Frequenzumrichter durchgebrannt... trotz richtiger Verdrahtung?!
Diskutiere Frequenzumrichter durchgebrannt... trotz richtiger Verdrahtung?! im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, Habe heute einen Frequenzumrichter angeschlossen, laut Datenblatt werden die Eingangsklemmen mit L1, L2 und L3 belegt (siehe Anhang). Hab dann...
  1. #1 sd4z, 18.11.2009
    sd4z
    sd4z Schlitzeklopfer
    Hi,
    Habe heute einen Frequenzumrichter angeschlossen, laut Datenblatt werden die Eingangsklemmen mit L1, L2 und L3 belegt (siehe Anhang). Hab dann den Frequenzumrichter angeschlossen, sodass L1, L2 und L3 abzweigen von Drehstrom 3x230V, 16 A.....
    Ablauf:
    Stecker rein -> Knall im Frequenzumrichter -> Sicherung geflogen
    Bin Mechatroniker, aber hatte seit meiner Ausbildung nur mit Mechanik zu tun, daher bin ich mir bei E-Technik nicht mehr so sicher...
    Muss ich da jetzt noch was vorschalten bevor ich die Eingangsklemmen bestrome... in der Anleitung steht was von einer Netzdrossel... wenn jemand kurz erklären könnte was das ist, und wann ich das brauche?!
    Bin immoment richtig planlos, kann auch sein dass ich nur aufm Schlauch stehe... bitte um rasche Antworten und schonmal ein großes Dankeschön im voraus :)
    PS: Frequenzumrichter ist ein Lenze 8200 Vector 1,5kw
    Typenbezeichnung: E82EV152K2C
    Bemessungsstrom: 7,0A
    Bemessungsspannung: 1/3 x 230V +/- 10%
    max Ausgangsstrom: 10,5 A
    Verlustleistung: 100W
    Wie gesagt, habe L1 auf L1, L2 auf L2/N, L3 auf L3/N und PE auf PE :) Ich hab wirklich keinen plan was da schief gelaufen ist...
  3. #2 Matze001, 18.11.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    AW: Frequenzumrichter durchgebrannt... trotz richtiger Verdrahtung?!
    http://www.frequenz-shop.de/Downloa...er/8200vector/8200vector_full_description.pdf
    Seite 11
    Die Zahl zwischen K und C gibt an für welche Spannung das Modell ist,
    2 steht für 230V <-- das hast du
    4 für 400V <-- das hast du angeschlossen :(
    Auch wenn die Klemmen so beschriftet sind heißt es nicht das man es einfach anklemmen kann. Wenn du Pech hast ist das Gerät hinnüber.
    Marcel
  4. #3 Kaffeeruler, 18.11.2009
    Hast du denn ein 3P 230V Netz am eingang oder 3P 400V netz ??
    3P 400V Netz, z.B unser Stromnetz, 3 P 230V ist z.B in Frankreich zu finden
  5. #4 Matze001, 18.11.2009
    Matze001
    @ Kafferuler -> siehe mein oberer Beitrag 230V
    @ sd4z -> Du musst den L1 an L1 klemmen und den N an die beiden Klemmen wo auch L2 und L3 steht. Dein Frequenzumrichter ist einfach nur für 230V ausgelegt, nicht für 400V.
    Marcel
  6. #5 Kaffeeruler, 18.11.2009
    Ich habs gesehen, warst schneller beim tippen... musste noch mein Kaffee machen ;)@Marcel
    Trotzdem, welche Netzform sollte er laufen ?? Ich muss ja auch alle jubel jahre mal 230V 3P Netz aufbauen bei uns...
    mfg Dierk
  7. sd4z
    okay... alles klar... also gut... wenn ich ihn mit 230V betreibe.... dann nehm ich praktisch L1 auf L1, und N auf N, PE auf PE... müsste ja sogesehen funktionieren oder?
    Da gibts auch einen Verdrahtungsplan... nur mein Scanner ist kaputt, sonst hätte ich ihn angefügt.
