Fragen zur Ansteuerung eines Eltako-Relais
Diskutiere Fragen zur Ansteuerung eines Eltako-Relais im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe ein Eltako Relais (S12-200) mit dem ich eine Flurleuchte über zwei Schalter ein- und ausschalten kann. Hier die genauen Details...
  1. FRAD
    FRAD Strippenstrolch
    Hier die genauen Details dazu: http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Datenblatt/J_datenblatt_S12-100-_200-_110-.pdf
    Ich habe ein Gerät mit einigen Eingängen, welches ich per Webbrowser aufrufen kann. Ich kann also den aktuellen Status jedes Eingangs sehen (0 oder 1). Das Gerät mit den Eingängen sieht wie folgt aus: http://www.sms-guard.org/downloads/IPswitch-16E-Anleitung.pdf
    Zusätzlich dazu habe ich das selbige nur in der Version mit Ausgängen: http://www.sms-guard.org/downloads/IPswitch-12A-Anleitung.pdf
    Nun meine Frage hierzu:
    1. Wie muss ich vom IPSwitch Ausgänge auf das Eltako gehen, um das Relais zu schalten? Über den IPSwitch kann ich einen Impuls senden - dies ist kein Problem.
    2. Wie muss ich vom IPSwitch Eingänge auf das Eltako gehen, damit das Relais einen Status an den IPSwitch sendet? Ich möchte quasi vom Relais mitgeteilt bekommen, ob Strom fließt oder nicht.
    Danke schon mal für eure Antworten.
    Grüße
    PS: ... und ja, ich bin ganz vorsichtig - habe dafür extra einen Platz eingerichtet um es zu testen.
    AW: Fragen zur Ansteuerung eines Eltako-Relais
    Da du das S12 200 hast, hast du ja schon mal das richtige Relais. Mit einem Schaltkontakt schaltest du das Licht, der 2. kommt zwischen einen Eingang und Gnd. deines Eingangsmodules.
    Zum schalten nimmst du einen der Relaiskontakte oC1- oC7. ein Draht an die Phase des Stromkreises der Taster und der 2. auf den Eingang vom Eltako (A1)
  4. FRAD
    Das mit dem schalten funktioniert. Ich kann das Relais mit dem IPSwitch steuern ;)
    Nur das mit dem IPSwitch Eingang habe ich nicht ganz verstanden. Welches Kabel muss genau wohin?
    Danke dir schon mal.
    Grüße
    Ich nehme mal an, 1 und 2 an deinem Eltako ist belegt (schaltet die Leuchten) daneben ist der 2. Kontakt (Klemme 3 und 4 wahrscheinlich) Die 3 klemmst du auf gnd an deinem Modul, und die 4 an einen der 16 Eingänge
  6. elo22
    S steht für Schalter, Relais wäre R.
    Und wie hat ihm das nun geholfen? Wozu ist die Unterscheidung überhaupt gut? Zitat Wikipedia
    Relais ist ein Schalter oder nicht.
  8. ego
    Du kannst ja mal in einer Tasterschaltung statt einem S12-100 ein R12-100 verbauen, dann weist du wozu der Unterschied Schalter/Relais gut ist.
    Das ist aber nur eine Bezeichnung von Eltako
    Laut Definition sind das beides Relais das S hat Toggle funktion. Und umgangssprachlich bedeutet Eltako Relais halt Stromstoßrelais oder meinetwegen Stromstoßschalter und man braucht nicht darauf rumreiten.
Fragen zur Ansteuerung eines Eltako-Relais - Ähnliche Themen
  1. Altbau - Zwei Fragen zur Verkabelung
  2. Dübel auswahl Hersteller und Typ Fragen zur Anwendung
    Dübel auswahl Hersteller und Typ Fragen zur Anwendung: Hallo zusammen, Bei Fischer gibt es eine Online Seite mit Tipps. https://www.fischer.de/de-de/service/wir-helfen-weiter/dübelratgeber Tox hat...
  3. Fragen zur Erdung/Blitzschutz einer SatAnlage / 100 kA Verbinder
    Fragen zur Erdung/Blitzschutz einer SatAnlage / 100 kA Verbinder: Hallo zusammen, ich versuche eine normgerechte Erdung meiner Satanlage zu planen, insbesondere scheitere ich hier meistens daran, dass ein...
  4. Detailfragen zur IEC 60598
    Detailfragen zur IEC 60598: Hallo Zusammen, ich bein gerade dabei eine Kleinserie Wandleuchten zu entwickeln und kümmere mich gerade um die Anforderungen der IEC 60598....
  5. Fragen zur DGUV V3
    Fragen zur DGUV V3: Kaffeeruler (dierk), ich kann Dir ja keine private Nachricht schreiben...? gelöscht.....hier einige Sachen nachträglich. Danke für Eure Hilfe...
