Frequenz-Umrichter von 50 Hz auf 60Hz bei 220V
Diskutiere Frequenz-Umrichter von 50 Hz auf 60Hz bei 220V im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo in die Runde, ich bin auf der Suche nach einem Frequenz-Umrichter von 50 Hz auf 60Hz bei 220V. Es soll ein europäisches Haushaltsgerät an 50...
  1. #1 Chris 1978, 30.08.2024
    Chris 1978
    Chris 1978 Neues Mitglied
    Hallo in die Runde,
    ich bin auf der Suche nach einem Frequenz-Umrichter von 50 Hz auf 60Hz bei 220V. Es soll ein europäisches Haushaltsgerät an 50 Hz 220V (USA) angeschlossen werden. Dieses Gerät funktioniert nicht mit 50 Hz, heißt es wirft folgende Fehlermeldung aus: Frequenzversorgung liegt ausserhalb des gültigen Bereichs.
    Viele Geräte funktionieren trotzdem mit 60 Hz, aber das leider nicht. Hat jemand eine Produktepfehlung? Am besten wäre es, wenn man den Umrichter direkt an die Steckdose setzt und dann den Stecker des Haushaltsgerätes in den Umrichter. So wie beim Spannungswandler.
    Welche Produkte gibt es da, die nicht gleich 1000€ und m,ehr kosten? DAchte so an 200 € bis max. 300 €. Vielen Dank euch für Tipps!:smile:
    Gruß Chris
    USA hat 60Hz Europa hat 50Hz. Und ich glaube nicht, das du so etwa billiger bekommst, als ein amerikanisches Haushaltsgerät. Genau genommen glaube ich so etwas bekommst du gar nicht. Gibt höchstens die Version Inselwechselrichter vor das Gerät, Davor ein Akku und ein Ladegerät für selbigen.
  4. NSHV
    NSHV Leitungssucher
    Dazu könnte man einen einphasigen Frequenzumrichter nehmen.
    Wie viel Leistung benötigt denn das Gerät?
Frequenz-Umrichter von 50 Hz auf 60Hz bei 220V - Ähnliche Themen
  1. Welches Modell von STR ist das?
    Welches Modell von STR ist das?: Hallo zusammen, ich möchte unser vergilbtes STR Haustelefon gegen das selbe Gerät austauschen. Aber es gibt so viele Modelle von STR und ich habe...
  2. Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen
    Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen: Hallo zusammen, ich habe mir ein Induktionskochfeld gekauft und stehe jetzt vor einem Anschlussproblem. Aus der Wand kommen bei mir nur 3 Kabel...
  3. Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator
    Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator: Guten Abend, ich bin neu hier und bitte um Hilfe bezüglich Anschaffung eines Stromgenerators. Ich habe mich hier etwas quergelesen und möchte...
  4. Upgrade von Schrittmotoren
    Upgrade von Schrittmotoren: Ich besitze eine 1000-mm-X-Carve-Graviermaschine, die ich seit sechs oder sieben Jahren zusammen mit einer DeWalt-Fräse verwende. Vor Kurzem habe...
  5. Alter Treppenlichtzeitschalter von Helios funktioniert nicht mehr richtig
    Alter Treppenlichtzeitschalter von Helios funktioniert nicht mehr richtig: Hallo zusammen, mein alter Treppenlichtzeitschalter hält den Kontakt nicht mehr wenn ich die Taster betätige. Ich vermute das Relais ist hin....
