Frei schwebender Rotor
Diskutiere Frei schwebender Rotor im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Morgen allerseits, Ich habe hier eine Frage an jemanden der sich mit Elektrik auskennt, ich hoffe ich bin hier richtig. Ich bin kein...
  1. #1 KarlausStahl, 02.07.2021
    KarlausStahl
    KarlausStahl Neues Mitglied
    Ich habe hier eine Frage an jemanden der sich mit Elektrik auskennt, ich hoffe ich bin hier richtig. Ich bin kein gelernter Elektriker lediglich eine elektrisch befähigte(oder befugte) Person. In der Berufsschule bestand der Lehrplan aber meistens aus "Wie vermeide ich es mich selbst umzubringen". Praktische Anwendungen gehen nicht sehr weit hinaus(Steckdose, Lampe, etc.).
    Wir haben auch den Drehstrommotor gelernt jedoch Frage ich mich bis heute folgendes. Der Rotor dreht sich frei schwebend im Stator. Mich irritiert das frei schwebend, denn meiner Meinung nach hängt er nicht frei schwebend im Rotor.
    In einem Drehstrommotor haben wir zumindest gelernt das der Rotor schwebt allerdings ist er ja über eine Achse nach außen verbunden und diese Achse zentriert doch den Rotor mittig. Wäre diese Achse nicht da, könnte sich der Rotor doch garnicht wirklich drehen bzw er könnte nicht stabil mittig sein oder? Er würde doch durch die sich drehenden Magnetfelder eher wie in einer Waschmaschine umherfliegen oder liege ich falsch?
    Schau mal hier: Frei schwebender Rotor. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Cicero, 02.07.2021
    Cicero
    Cicero Strippenzieher
    Die Welle ist noch mit meistens Kugellagern an den enden versehen, die den Rotor in Position halten. der Rotor ist schwebend, die Welle nicht.
    Ich korrigier mich "Wälzlager"
    [​IMG]
    Sieht man hier gut in der grünen "schalung" sind die Lager rechts und links an der Welle
  4. #3 KarlausStahl, 02.07.2021
    KarlausStahl
    Ja und wenn diese nicht da wären würde der Rotor wie in einer Waschmaschine Umherwirbeln?
  5. gert
    Nein. Der Rotor wird nicht rumwirbeln. Da der Stator ein Drehfeld von rund 3000 *1/ min vorgibt, kommt der Rotor
    schon aufgrund seiner Massenträgheit nicht hinterher, der hängt dann an einem magnetischen Pol mehr oder weniger fest, vermutlich vibriert er .
  6. Cicero
    Ich würde vermuten, dass es zum Kurzschluss oder zum Erdschluss kommen würde und da garnichts wirbelt oder vibriert, sondern LS oder (RCD (falls vorhanden)) auslösen.
    Der Rotor rollt innen im Kreis herum Kannst du auch mit einer Kugel oder einem Rohr probieren. Nur nicht lange, weil der Stator ohne drehenden Rotor sehr viel Strom zieht und durchbrennt. Das mit der Kugellagerkugel haben wir z.B. in der DDR Berufsschuhle probiert:D
    Cicero gefällt das.
Frei schwebender Rotor - Ähnliche Themen
  1. Kreuzschaltung spannungsfrei?
    Kreuzschaltung spannungsfrei?: Mahlzeit! ich habe ein Problem mit unserer Treppenhausschaltung. Ganz einfache Installation aus den 60er Jahren – nur über 2 Etagen (EG + OG)....
  2. Potentialfreier Funkschalter für 60V Gleichspannung gesucht
    Potentialfreier Funkschalter für 60V Gleichspannung gesucht: Shelly 1 Plus ist schaltseitig nur bis 30V/10A zugelsassen und der einzige potentialfreie Shelly (da er nicht misst) meines Wissens nach. Kennt...
  3. Dringende Hilfe beim Netzfreischalter
  4. Freier eHZ Zählerplatz
    Freier eHZ Zählerplatz: Hallo Zusammen, ich habe bei mir im Neubau im Zählerschrank einen doppelten eHZ Zählerplatz von Hager verbaut. Vorerst möchte ich allerdings nur...
  5. Freileitung Straßenbeleuchtung
    Freileitung Straßenbeleuchtung: Hallo, kann mir jemand sagen welche Art von Freileitung für die Straßenbeleuchtung genutzt wird und welche Leiter (L1/L2/L3 /N / PE) diese...
