Freilaufdiode ?!
Diskutiere Freilaufdiode ?! im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Wie fnktioniert eine Freilaufdiode, wie wird sie angeschlossen und was ist ihre Funktion? Danke im vorraus :)
  1. Huhn
    Huhn Strippenzieher
    Danke im vorraus :)
    Schau mal hier: Freilaufdiode ?!. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 AC DC Master, 08.02.2011
    AW: Freilaufdiode ?!
    fang mal lieber schnell die freilaufdiode ein bevor die noch ein anderer die einfängt. spaß am rande, das passte jetzt so schön.
  4. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    Eine Freilaufdiode sollte verwendet werden, wenn du eine induktive Last mit Gleichspannung schaltest. z.B schalten eines Relais mit einem Transistor.
    Die Relaisspule speichert Energie. Wenn nun also erstmal Strom fließt und Energie in der Spule gespeichert ist, will diese ja nachdem der Transistor wieder sperrt irgendwo hin. Es kann also passieren, das sich eine hohe Spannung mit einer Polarität entgegen der ursprünglichen Spannung aufbaut und dir den Transistor zerstört, weil sie über der Sperrspannung liegt. Eine Freilauf-Diode parallel zum Relais schließt diese Spannung kurz und dein Transistor bleibt heile.
    Allerdings erhöht das etwas die Schaltzeit des Relais.. bei normalen Anwendungen normalerweise nicht so schlimm.. aber wollte ich mal erwähnen.
    Gruß David
  5. Huhn
    Huhn Strippenzieher
    Super danke :)
  6. #5 Elektrohauer, 10.02.2011
    Elektrohauer
    Elektrohauer Strippenstrolch
    Bei welchen Anwendungen ist es denn schlimm, das sich die Schaltzeit "erhöht"? (würde mich jetzt einfach mal interessieren)
  7. Damien
    Dadurch das sich die Schaltzeit erhöht, wird auch der Lichtbogen langsamer getrennt der beim schalten entsteht. Das kann Einfluss auf die Lebensdauer vom Relais haben... Was würde mir so als Beispiel einfallen.. pff.. Irgendwas was oft schaltet und trotzdem lange halten soll oder der Schalttakt doch recht schnell ist? Blinkrelais? Relais fürs Klingeln in alten Telefonapparaten? Irgendwo wo ein bestimmter Takt gehalten werden muss? Sowas in der Richtung. Ist, denke ich, meistens unkritisch und habs nur der Vollständigkeit halber erwähnt.
    Bei elektrischen Kupplungen und Bremsen zum Beispiel wird oft auf eine Freilaufdiode verzichtet, damit diese Teile schneller reagieren.
    Übrigens sind Freilaufdioden nicht nur bei Transistoren nötig. Wenn du mit Relaiskontakten z.B. Pneumatikventile oder Hydraulikventile schalten willst, hält so ein Relais bestimmt 100 mal so viele Schaltungen aus, wenn der Magnet des Ventils eine Freilaufdiode erhält. Das kannst du auch leicht selbst mal ausprobieren wenn du eine größere Spule (hydraulikmagnet) oder ähnliches hast und den Schaltkontakt einfach mal durch zusammenhalten von 2 Drähten ersetzt (vorsicht nur an der Isolation anfassen sonst leitest du die Induktionsspannung ab) wirst du den Funken beim öffnen sehen, der bei einbau einer Freilaufdiode weg ist.
Freilaufdiode ?!
Freilaufdiode ?! - Ähnliche Themen
  1. Freilaufdiode vs. Löschdiode
    Freilaufdiode vs. Löschdiode: Abend Leute Heute stand mal wieder ein Test-Montag für meine Azubis auf dem Plan und diesen korrigiere ich gerade. Man bekommt da ja auch ab und...
  2. miniatur relais induktionsspannung ? Freilaufdiode
    miniatur relais induktionsspannung ? Freilaufdiode: Hi, ich wollte mal fragen wenn ich nen Brückengleichrichter benutze am Eingang meiner Schaltung und dann so ein miniatur relais ansteuere, ob ich...
