Fragen zur Messung des Schutzleiterstromes
Diskutiere Fragen zur Messung des Schutzleiterstromes im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Abend Freunde der Elektronen, ich bräucht mal bitte Hilfe im Bereich Messtechnik. Es ist ein Benning ST750A vorhanden und ein normales...
  1. Elwood
    Elwood Leitungssucher
    ich bräucht mal bitte Hilfe im Bereich Messtechnik. Es ist ein Benning ST750A vorhanden und ein normales Bügeleisen soll überprüft werden.
    Alles soweit in noch nachvollziehbar. Das Gerät funktioniert und heizt einwandfrei.
    ABER:
    wenn ich den Schutzleiterstrom messe ist alles in Ordnung, wenn ich aber Umpole (L-N) fliegt sofort der vorgeschaltene FI in der Unterverteilung. Weshalb? Ist das Bügeleisen jetzt defekt oder nicht? Woran liegt der Fehler?
    Eine automatische Umpolung erfolgt nicht automatisch (zumindest noch nicht nach zwei Minuten) - lt. Beschreibung sollte es aber automatisch umpolen.
    Auch bei der automatischen Funktionsprüfung ist es identisch Help
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 13.11.2014
    AW: Fragen zur Messung des Schutzleiterstromes
    Das Bügeleisen ist defekt, der Fehler liegt "einseitig" PE-Leiterverbindung . Deshalb fließt ein ausreichend hoher Fehlerstrom wenn Du den Stecker so einsteckst, das eben dieser Leiter auf 230V Potential kommt: RCD löst aus.
    Liegt der Leiter dagegen (Stecker anders eingesteckt) auf einem niedrigem, dicht am Ne-Leiter-Potential: Fleißt kein/ein geringer Strom der den RCD noch nicht auslöst.
    Da mußt du mehr tun: Probier das mal mit einer fehlerfreien Last (andere Bügeleisen, Toaster,...)
    Wenn es dann nicht umpolt, mußt du den Hersteller des Testgerätes befragen (vermutlich hat das Testgerät dann eine Fehlfunktion).
  4. Elwood
    Das automatische Umpolen erfolgt nach 5 sec von selbst - aber nur (irgendwie logisch) wenn der "Automatische Prüfablauf" gewählt wird. Ich hatte aber den manuellen Weg gewählt... :Hammer:
    Im Resultat war das Zuleitungskabel defekt - gewechselt - nochmal gemessen - alles spitze :)
Fragen zur Messung des Schutzleiterstromes - Ähnliche Themen
  1. Altbau - Zwei Fragen zur Verkabelung
  2. Dübel auswahl Hersteller und Typ Fragen zur Anwendung
    Dübel auswahl Hersteller und Typ Fragen zur Anwendung: Hallo zusammen, Bei Fischer gibt es eine Online Seite mit Tipps. https://www.fischer.de/de-de/service/wir-helfen-weiter/dübelratgeber Tox hat...
  3. Fragen zur Erdung/Blitzschutz einer SatAnlage / 100 kA Verbinder
    Fragen zur Erdung/Blitzschutz einer SatAnlage / 100 kA Verbinder: Hallo zusammen, ich versuche eine normgerechte Erdung meiner Satanlage zu planen, insbesondere scheitere ich hier meistens daran, dass ein...
  4. Detailfragen zur IEC 60598
    Detailfragen zur IEC 60598: Hallo Zusammen, ich bein gerade dabei eine Kleinserie Wandleuchten zu entwickeln und kümmere mich gerade um die Anforderungen der IEC 60598....
  5. Fragen zur DGUV V3
    Fragen zur DGUV V3: Kaffeeruler (dierk), ich kann Dir ja keine private Nachricht schreiben...? gelöscht.....hier einige Sachen nachträglich. Danke für Eure Hilfe...
