Fritzbox und Multischalter in Schaltschrank an Raumwand anbringen?
Diskutiere Fritzbox und Multischalter in Schaltschrank an Raumwand anbringen? im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Ich plane im Moment, mir einen Wandmontage Schaltschrank zu kaufen, und dort dann die Fritzbox und den Multischalter der Satanlage einzubauen,...
  1. #1 Blitz009, 23.12.2016
    Blitz009
    Blitz009 Lüsterklemmer
    Ich plane im Moment, mir einen Wandmontage Schaltschrank zu kaufen, und dort dann die Fritzbox und den Multischalter der Satanlage einzubauen, unten bei uns im Abstellraum. Das ganze in Kophöhe an der Wand.
    Wollte erst alles so an die Wand bauen, mit Kabelkanal dazwischen, und dann eventuell einen Schrank aus Holz umzu.
    Problem könnte es nartürlich werden, wenn ich die Dect oder Wlan Funktion der Fritzbox verwenden will, der Schaltschrank aus Metall, oder auch Kunstoff, würde die Wellen wohl drastisch abschirmen?
    Könnte aber die Antenne nach Außen führen, von der Fritzbox...Läuft Dect auch über diese eine Antenne?
    Weiß das jemand?
    Was haltet Ihr davon?
    Technisch sollte es doch gehen...
    Damit ist die ganze Sache optisch weg, aufgeräumt.
    2 Steckdosen, auf c-schiene auf die Montageplatte, Kabelkanal, oben paar Klemmen rein auf c-schiene.
    Mir scheint das am sinnvollsten!
    Da es ein 9/8 Multischalter ist, für 2 Sateliten, kommt da auch viel zusammen, schon im Satbereich.
    Werde das dann durch ein Kabelkanal optisch trennen.Satanlage unten im Schrank, Fritzbox oben.
    Denke mal ein 800 x 400 Schrank würde reichen. Bei welcher Baumarkt (kette), bekomme ich geschlossene Schaltschränke mit Monatgeplatte günstig?
    Im Baumarkt wirst du die wohl gar nicht bekommen. Die Fritzboxen haben auch keinen Antennenanschluss. Früher gab es da mal umbausätze bei ebay, keine Ahnung ob das jetzt immer noch geht. Und die waren dann auch nur für Wlan nicht für Dect. Wobei man auch Wlan abschalten kann und sofern netzwerkleitung liegt, auch ein oder mehrere Accesspoints für Wlan im Haus an günstiger Stelle montieren kann. Meine Fritz ist auch in einem Blechschrank im Keller und ich hab in jeder Etage und in der Gartenlaube einen Accesspoint. Allerdings täuscht man sich schnell über die Größe des Schrankes Mir war ein Elektroschrank zu teuer und deshalb hab ich einen Wekzeugwandschrank genommen, der übrig war. Irgendwann hab ich mir dann mochmal den Gleichen besorgt und unten drunter gesetzt und Boden bzw Decke rausgesägt um eine Verbindung zwischen den Schränken zu haben
  4. gert
    Ich wolte damals am liebsten einen Standschrank 60 breit, 25 tief, als ,ein 60x80 Schrank zu klein wurde. Aber ich hab da bestimmt 1 Jahr regelmäßig bei ebay gesucht und nichts gefunden und 1500€ bei Striebel&John war mir zu teuer.
  6. Zosse
    Schaue mal danach Hager AP Multimedia Verteiler 3 oder 4 reihig.
  7. #6 Blitz009, 24.12.2016
    Blitz009
    ok! Danke Euch für die Tipps! Werde da wohl was bei der Bucht kaufen müssen. Alles andere wird zu kostspielig.
    Weiß auch garnicht, wo ich hier in der Umgebung was herbekommen soll. Die Baumärkte haben meist nur Kleinverteiler. Muss mal schauen! Also sagt Ihr, prinzipell spricht da nicht gegen, das so zu machen...
    Frohe Weihnachten Euch!
    Jo
  8. Zosse
  9. #8 Strippe-HH, 24.12.2016
    Meine Fritzbox hängt in der Abstellkammer an der Wand und da stört es auch keinen.
    Da passt kein Multischalter mit dem dazugehörigem PA Bock rein und erst recht nicht noch eine Fritzbox dazu. Und wenn du mal mehrere Netzwekleitungen hast, brauchst du auch noch ein Patchfeld und einen Switch. Das alles passt in so einen 4 Reihigen Verteiler nicht. Keine Ahnung, wer sich diesen Blödsinn ausdenkt. Wenn es mal einen Switch und eine Fritzbox gäbe, wo man die Verlegekabel direkt anschließen könnte, dann würde das vieleicht funktionieren, aber so wird das nichts.
  11. Zosse
    Da passt eine Menge rein.
Fritzbox und Multischalter in Schaltschrank an Raumwand anbringen? - Ähnliche Themen
  1. Eine Rufnummer, zwei schnurgebundene Analogtelefone an Fritzbox 7360
    Eine Rufnummer, zwei schnurgebundene Analogtelefone an Fritzbox 7360: Hallo Forum, ich habe eine Frage zum Anschluss von zwei schnurgebundenen analogen Telefonen an eine Fritzbox 7360 Es handelt sich um das folgende...
  2. Telefonkabel für Fritzbox verlängern
    Telefonkabel für Fritzbox verlängern: Hallo, ich bin neu im Forum und habe sogleich eine Frage. Ich wollte das Telefonkabel verlängern,da die Steckdose für den Router zu weit entfernt...
  3. Nach Austausch der Fritzbox kein Wlan im Arbeitszimmer
    Nach Austausch der Fritzbox kein Wlan im Arbeitszimmer: Vor kurzen musste ich meine alte Fritzbox 7272 gegen eine 7590 KN austauschen da das Netz wegen Glasfaserkabel umgestellt wurde und darunter...
  4. Analoge Türsprechanlage an Fritzbox anschließen
    Analoge Türsprechanlage an Fritzbox anschließen: Hallo, Ich habe gestern lange gesucht, bin aber irgendwie nicht so recht fündig geworden, da ich mit Sicherheit auch ein Elektroniklaie bin. Hier...
  5. Cat7 Kabel von Glasfaser NT an Fritzbox kein Internet
    Cat7 Kabel von Glasfaser NT an Fritzbox kein Internet: Hallo Habe bei einem Bekannten für sein Glasfaseranschluss vom NT zur Fritzbox ein Cat7 Kabel fest in Rohre verlegt . An die Enden jeweils ein...
