Frequenzumrichter Einstellung, was ist falsch?
Diskutiere Frequenzumrichter Einstellung, was ist falsch? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich habe einen Frequenzumrichter vor meine Wärmepumpe geschaltet. Die Ansteuerung erfolgt über einen 0-10V Anschluß von einer UVR1611 in...
  1. #1 Plato05, 01.12.2016
    Plato05
    Plato05 Schlitzeklopfer
    Ich habe einen Frequenzumrichter vor meine Wärmepumpe geschaltet. Die Ansteuerung erfolgt über einen 0-10V Anschluß von einer UVR1611 in 30 Schritten. Die Spannung am FU kommt auch richtig an.
    Am FU habe ich unter d2 die Sollfrequenzen eingegeben. Höchstbereich 102%, unterer Frequenzbereich 65% (37,5 Hz.).
    Das Problem: Die Anlage läuft immer im unteren Frequenzbereich. Auch wenn ich zB. händisch 2V bzw 5V vorgebe ändert sich nichts. Auf der Anzeige im FU unter U1-15 wird 20% bzw 50% angezeigt, was ja eigentlich auch richtig ist.
    Wo liegt der Fehler? Kann mir einer weiter helfen?
    FU: Varispeed F7.
  3. #2 AC DC Master, 04.12.2016
    gegen frage ! warum baut man einen FU in eine wärmepumpe ein. welche sinn und welchen zweck soll dies dienen ? sorry 2 fragen.
  4. #3 Plato05, 05.12.2016
    Plato05
    Zum Einen weil die WP damit weicher anläuft, zum Anderen kann ich die WP mit niedrigeren Drehzahlen, damit Bedarfsgerechter, fahren.
    Alle neueren WP werden so gesteuert. Bei mir ist die WP zu groß und damit verringere ich den "Schaden".
    Ich hab zwar von den Teilen keine Ahnung und bin ehrlich gesagt auch zu faul 350 Seiten Beschreibung zu lesen:D
    Aber bei den Teilen von Siemens muss man da auch irgendwo einen Verstärkungsfaktor parametrieren oder eine Verschiebung. Wenn du sonst den niedrigsten Sollwert bei 65% vorgibst, dann ist passiert am Analogeingang zwischen 0 und 6,5V nichts. Und erst darüber wird die Frequenz geändert.
  6. #5 Plato05, 06.12.2016
    Plato05
    Ich kann gut verstehen das du das Handbuch nicht durchlesen willst.
    Wenn es so ist wie du erwähnst müsste ich ja die Ansteuerung über die 0-10V ändern. Ich habe jetzt 30 Schritte zwischen 0-10V vorgegeben. (Da habe ich einen Fehler in dem o.g. Schreiben gehabt. 75% von 50Hz = 37,5 Hz.. )
    Also müsste ich in der Ansteuerung bei 0-7,5V vorgeben und bei 30 -10V.
    Also wie gesagt, bei Siemens gibt es da Parameter, wo man den Sollwert anpassen kann, da kann man dann den Eingang mit einem Parameter verschieben, das 0V halt 70% sind und mit einem 2. Parameter ändert man die Verstärkung, sodas 10V 100% sind
  8. #7 Plato05, 07.12.2016
    Plato05
    Prinzip verstanden. Ich habe jetzt probeweise die Parameter die von der UVR1611 den FU steuern so eingestellt: 0=7,5V (37,5%), 30=10V(100%).
    Zusätzlich kann ich an der PID Steuerung der UVR Stellgrößen vorgeben. z.B. 0-30.
    Es funktioniert, aber leider habe ich noch kein gutes Ergebnis. Muss wohl erst einmal weiter testen.
Frequenzumrichter Einstellung, was ist falsch? - Ähnliche Themen
  1. AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
  2. Glühbirnen als Bremswiderstand am Frequenzumrichter?
    Glühbirnen als Bremswiderstand am Frequenzumrichter?: Hallo, habe einen 550 Watt Drehstrommotor, den ich über einen 2,2 kW Frequenzumrichter ansteuern will. Der Frequenzumrichter hat nun 2 Anschlüsse...
  3. Hilfe Frequenzumrichter verbindung
    Hilfe Frequenzumrichter verbindung: Liebe Leute, es geht hier um einen Danfoss Frequenzumrichter Typ VLT 6008 für Motoren bis maximal 7,5kw. Ich habe in der Datenbang...
  4. Hilfe Frequenzumrichter !!!
    Hilfe Frequenzumrichter !!!: Hilfe Frequenzumrichter!!! Liebe Leute, es geht hier um einen Danfoss Frequenzumrichter Typ VLT 6008 für Motoren bis maximal 7,5kw. Ich habe...
  5. Frequenzumrichter an Drehmaschine
    Frequenzumrichter an Drehmaschine: Hallo, ich möchte gerne einen Siemens G120C Umrichter in eine Weiler Matador VS1 Drehmaschine einbauen, um eine stufenlose Drehzahleinstellung zu...
