Fragen zur Schaltung
Diskutiere Fragen zur Schaltung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, ich habe morgen meine Abschlussprüfung für die Ausbildung zum Anlagenmechaniker. Das sollen wir im praktischen Teil für Elektero folgendes...
  1. #1 HyperStorm, 28.01.2013
    HyperStorm
    HyperStorm Neues Mitglied
    Das sollen wir im praktischen Teil für Elektero folgendes verbauen:
    • Sicherungskasten mit:
      - 1x FI-Schutzschalter
      - 3x Sicherung
      - 1x Eltako LNZ12NP Zeitschaltrelais
    • 1x Verteilerdose
    • 1x Motor (Lüfter)
    • 1x Steckdose
    • 1x Wechselschalter
    Die Schaltung soll so funktionieren:
    Wenn man den Schalter betätigt, soll nach 2 Minuten die Lüftung an gehn.
    Wenn man den Schalter wieder betätigt, soll die Lüftung nach 10 Minuten wieder aus gehn.
    Ich habe i.wie noch Probleme bei dieser Schaltung. Deshalb habe ich mal ein Bild dazu gemacht und würde
    Euch bitten nochmal drüber zu schauen, ob das so alles stimmt mit der Verkabelung.
    Wäre echt super, könnte mir die Prüfung retten ^^
    Hier das Bild:
    Ich hoffe man kann alles gut erkennen :)
    Schau mal hier: Fragen zur Schaltung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kurtisane, 28.01.2013
    AW: Fragen zur Schaltung
    Hallo!
    Die Bezeichnung der Klemmen am Schalter sind falsch!
    L = L kommend
    PE = wird am Schalter nicht benötigt, im Kabel schon wenn es NYM ist!
    Und auch keine Klemme N wenn es nur ein Wechsler ist!
    Dafür L' = Geschaltener L zum Relais u. zur Lampe ?, diese würde ich zum Testen anklemmen, damit man eine Kontrolle hat dass diese funkt.
  4. #3 HyperStorm, 28.01.2013
    HyperStorm
    Ja gut, dass die bezeichnungen u.s.w. falsch sind ist klar, ist eine eher schnell gemachte zeichnung, kein richtiger Schaltplan.
    Was mich halt interessiert, ob ie oben beschriebene Funktion so gehn würde.
    Auserdem ist da gar keine Lampe drin ^^ Die wird in der prüfung nicht verwendet.
  5. #4 kurtisane, 28.01.2013
    Lt. Plan dürfte es stimmen, musst es nur aber dann so anklemmen u. das Relais so einstellen nach den gewünschten angegebenen Zeiten.
    Die Lampe ist ja nur als Kontrolle gedacht. u. wenn diese ohne "Sicherungsflug" leuchtet, wird der Rest dann hoffentlich auch funkt.
    Ich zumindest mache das immer so!
  6. #5 Kaffeeruler, 28.01.2013
    1) gibt es das Relais net bei Eltako
    2) sollte es wohl dieses Relais ( NLZ12NP )sein, da ist auch die Schaltung abgebildet
  7. gert
    Wo ist denn der RCD und die N- Klemmstelle???
  8. #7 kurtisane, 28.01.2013
    Da gibt es bei manchen aber oft schlimmere Dinge als nur einen Wechstabenverbuchsler ;-))!
  9. #8 HyperStorm, 28.01.2013
    HyperStorm
    Der RCD (Ich kenn ich als FI) ist ganz rechts (Das "FI" ist etwas durch das Kabel verdeckt, sry).
    Die N-Klemmstelle ist die Blaue Leiste oben links.
    Ach und eine Sicherung ist zu viel. Dachte es wären 3, habs erst später gesehn dass es 2 sind.
    Auf jeden Fall danke für die Info. Dann kann ich ja morgen beruhigt los legen :)
  10. gert
    Dann wünsche ich Dir für die Prüfung alles Gute!
    Und PS: Da, wo der Daumen rechts ist, ist links ( Wenn man den Handrücken betrachtet).
Fragen zur Schaltung - Ähnliche Themen
  1. Altbau - Zwei Fragen zur Verkabelung
  2. Dübel auswahl Hersteller und Typ Fragen zur Anwendung
    Dübel auswahl Hersteller und Typ Fragen zur Anwendung: Hallo zusammen, Bei Fischer gibt es eine Online Seite mit Tipps. https://www.fischer.de/de-de/service/wir-helfen-weiter/dübelratgeber Tox hat...
  3. Fragen zur Erdung/Blitzschutz einer SatAnlage / 100 kA Verbinder
    Fragen zur Erdung/Blitzschutz einer SatAnlage / 100 kA Verbinder: Hallo zusammen, ich versuche eine normgerechte Erdung meiner Satanlage zu planen, insbesondere scheitere ich hier meistens daran, dass ein...
  4. Detailfragen zur IEC 60598
    Detailfragen zur IEC 60598: Hallo Zusammen, ich bein gerade dabei eine Kleinserie Wandleuchten zu entwickeln und kümmere mich gerade um die Anforderungen der IEC 60598....
  5. Fragen zur DGUV V3
    Fragen zur DGUV V3: Kaffeeruler (dierk), ich kann Dir ja keine private Nachricht schreiben...? gelöscht.....hier einige Sachen nachträglich. Danke für Eure Hilfe...
