Fragen zu Wohnungssanierung
Diskutiere Fragen zu Wohnungssanierung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Aben zusammen, zurzeit mache ich eine kleine Wohnungssanierung und hab jetzt 3 Fragen (vielleicht kommen noch ein paar hinzu ^^). 1. Im...
Status des Themas:
  1. Bernd
    Bernd Guest
    1. Im Bad kommt eine Waschmaschine und ein Trockner hin, neben Waschbecken wollte ich noch eine Doppelsteckdose montieren. Jetzt wollte ich wissen ob ich von der Unterverteilung ins Bad ein 5x2,5 (Einzelader im Installationrohr) ziehen kann und dann den Drehstromkreis aufsplitten darf, also je eine Phase für Waschmaschine, Trockner und Doppelsteckdose. Wenn ja ist jede Phase Einzeln abzusichern oder alle 3 allpolig mit z.B. einem 3xB16 Automaten.
    2. Herdanschanschluss: Ich werde ein 5x2,5 verwenden, wieder Einzelader im Installationrohr. Ist jede Phase einzeln abzusichern oder allpolig.
    3. Fürs Dachgeschoss würde ich einen Drehstromvierleiterzähler im Zählerschrank als Zwischenzähler einbauen, da das Dachgeschoss jetzt noch auf dem Zähler des 1.Stocks (meiner Eltern) mit drauf hängt (Für Eigenabrechnung). Würde jetzt praktisch vor den Sicherungen der Zuleitung fürs Dachgeschoss den Zähler einbauen. Verdrahten werde ich es mit 6mm² Adern da der Rest im Zählerschrank mit dem gleichen Querschnitt verdrahtet ist. Ist dies so zulässig?
    Ich danke euch schonmal für eure Antworten.​
    Schau mal hier: Fragen zu Wohnungssanierung. Dort wird jeder fündig!
  3. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    AW: Fragen zu Wohnungssanierung
    nein da die ganze last auf einem neutralleiter ist
    hier sollte ein 3-poliger sicherungsautomat verwendet werden
    meines wissen nach muss es hier eine 10qmm zuleitung vom zählerschrank zur hauptverteilung sein
    bitte auch beachten dass alle steckdosen mit einem fi-schutzschalter gesichert werden (neue din)
  4. b4s3
    b4s3 Strippenstrolch
    also waschmaschine sollte auf jeden fall einen einzelnen stromkreis haben,
    den trockner könntest du mit der doppelsteckdose zusammenhängen, aber da du ja eh 3 leiter ziehst kannst du alle 3 einzeln absichern.
    ob das aber mit dem gemeinsamen neutrallleiter in ordnung ist ?!?!?
    -beim herd wäre es nicht schlimm wenn er nicht allpolig abgeschaltet wird, da er dann einfach nur nicht mit voller leistung heizen tut,
    aber generell würde ich dazu raten -- allpolig-- abzuschalten, dann merkt man wenigstens das etwas nicht sitmmt wenn er gar nicht erst angeht.
    motoren kannst du nämlich auf diese weisse zerstören...
    das mit dem zähler scheint von der verdrahtung so zu klappen...
    aber zulässig und eigenbau?!?! hmmm...........
  5. Bernd
    Bernd Guest
    Aber laut DIN VDE 0100 528:
    ...Entsprechend darf der Neutralleiter nur für einen Hauptstromkreis verwendet werden. Davon gibt es aber eine wichtige Ausnahme. Aus einem Drehstromkreis mit einem Neutralleiter dürfen Einphasen-Wechselstrkomkreise mit je einem Außenleiter und Neutralleiter gebildet werden, wenn der Drehstromkreis durch einen Schalter frei geschaltet werden kann, der alle aktiven Leiter gleichzeitg abschaltet.
    Versteh ich dass vielleicht falsch!?
  6. b4s3
    so wie sich das liest sollte es dann erlaubt sein., aber dann auf jedenfall allpolig abzuschalten
  7. #6 Lötauge35, 18.11.2007
    230V Steckdosenkreise mit Drehstrom speisen bei nur einem Neutralleiter und dann noch Einzeladern im Lerrohr...
    welcher Elektriker sieht dann noch durch...
  8. b4s3
    auserdem sollte dann darauf geachtet werden ob der querschnitt des neutralleiters noch ausreicht wenn evtl. WM und TR mit paar kW zusammen laufen
  9. Bernd
    Bernd Guest
    Nach DIN VDE 0298 Teil 4. 20003-8 (Bei zwei Belasteten Adern)
    Bei Verlegeart B1 (im Rohr Unterputz) darf ein 2,5mm² Cu mit max. 24A (bei 230V würden das dann 5520W sein)
  10. #9 Lötauge35, 18.11.2007
    wenn alle 3 Steckdosen maximal belastet werden, fließt durch Neutralleiter kaum noch Strom ...,
    also keine Probleme mit dem Querschnitt.
  11. Bernd
    Bernd Guest
    Warum fließt denn da kaum noch Strom? Kannst du das erklären.
Fragen zu Wohnungssanierung - Ähnliche Themen
  1. Ankerwinde Neuinstallation Fragen über Fragen
    Ankerwinde Neuinstallation Fragen über Fragen: Hallo Gemeinde, Ich bin gerade dabei eine 700 Ankerwinde zu installieren. Plan: 12 V Batterie mit AWG4 Kabel und 8mm Kabelschuh dann auf eine...
  2. KNX Fragen vor dem Projektstart
    KNX Fragen vor dem Projektstart: Ich beschäftige mich schon Stunden und Tage damit wie ich meine Hausüberwachung angehe. Ich mache weniger ein Smart Home sondern eher eine...
  3. Altbau - Zwei Fragen zur Verkabelung
  4. Einige Fragen zu (verpfuschter?) Elektroinstallation
    Einige Fragen zu (verpfuschter?) Elektroinstallation: Hallo zusammen, Ich werde demnächst in ein Haus ziehen, das derzeit noch von meinen Schwiegereltern bewohnt ist. Da die ursprüngliche Aussage...
  5. Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag
    Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag: Guten Abend! Ich komme aus der Gebäudetechnik, bei mir hört das Fachwissen also bei 1000 Volt auf :D Ich hätte da aber aufgrund regelmäßiger...
Status des Themas:
