr zu legen um bei Bedarf nicht wieder die Fliesen
    abklopfen zu müssen ?
    Stefano
    Schau mal hier: Fragen zu Herdanschlußleitung. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Fragen zu Herdanschlußleitung
    Kann man so machen.
  4. #3 Elektro, 02.06.2013
    Elektro Freiluftschalter
    Senkrecht nach oben, geht nach Din nur in den Installationszonen.
    http://c.heimwerker.de/up/pics/installationszonen_2.jpg
    Wobei Anschlüsse die außerhalb der Zonen liegen, Senkrecht in die nächste Zone geführt werden dürfen.
    Edit besseres Bild
    http://www.leerrohrberater.de/cps/rde/xchg/SID-1C45DDC1-CEBCC25C/anschluss_zukunft/hs.xsl/14159.htm
    In der Praxis wird oft etwas davon abgewichen.
    Da in der Küche oft Leisten, Halter und Schränke angebracht werden, sollte es besser eingehalten werden.
    Edit
    Bei Türen mit zwei Flügeln ist auf beiden Seiten eine senkrechte Installationszone
    , sonst nur auf einer. Das ist auf dem zweiten Bild nicht so genau zu erkennen.
Fragen zu Herdanschlußleitung - Ähnliche Themen
  1. Ankerwinde Neuinstallation Fragen über Fragen
    Ankerwinde Neuinstallation Fragen über Fragen: Hallo Gemeinde, Ich bin gerade dabei eine 700 Ankerwinde zu installieren. Plan: 12 V Batterie mit AWG4 Kabel und 8mm Kabelschuh dann auf eine...
  2. KNX Fragen vor dem Projektstart
    KNX Fragen vor dem Projektstart: Ich beschäftige mich schon Stunden und Tage damit wie ich meine Hausüberwachung angehe. Ich mache weniger ein Smart Home sondern eher eine...
  3. Altbau - Zwei Fragen zur Verkabelung
  4. Einige Fragen zu (verpfuschter?) Elektroinstallation
    Einige Fragen zu (verpfuschter?) Elektroinstallation: Hallo zusammen, Ich werde demnächst in ein Haus ziehen, das derzeit noch von meinen Schwiegereltern bewohnt ist. Da die ursprüngliche Aussage...
  5. Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag
    Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag: Guten Abend! Ich komme aus der Gebäudetechnik, bei mir hört das Fachwissen also bei 1000 Volt auf :D Ich hätte da aber aufgrund regelmäßiger...
