Frequenzumrichter in Unterverteilung installieren (lassen) ??
Diskutiere Frequenzumrichter in Unterverteilung installieren (lassen) ?? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Frequenzumrichter in Unterverteilung installieren (lassen) ?? Hallo, wie meinst du das bigdie? Dass die Anschlussklemmen oben liegen?? Und...
  1. #11 Drehstromer, 06.12.2010
    Drehstromer
    Drehstromer Hülsenpresser
    wie meinst du das bigdie? Dass die Anschlussklemmen oben liegen?? Und es wird doch danach die komplette Abdeckung wieder draufgesetzt und "verschraubt".
    Oder gibt es ein anderes Problem das du meinst?
    Drehstromer
    Ich meine, das die Anschlußklemmen oberhalb der Abdeckung sitzen, also beim öffnen des Schrankes frei zugänglich sind.
  4. #13 Drehstromer, 06.12.2010
    Drehstromer
    aber später wird doch der ganze Schrank wieder mit den zwei dafür vorgesehenen Platten abgedeckt :confused:
    Da ist doch nichts mehre frei zugänglich??
    Drehstromer
  5. ZeroM
    ZeroM Hülsenpresser
    die zwei Platten die du meinst kannste zwar draufbauen, allerdings mußt du die untere passend zum Umrichter aussägen weil der von der Tiefe her nicht unter die Abdeckung passt. Und dann sind die Anschlussklemmen des FU frei zugänglich, da sie ja ganz vorne sind.
  6. #15 Drehstromer, 06.12.2010
    Drehstromer
    achso jez verstehe ich was ihr mit frei zugänglich meint -.-
    Mist, jez is mir auch klar dass das nix wird.
    Habt ihr irgendwelche Alternativen, außer einem passenden Schaltschrank, den ich mir momentan auf gar keinen Fall leisten kann??
    Wäre Nett =)
    Drehstromer
  7. #16 Kaffeeruler, 06.12.2010
    Die Einbautiefe ( 172mm )sollte auch bei deiner VT nicht für den FU ausreichen. Der FU hat die Anschlussklemmen direkt am Display verbaut was unserer einschätzung auch ausserhalb aller abd. wäre ..Somit kein Berührungsschutz
    Dies wäre vorab zu prüfen...
  8. #17 Drehstromer, 06.12.2010
    Drehstromer
    Oke und wie stehts mit Alternativen?
    Drehstromer
    Was willst du denn mit dem FU überhaupt steuern. Den FU sollte man möglichst nah am Motor stationieren, weil die Leitungen zum Motor ein ziemliches Störpotential haben.
  10. #19 Drehstromer, 06.12.2010
    Drehstromer
    Der Weg zum Motor von der UV aus wären rel genau 2,5 Meter gewesen. Ist ja nciht wirklich lang.
    Den FU einfach "frei in die Luft" zu bauen kann ja wohl leider kaum rechtens sein, wenn der Einbasu in der UV ohne BErührungsschutz nicht rechtens ist...denn hier ist er noch weniger vorhanden =(
    Wie könnte ich den FU, der meinen Motor steuern soll, denn noch verbauen?
    GIbt es vll. billige Schalschränke?
    Drehstromer
  11. #20 Kaffeeruler, 06.12.2010
    Rittal
    KS 1448.500
    AE 1380.500
    oder ähnliche Gehäuse
    Hensel, Spelsberg, Möller/ Eaton bieten auch div. Gehäuse an aus Kunststoff
Frequenzumrichter in Unterverteilung installieren (lassen) ?? - Ähnliche Themen
  1. Motoranschluss am Frequenzumrichter.
    Motoranschluss am Frequenzumrichter.: Hey, ich habe einen Motor: 230/400 Dreieck/Stern Den ich an einem danfoss umrichtet abklemme. Motor würde ich in Stern klemmen, aber was sage...
  2. Funktion eines Frequenzumrichters?
    Funktion eines Frequenzumrichters?: Hallo, mal eine grundsätzliche Frage von einem (Elektro-)Laien: Wie funktionier ein Frequenzumricher mit einer 0-10V Ansteuerung? Ist es so, dass...
  3. Frequenzumrichter Einstellung, was ist falsch?
    Frequenzumrichter Einstellung, was ist falsch?: Hallo, Ich habe einen Frequenzumrichter vor meine Wärmepumpe geschaltet. Die Ansteuerung erfolgt über einen 0-10V Anschluß von einer UVR1611 in...
  4. Potentiometer am Frequenzumrichter
    Potentiometer am Frequenzumrichter: Hallo liebe Forum-Mitglieder, ich würde gerne einen 10kOhm Potentiometer an einen Frequenzumrichter von WATT Tronic FUWTG0015S1 anschießen. Eine...
  5. Frequenzumrichter
    Frequenzumrichter: Hallo Gemeinde will mich kurz vorstellen mein Name ist Siegfried und komme aus dem Raum Ingolstadt (Bayern)Habe mir eine Portalfräse gebaut...
