Frequenzumrichter in Unterverteilung installieren (lassen) ??
Diskutiere Frequenzumrichter in Unterverteilung installieren (lassen) ?? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Frequenzumrichter in Unterverteilung installieren (lassen) ?? Und wenn dir das nicht reicht, hier der Link zum entsprechenden Paragraphen in...
  1. #31 Strippentod, 14.12.2010
    Und wenn dir das nicht reicht, hier der Link zum entsprechenden Paragraphen in der NAV:
    NAV - Einzelnorm
  3. #32 Drehstromer, 20.12.2010
    Drehstromer
    Drehstromer Hülsenpresser
    Filter Klasse B ist bestellt, der FU auch. Schaltschrank der passt kommt noch und nun ist noch die Frage wo ich ein abgeschirmtes Motorkabel mit dem Querschnitt 1.5 mm² finde. Klingt doof aber ich habe echt nichts gefunden, bis auf sog. "Datenleitungen" die können ja aber wohl kaum die Motorzuleitung bilden oder?!
    Drehstromer
  5. #34 Drehstromer, 20.12.2010
    Drehstromer
    Vielen Dank =) !!
    Ich finde Drahtleitungen sowieso besser, die kann man im Klemmkasten besser biegen ;D
    Drehstromer
  6. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    Wenn du geschirmte Leitungen für den Motor nehmen willst, dann geh ich davon aus das du eine EMV gerechte Installation vornehmen willst.
    Dazu ist es u.a. erforderlich das der Schirm ohne Unterbrechung beidseitig auf die vorgesehenen Schirmklemmen aufgebracht wird.
    Am Motor ist dazu eine sogenannte EMV Verschraubung notwendig , am Umrichter sind spezielle Klemmen für den Schrim vorgesehen. Ein " normaler" Klemmkasten unterbricht im allgemeinen den Schirm. Wird der Schirm im Klemmkasten " geklemmt" , ist eine großflächige Auflegung der Schirmenden notwendig..................
  7. #36 Drehstromer, 20.12.2010
    Drehstromer
    ich dachte mir das so: geschirmtes Kabel von Schirmklemmen des FU's zum Motor, wieso unterbricht der Klemmkasten denn die Schirmung?
    P.S: was adneres als eine EMV gerechte Inst. bleibt mir ja wohl akum übrig, oder habe ich da was falsch verstanden??
    Dreshtromer
    Da mußt du aber auch noch einen Motor finden, der ein Anschlußkasten aus Metall hat.
  9. #38 Drehstromer, 21.12.2010
    Drehstromer
    der Klemmkasten meines Motors ist ich schätze mal aus Aluminium, aufjeden Fall ist er aus Metall, habe auch schon geprüft ob er eine leitende Verbindung zum Gehäuse darstellt, (das tut er) da ich den PE nicht ans Gehäuse (sehr fummelig) sondern an den Klemmkasten anschließen wollte.
    Und wie sieht diese EMV-Verschraubung dann aus? Was muss ich dazu tun? Eigentlich doch nur das Schrimgeflecht mit dem Gehäuse Verbinden, in dem Fall mit dem Klemmkasten, da er ja auch am Gehäuse leigt, wegen der leitenden Verbindung (--> ist ja aus Metall).
    Drehstromer
  10. #39 Kaffeeruler, 21.12.2010
    so schaut ne EMV verschraubung z.B aus ( 2 verschiedene versionen )
    Den Anhang 4726 betrachten Den Anhang 4727 betrachten
    prinzip
    http://www.rittal.de/downloads/Bedienungsanleitungen/2410110/2410110_a.pdf
    Das Schirmgeflecht wird innerhalb der verschraubung über die Laschen verbunden.
    Somit erspart man sich das mühsame auftüdeln des Schirms und u.u. Isolieren um ihn dann irgend wo auflegen zu können.
    mfg Dierk
  11. #40 Drehstromer, 21.12.2010
    Drehstromer
    oke danke, Das sollte klappen da mein Motor ja nen' metallnen Klemmkasten hat. Bekommt man diese Anschlüsse im Baumarkt??
    Drehstromer
Frequenzumrichter in Unterverteilung installieren (lassen) ?? - Ähnliche Themen
  1. Glühbirnen als Bremswiderstand am Frequenzumrichter?
    Glühbirnen als Bremswiderstand am Frequenzumrichter?: Hallo, habe einen 550 Watt Drehstrommotor, den ich über einen 2,2 kW Frequenzumrichter ansteuern will. Der Frequenzumrichter hat nun 2 Anschlüsse...
  2. Hilfe Frequenzumrichter verbindung
    Hilfe Frequenzumrichter verbindung: Liebe Leute, es geht hier um einen Danfoss Frequenzumrichter Typ VLT 6008 für Motoren bis maximal 7,5kw. Ich habe in der Datenbang...
  3. Hilfe Frequenzumrichter !!!
    Hilfe Frequenzumrichter !!!: Hilfe Frequenzumrichter!!! Liebe Leute, es geht hier um einen Danfoss Frequenzumrichter Typ VLT 6008 für Motoren bis maximal 7,5kw. Ich habe...
  4. Frequenzumrichter an Drehmaschine
    Frequenzumrichter an Drehmaschine: Hallo, ich möchte gerne einen Siemens G120C Umrichter in eine Weiler Matador VS1 Drehmaschine einbauen, um eine stufenlose Drehzahleinstellung zu...
  5. 230V Windenmotor an Drehstrom mit Frequenzumrichter
    230V Windenmotor an Drehstrom mit Frequenzumrichter: Ich habe eine Winde mit einem Getriebemotor dran, der an 230v mit Steinmetzschaltung läuft. Ich würde das ganze gerne über einen...
