Frequenzumrichter
Diskutiere Frequenzumrichter im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Gemeinde will mich kurz vorstellen mein Name ist Siegfried und komme aus dem Raum Ingolstadt (Bayern)Habe mir eine Portalfräse gebaut...
  1. #1 smalino, 20.10.2015
    smalino
    smalino Schlitzeklopfer
    Hallo Gemeinde
    will mich kurz vorstellen mein Name ist Siegfried und komme aus dem Raum Ingolstadt (Bayern)Habe mir eine Portalfräse gebaut ,mit der ich wahrscheinlich nie fertig werde .Nun zu meinem Problem habe mir gestern im Internet einen Frequenzumrichter von Danfoss VLT 5000 mit 4kw 380V gekauft nach dem Herunterladen der Betriebsanleitung bemerkte ich ,das derselbe eigentlich für meinen Motor (1,5kw) viel zu groß ist .Um den Fu zu Programmieren muss man ja ein Professor sein. Der Fu soll nur an meiner kleine Drehbank die Drehzahl steuern. Nun würde ich denselben gerne gegen einen kleineren 2,2kw aus dem Raum Ingolstadt tauschen, der mir den getauschten Fu auf meine Daten das Motors voreinstellt. Im Voraus vielen Dank.
    Schau mal hier: Frequenzumrichter. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 22.10.2015
    AW: Frequenzumrichter
    Servus Siegfried,
    nun da Du das örtlich auf R Ingolstadt bneschränkt hast: Das engt die Chancen massiv ein, jemanden zu finden der exakt das hat was Du suchst.
    Möglicherweise ist es einfacher, Du kaufst auf z.B. ebay einen einfach zu nutzenden 2 kW FU gebaucht und verkaufst ggfs. Deinen Danfoss FU.
    Nur mal so als ein möglicher Lösungsweg vorgeschlagen.
    Bei der Programmierung sind die aus Fernost oft einfacher als die hiesigen. Die haben auch erweiterte Möglichkeiten, aber bei einem Standardmotor gibt es da oft auch schon Standardvoreinstellungen
Frequenzumrichter
Frequenzumrichter - Ähnliche Themen
  1. AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
  2. Glühbirnen als Bremswiderstand am Frequenzumrichter?
    Glühbirnen als Bremswiderstand am Frequenzumrichter?: Hallo, habe einen 550 Watt Drehstrommotor, den ich über einen 2,2 kW Frequenzumrichter ansteuern will. Der Frequenzumrichter hat nun 2 Anschlüsse...
  3. Hilfe Frequenzumrichter verbindung
    Hilfe Frequenzumrichter verbindung: Liebe Leute, es geht hier um einen Danfoss Frequenzumrichter Typ VLT 6008 für Motoren bis maximal 7,5kw. Ich habe in der Datenbang...
  4. Hilfe Frequenzumrichter !!!
    Hilfe Frequenzumrichter !!!: Hilfe Frequenzumrichter!!! Liebe Leute, es geht hier um einen Danfoss Frequenzumrichter Typ VLT 6008 für Motoren bis maximal 7,5kw. Ich habe...
  5. Frequenzumrichter an Drehmaschine
    Frequenzumrichter an Drehmaschine: Hallo, ich möchte gerne einen Siemens G120C Umrichter in eine Weiler Matador VS1 Drehmaschine einbauen, um eine stufenlose Drehzahleinstellung zu...
