Frequenzumrichter an Drehmaschine
Diskutiere Frequenzumrichter an Drehmaschine im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Naja, geht ja nicht um einen Servo, sondern nur um einen FU. Dafür gibt es eine recht gute Anleitung in Deutsch. Und wenn er die Motorparameter...
  1. bigdie
    Naja, geht ja nicht um einen Servo, sondern nur um einen FU. Dafür gibt es eine recht gute Anleitung in Deutsch. Und wenn er die Motorparameter drin hat, kann er das mit den Eingängen einfach ausprobieren. Verkehrt machen kann man da nichts, zumindest nicht so das etwas kaputt geht. Ich hab schon 3 oder 4 davon parametriert ohne Software nur mit dem Bop oder wie das Bedienteil heißt. Man muss nur evtl am Anfang einen Parameter setzen, für die erweiterte Parameteransicht. Parameter 7 oder 9 oder irgendwo in der Richtung. Sonst ist die Hälfte ausgeblendet. Zumindest geht das mit dem Bop so. Software hatte ich noch nie.
  3. #22 Allstromer, 29.04.2020
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Hallo @xeno, du bist abseits vom eigentlichen Thema.
    Es geht hier nicht drum, was ich schon gemacht habe und was nicht.
    Übrigens:
    Für den TE, also @christdmnn, hat sich ja scheints das Thema eh erledigt.
    @bigdie, BOP =Basic Operator Panel aus der Produktreihe SIEMENS SINAMICS.
    Allstromer
    Beim sinamic heist es bop und beim G120 IOP. Ist am Ende das Gleiche, man kann Parameter eingeben, bedienen und Fehler anzeigen. Beim FU aus Fernost ist das fest verbaut, bei Siemens bezahlt man 100€ zusätzlich.
    Parameter sind auch bei allen Siemens Teilen ähnlich
  5. #24 christdmnn, 30.04.2020
    christdmnn
    christdmnn Schlitzeklopfer
    Das Thema ist für mich leider noch nicht erledigt. Ich hatte bloß keine Lust meine Frage noch 5 mal zu wiederholen.
    Ich hab die Einstellungen, die den Motor betreffen bereits vorgenommen. Mir geht es hier nur um die korrekte Parametrierung der IO Kontakte.
    Probiere es doch einfach aus. Schließ den Motor an und ein paar Drähte an die Eingänge und probiere was passiert. Ist doch kein Hexenwerk. Die Eingänge gehen mit 24V, passieren kann da auch nichts.
  7. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    Hallo ,
    die I/O sind ja vorparametriert . Wenn du +24V an DI0 legst , startet der FU Nimmst du die 24 V weg von DI0 stoppt der Umrichter . Mit +24V an DI1 änderst du die Drehrichtung.
    Mit 24 V an DI2 kannst du Störungen zurück setzen...
  8. #27 christdmnn, 29.05.2020
    christdmnn
    So Projekt ist soweit abgeschlossen und alles funktioniert einwandfrei :thumbsup:
    Vielen Dank an alle die mir bis hierhin geholfen haben.
    Ein Problem gibt es aber noch:
    Wenn ich den FU über den Hauptschalter vom Netz nehme, dann fliegt der RCD (Typ B). Liegt das an den Kondensatoren im integrierten Netzfilter ?
    Wie kann ich das Problem beheben ? Einfach einen 300mA RCD verbauen ? Auf dem RCD hängt noch der ganze Keller, ist das überhaupt zulässig ?
    Nö.
  10. #29 christdmnn, 29.05.2020
    christdmnn
    Danke für die umfangreiche Antwort
Frequenzumrichter an Drehmaschine - Ähnliche Themen
  1. Glühbirnen als Bremswiderstand am Frequenzumrichter?
    Glühbirnen als Bremswiderstand am Frequenzumrichter?: Hallo, habe einen 550 Watt Drehstrommotor, den ich über einen 2,2 kW Frequenzumrichter ansteuern will. Der Frequenzumrichter hat nun 2 Anschlüsse...
  2. Hilfe Frequenzumrichter verbindung
    Hilfe Frequenzumrichter verbindung: Liebe Leute, es geht hier um einen Danfoss Frequenzumrichter Typ VLT 6008 für Motoren bis maximal 7,5kw. Ich habe in der Datenbang...
  3. Hilfe Frequenzumrichter !!!
    Hilfe Frequenzumrichter !!!: Hilfe Frequenzumrichter!!! Liebe Leute, es geht hier um einen Danfoss Frequenzumrichter Typ VLT 6008 für Motoren bis maximal 7,5kw. Ich habe...
  4. 230V Windenmotor an Drehstrom mit Frequenzumrichter
    230V Windenmotor an Drehstrom mit Frequenzumrichter: Ich habe eine Winde mit einem Getriebemotor dran, der an 230v mit Steinmetzschaltung läuft. Ich würde das ganze gerne über einen...
  5. Frage zu Frequenzumrichtern, Erdungen, 400V Anschlüssen etc...
    Frage zu Frequenzumrichtern, Erdungen, 400V Anschlüssen etc...: Sehr geehrte Nutzer, als interessiertes Individuum im Bereich der Elektrotechnik welches gerne, neben anderen Verbrauchern, den einen oder...
