Fragen zur Technik im Haushalt
Diskutiere Fragen zur Technik im Haushalt im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo,habe ein paar Fragen bzgl. der Strominstallation in unserem Haus.1.seit kurzem habe ich beobachen können, dass unsere Steckdose in der Küche...
  1. #1 elektronisches-licht, 11.12.2011
    elektronisches-licht Schlitzeklopfer
    hallo,habe ein paar Fragen bzgl. der Strominstallation in unserem Haus.1.seit kurzem habe ich beobachen können, dass unsere Steckdose in der Küche (in der überwiegend der Wasserkocher eingesteckt wird) schwärzlich verkohlt aussieht.Darum die Frage: das Gerät funktioniert noch und die Sicherungen sind auch noch nicht ausgegangen.Warum ist die Steckdose in diesem Zustand?2.bei meinem mobilen Netzwerkgerät gibt es beim Einstecken Funken die nur ca. 1 sek. hellgelb vorhanden sind.Das Gerät läd aber normal weiter auf.Frage: Warum passiert das nur wenn das Gerät noch eingeschaltet ist oder sich im standby befindet.Wird das Gerät heruntergefahren und das Netzteil danach in die Steckdose geführt passiert das nicht.3. Bei einigen Steckern habe ich beobachten können, dass nach einiger Zeit ein hoher Frequenzton zu hören ist.Die Geräte laden aber weiterhin auf und laufen auch ohne Probleme weiter.Wenn das betroffene Netzteil dann aus der Steckdose gezogen wird dann verschärft sich der Frequenzton in der Höhe weiter und hört dann auf da kein Strom mehr vorhanden ist.Wie kommt das zustande?Gruß
    Schau mal hier: Fragen zur Technik im Haushalt. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 11.12.2011
    AW: Fragen zur Technik im Haushalt
    Die Steckdose könnte überlastet sein oder die Kontakte sind einfach nur ausgeleiert. Ebenso kann es eine Ursache in der Installation dazu geben.
    Steckdose auswechseln lassen durch einen Fachmann und vor allem eine Messung nach VDE durchführen lassen. Ein 1:1 Austausch halte ich für riskant
  4. gert
    Sofort außer Betrieb nehmen! Die schwarze Verkokelung ist oder wird bald stromleitend durch den eingelagerten Kohlenstoff.
    Akute Brandgefahr!
    1, 2, und 3 von einem Fachmann prüfen lassen!
  5. #4 elektronisches-licht, 14.12.2011
    Danke für die Hinweise. Ein Elektriker beauftragt durch die Hausverwaltung wird sich der sache jetzt annehmen.
Fragen zur Technik im Haushalt - Ähnliche Themen
  1. Altbau - Zwei Fragen zur Verkabelung
  2. Dübel auswahl Hersteller und Typ Fragen zur Anwendung
    Dübel auswahl Hersteller und Typ Fragen zur Anwendung: Hallo zusammen, Bei Fischer gibt es eine Online Seite mit Tipps. https://www.fischer.de/de-de/service/wir-helfen-weiter/dübelratgeber Tox hat...
  3. Fragen zur Erdung/Blitzschutz einer SatAnlage / 100 kA Verbinder
    Fragen zur Erdung/Blitzschutz einer SatAnlage / 100 kA Verbinder: Hallo zusammen, ich versuche eine normgerechte Erdung meiner Satanlage zu planen, insbesondere scheitere ich hier meistens daran, dass ein...
  4. Detailfragen zur IEC 60598
    Detailfragen zur IEC 60598: Hallo Zusammen, ich bein gerade dabei eine Kleinserie Wandleuchten zu entwickeln und kümmere mich gerade um die Anforderungen der IEC 60598....
  5. Fragen zur DGUV V3
    Fragen zur DGUV V3: Kaffeeruler (dierk), ich kann Dir ja keine private Nachricht schreiben...? gelöscht.....hier einige Sachen nachträglich. Danke für Eure Hilfe...
