Fragen zum richtigen Hausanschluss
Diskutiere Fragen zum richtigen Hausanschluss im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute Ich habe mal mehrere Fragen zum Hausanschluss ? Also 1. Die NH Sicherungen welche größe müssen die haben. Ich denke mal 3 mal 63 A...
  1. abbel
    abbel Schlitzeklopfer
    Hallo Leute
    Also
    1. Die NH Sicherungen welche größe müssen die haben. Ich denke mal 3 mal 63 A ?
    2. Ist das normal das der PE und der N zusammen auf einen Schiene gelegt werden und dann in der verteilung getrennt werden ?
    3. Kann man den SLS schalter muß man den kleiner absichern . also ein freund hat dort 40 A SLS schalter im Keller drin ?
    4. Was genau nimmt der elektromeister ab wann man das selber verkabelt . was genau orüft der ?
    Ich bedanke mich schon mal im Vorraus
    danke
    euer abbel
  3. #2 Elektro, 18.11.2008
    Elektro Freiluftschalter
    AW: Fragen zum richtigen Hausanschluss
    Hallo abbe,
    1. legt der Netzbetreiber fest.
    2. Gibt verschiedene möglichkeiten steht oft in den TAB, möglichst früh Trennen
    3. Größe in abstimmung mit den Netzbetreiber, steht oft in den TAB. Aufbau des Zählerschranks mit dem Netzbetreiber abstimmen.
    4. Nach VDE 0100-600:2008-06 (Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 6: Prüfungen) ist die gesammte Anlage zu Prüfen. Ob der Meister deine Sachen abnimmt und was wie auszuführen ist, ist zu Besprechen.
    Die TAB und Ergänzungen gibt es oft im Netz.
    Zusätzliche Links
    Hauptstromversorgung in Gebäuden;
    Leitungsbemessung und Auswahl von Schutzeinrichtungen
    Muster TAB 2007 (Netzbetreiber können Ändereungen und Ergänzugen machen.
    http://www.vdn-berlin.de/global/dow...te/TAB_2007_Bundesmusterwortlaut_Juli2007.pdf
  4. #3 jürgen, 18.11.2008
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    Hey abbel,
    zu 1. Die Größe des Hausanschlusses und der einzusetzenden Sicherungen richten sich nach dem Leistungsbedarf. Dein Elektromeister bestimmt den Leistungsbedarf und beantragt beim VNB einen entsprechenden HA.
    zu 2. Das ist richtig, denn an dieser Stelle erfolgt die Auftrennung des PEN in PE und N. Aus dem TN-C-Netz wird an dieser Stelle ein TN-S-Netz.
    zu 3. Kleiner als die HA-Sicherungen sollte er schon sein. Im Vordergrund steht hier die Selektivität zwischen den Sicherungen. Wann diese zwischen den einzelnen Sicherungstypen besteht kann man genau nur mit Hilfe der Zeit-Strom-Kennlinien bestimmen. Die Möglichkeiten, wie deine Hauptstromversorgung aussehen kann, gibt dein VNB in entsprechenden Richtlinien vor. Hier gibt es meistens auch Faktoren für die praxisbezogene Berechnung der Selektivität.
    zu 4. Die komplette E-Anlage hinter dem HA. Er erstellt ein Prüfprotokoll.
    Viele Grüß Jürgen
Fragen zum richtigen Hausanschluss - Ähnliche Themen
  1. Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag
    Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag: Guten Abend! Ich komme aus der Gebäudetechnik, bei mir hört das Fachwissen also bei 1000 Volt auf :D Ich hätte da aber aufgrund regelmäßiger...
  2. Fragen zum Elektronischen Stromzähler! Pin Eingabe!
    Fragen zum Elektronischen Stromzähler! Pin Eingabe!: Moin! Ich habe nun die PIN für den Elektronischen Stromzähler! Und kann mir die Leistung anzeigen lassen! EWE-Netz, Holley Zweirichtungszähler....
  3. Fragen zum oberen Anschlussraum
    Fragen zum oberen Anschlussraum: Hallo, Es gibt viele verschiedene Meinungen zu oberen Anschlussraum (AAR). Die DIN VDE-AR-N 4100:2019-04 sagt ja das dort Hauptabzweigklemme,...
  4. Fragen zum Prüfprotokol
    Fragen zum Prüfprotokol: Hallo. Da meine letzten Messungen schon was her sind hätte ich da doch ein paar Fragen bei denen ihr mir hoffentlich weiterhelfen könnt. Ich habe...
  5. Verschiedene Fragen zum Sicherungskasten
    Verschiedene Fragen zum Sicherungskasten: Hallo, da ich demnächst mein Haus in Schweden neu machen lassen möchte und mit den schwedischen Elektrikern nicht so glücklich bin, wollte ich mal...
