"Frequenzsperre"
Diskutiere "Frequenzsperre" im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich habe eine Idee, die sich zwar merkwürdig anhört, für die ich mich allerding sehr interessiere, aber noch keine lösung habe. Angenommen,...
  1. #1 Drehstromer, 04.11.2010
    Drehstromer
    Drehstromer Hülsenpresser
    Angenommen, ich habe eine Spannung mit der Frequenz f1 und eine weitere mit der Frequenz f2. f1 ist momentan gleich f2, wenn f2 jetzt kleiner wird, dann soll ein Releis oder anderes betätigt werden, bis f1 allmählich gleich f2 ist.
    Von der Idee, her ist f1 der Sollwert einer Frequenz einer Spannung die einen Asynchronmotor antreibt, f2 dagegen der gemessene Istwert der Motorwelle (induktivgeber, rotierender magnet + feste spuel), der aufgrund einer großen Schwungmasse am Wellenende nur langsam sinkt.
    Meine Idee war eine Bandsperre, die immer den Istwert (f2) Sperrt, wenn er noch höher als der SOllwert (f1) ist. Das f2 größer f1 ist, sperrt die BS nciht und es fließt ein Strom, dieser betätigt ein Relais. Ist f2 nun f1 gelcih, so sperrt die Bandsperre die Spannung mit der Frequenz f2, und es fließt kein Strom mehr.
    Problem: Die Bandsperre müsste so eingestellt werden können, dass sie immer die Spannung mit der Frequenz f2 sperrt, wenn sie glecih dem Istwert (f2) ist.
    Schaltplan:
    Drehtromer
  3. #2 Drehstromer, 04.11.2010
    Drehstromer
    AW: "Frequenzsperre"
    Sry war ein kleiner aber alles entscheidender Fehler drin ;):
    Meine Idee war eine Bandsperre, die immer den Istwert (f2) Strom fließen lässt, wenn er noch höher als der Sollwert (f1) ist. Das f2 größer f1 ist, sperrt die BS nicht und es fließt ein Strom, dieser betätigt ein Relais. Ist f2 nun f1 gleich, so sperrt die Bandsperre die Spannung mit der Frequenz f2, und es fließt kein Strom mehr.
    Schaltplan:
    Den Anhang 4374 betrachten
    Drehtromer
  4. #3 kalledom, 04.11.2010
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    mit zwei F/U-Wandlern (F = Frequenz / U = Spannung) wie z.B. LM2907/LM2917 kannst Du beide Frequenzen in eine Gleichspannung wandeln und auf zwei Komparatoren / Vergleicher geben ( KHD OpAmp ). Mit den Ausgängen der Komparatoren kannst Du dann Relais schalten.
"Frequenzsperre"
"Frequenzsperre" - Ähnliche Themen
  1. D-Lan Phasenkoppler\Trägerfrequenzsperre
    D-Lan Phasenkoppler\Trägerfrequenzsperre: Hallo, Es geht um D-Lan (Netzwerk über das Stromnetz). Wenn man es "richtig" aufbaut, benötigt man ja eigentlich eine Frequenzsperre, die das...
