Frequenzumrichter Fehlerkorrektur?
Diskutiere Frequenzumrichter Fehlerkorrektur? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich bin kein Fachmann, habe aber eine Frage. Ich habe eine Wärmepumpenheizung die über eine UVR1611 und einen FU angesteuert wird. Die UVR...
  1. #1 Plato05, 15.04.2018
    Plato05
    Plato05 Schlitzeklopfer
    Die UVR 1611 steuert normalerweise mit wechselnden Werten den FU mit 0-10V an. Im Moment fahre ich konstant mit 10V.
    Am FU habe ich die Eingangsspannung gemessen. Sie beträgt aber nur 9,6V. Warum?
    Der FU zeigt im Display nun nicht die eingestellten 50Hz an, sondern nur 48,7Hz.
    Frage liegt das daran, dass nicht genug Spannung ankommt und warum ist das so? Kann ich das korrigieren und falls ja, wie mache ich das? Gebe ich als vorgewählte Spannung z.B. 52 Hz im FU an?
    Der FU ist ein Varispeed E7 mit 3,7 kW.
    Wäre schön wenn jemand sich auskennt und meldet.
    Schönen Gruß, Hans
  3. #2 Plato05, 16.04.2018
    Plato05
    Hat keiner Ahnung von der Materie oder ist die Frage zu einfach?
    Zur Ergänzung: Der Scrollmotor läuft unruhig, er verändert die Drehzahl. Vermutlich geht er seinem Ende entgegen.
    Gestern habe ich nun gesehen, dass sich während des unruhigen Laufes (so 2-3 Sec) die Hz-Zahl von 48,7 auf 47,6 Hz sinkt. Auch die Voltzahl sinkt in dem Moment von 9,6 auf 9,3V.
    Mir stellt sich die Frage ob sich die Eingangsspannung von der Seite der UVR ändert oder ob die Ursache der Scroll ist.
    Hans
    Kontrolliere mal deine Stecker und klemmstellen. Auch sollte so eine 0-10V Leitung abgeschirmt sein, wenn sie parallel zu anderen Leitungen liegt.
  5. #4 Plato05, 16.04.2018
    Plato05
    Die Anschlüsse sehen alle einwandfrei aus, sollten sauber kontakt haben.
    Die 0-10V Leitung ist nicht abgeschirmt,sie ist in einer 3er Steuerleitung verlegt, also mit 2 weiteren Leitngen für Wärmefühler.
    Dort sollen Verluste entstehen, bzw Schwankungen auftreten? Kann ich kaum glauben.
    Hans
    Was denkst du, welche Störungen der FU selber erzeugt und dann in solche Leitungen einstreut. Selbst wenn die Motorleitungen geschirmt sind und der einen Netzfilter besitzt. Wenn die Motorleitungen nicht geschirmt sind und kein Netzfilter davor, dann wird die Sache noch schlimmer.
  7. #6 Plato05, 17.04.2018
    Plato05
    Die Leitungen zwischen Motor und FU sind geschirmt und ein Filter ist auch vorhanden.
    Sollte man die Grundfrequenz ändern von 50Hz (48,* in der Anzeige) auf 52 Hz, damit am Ende auch 50 Hz ankommen?
    Nö, man sollte suchen, warum die 10V nicht ankommen. Außerdem muss der Motor auch bei 48Hz rund laufen, wenn die Steuerspannung stabil ist.
  9. #8 AC DC Master, 19.04.2018
    vielleicht ist die netzfrequenz nicht stabil. im märz gab es in ganz europa probleme mit der stromversorgung weil ein paar länder einige kraftwerke abgeschaltet haben. es kam zu frequenzschwankungen. dabei liefen einige radiowecker und und sonstige uhren am netz nach. vielleicht ist bei dir auch so was.
    1. Die Netzfrequenz schwankt um Zehntel Hertz mehr nicht
    2. Dem Frequenzumrichter ist die Netzfrequenz Wurst. Der macht aus der Netzspannung als erstes Gleichspannung und daraus erzeugt er den Drehstrom neu.
    Hier siehst du die altuelle Netzfrequenz
    https://www.netzfrequenz.info/aktuelle-netzfrequenz-full
  11. #10 Kaffeeruler, 19.04.2018
    Du soltest die nachrichten mal ansehen.. Bei uns war die Frequenz auch abgesunken und kam ja sogar im Radio das die leute ihre E-Wecker prüfen sollten weil die falsch gehen könnten
Frequenzumrichter Fehlerkorrektur? - Ähnliche Themen
  1. AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
  2. Glühbirnen als Bremswiderstand am Frequenzumrichter?
    Glühbirnen als Bremswiderstand am Frequenzumrichter?: Hallo, habe einen 550 Watt Drehstrommotor, den ich über einen 2,2 kW Frequenzumrichter ansteuern will. Der Frequenzumrichter hat nun 2 Anschlüsse...
  3. Hilfe Frequenzumrichter verbindung
    Hilfe Frequenzumrichter verbindung: Liebe Leute, es geht hier um einen Danfoss Frequenzumrichter Typ VLT 6008 für Motoren bis maximal 7,5kw. Ich habe in der Datenbang...
  4. Hilfe Frequenzumrichter !!!
    Hilfe Frequenzumrichter !!!: Hilfe Frequenzumrichter!!! Liebe Leute, es geht hier um einen Danfoss Frequenzumrichter Typ VLT 6008 für Motoren bis maximal 7,5kw. Ich habe...
  5. Frequenzumrichter an Drehmaschine
    Frequenzumrichter an Drehmaschine: Hallo, ich möchte gerne einen Siemens G120C Umrichter in eine Weiler Matador VS1 Drehmaschine einbauen, um eine stufenlose Drehzahleinstellung zu...