    Ja deutsche Netzform liegt vor
    und ja... das dingens ist kaputt... *peng* und unten ist was rundes rausgefallen... hatte sich leicht blau verfärbt und sieht ziemlich schwarz aus... Shit happens...
    Hab in dem Schaltkasten insgesamt 5 gebrückte, blaue Durchgangsklemmen für N, da geht auch ein N von nem Motor hin der mit 400V läuft.... kann ich da den N vom Frequenzumrichter auch draufklemmen?
    Irgendwie komm ich mir schon bissl dumm vor sowas fragen zu müssen als "Elektrofachkraft" aber es ist alles solange her :(
    Kennt sich jemand des weiteren mit frequenzumrichtern aus?
    Bräuchte nämlich für die digitalen eingänge 10V DC...
    Jetzt gibt es da eine Klemme deren Bezeichnung ungefähr so lautet: Spannung für digitale Eingänge....
    Kann ich die dann als "Spannungsquelle" für die Ansteuerung der eingänge nehmen?
    Digitaler eingang heißt ja nur 0 oder 1.... bei 0 - 0V, bei 1 - 10V? oder?
  8. #7 Lötauge35, 19.11.2009
    irgendwie willst du ja am Frequenzumformer die Frequenz ( Drehzahl) einstellen... ?
    oder was willst du mit dem Ding überhaupt machen?
    hast du überhaupt nen Plan ??
    sonst machts das nächste mal wieder *peng* knall, zisch....
  9. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    Ja.........
  10. sd4z
    Frequenzumrichter waren in der Ausbildung schon nie mein Lieblingsthema... und wenn man des rein theoretisch bespricht, ergeben sich leider nicht die Fragen wie wenn man das Ding dann vor sich hat... außerdem ist des echt schon Lichtjahre her...
    Der Frequenzumrichter soll nen Motor steuern mit 50 bzw 60 Hz, also 2 Geschwindigkeiten... so hat mir das mein Bekannter mitgeteilt...
    Bei dem waren zwei Vertreter von Lenze und haben den Motor für das Projekt rausgesucht, dazu den passenden Frequenzumrichter....
    Mein Bekannter hat 0% Ahnung von Elektrotechnik, ich in gewissen Bereichen schon... nur dass dieses Thema halt nicht darunter fällt....
  11. Anni
    Na dann brauchst du eigentlich nicht mal ein Potentiometer zur Drehzahlstellung.
    Digitaleingang für Start/Stop und Digitaleingang für Festdrehzahl1 (50HZ ) sowie noch ein Digitaleingang für Festdrehazahl 2 ( 60HZ)
    So geht das zumindest bei Danfoss ,SEW usw usw .
Frequenzumrichter durchgebrannt... trotz richtiger Verdrahtung?! - Ähnliche Themen
  1. AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
  2. Glühbirnen als Bremswiderstand am Frequenzumrichter?
    Glühbirnen als Bremswiderstand am Frequenzumrichter?: Hallo, habe einen 550 Watt Drehstrommotor, den ich über einen 2,2 kW Frequenzumrichter ansteuern will. Der Frequenzumrichter hat nun 2 Anschlüsse...
  3. Hilfe Frequenzumrichter verbindung
    Hilfe Frequenzumrichter verbindung: Liebe Leute, es geht hier um einen Danfoss Frequenzumrichter Typ VLT 6008 für Motoren bis maximal 7,5kw. Ich habe in der Datenbang...
  4. Hilfe Frequenzumrichter !!!
    Hilfe Frequenzumrichter !!!: Hilfe Frequenzumrichter!!! Liebe Leute, es geht hier um einen Danfoss Frequenzumrichter Typ VLT 6008 für Motoren bis maximal 7,5kw. Ich habe...
  5. Frequenzumrichter an Drehmaschine
    Frequenzumrichter an Drehmaschine: Hallo, ich möchte gerne einen Siemens G120C Umrichter in eine Weiler Matador VS1 Drehmaschine einbauen, um eine stufenlose Drehzahleinstellung zu...
