FU mit 3 Phasen an Einphasenmotor
Diskutiere FU mit 3 Phasen an Einphasenmotor im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, also ich habe hier einen Einphasen 230 Volt Kondensator-Motor an einen FU angeschlossen. Natürlich habe ich vorher den Kondensator...
  1. #1 Ted1002, 05.05.2021
    Ted1002
    Ted1002 Neues Mitglied
    Natürlich habe ich vorher den Kondensator entfernt. Ich selber bin nicht vom Fach und war mir nicht sicher ob es funktioniert. Im Anschlussfeld des Motors sind nur drei kabel aufgelegt, dort habe ich die 3 Phasen angeschlossen.
    Das Motörchen läuft ganz gut an hat auch Drehmoment, besser als vorher, und läuft
    auf die Nenndrehzahl von 2850 U/min hoch. Es wird nix heiß und der FU geht nicht auf Störung.
    Jetzt endlich die Frage:
    Der Motor hat bei bestimmten Drehzahlen einen "rauen" Lauf so als wenn ein Lager defekt wäre.
    Regelt man die Drezahl weiter höher oder weniger wird er wieder gleichmäßiger. Bei 2850 ist er relativ sauber aber subjektiv rauer als im Kondensatorbetrieb. Nimmt man dann noch ein wenig Last hinzu kann man die "Rauigkeit" im Lauf des Motors am Keilriemen erkennen...der schwabbelt besonders bei bestimmten Drehzahlen.
    Kann das am FU liegen und kriegt man das über bestimmte Parameter weg? Oder liegt das ganze an der Mechanik
    sprich Unwuchten des Rotors? Über eine Fachmeinung würde ich mich freuen.
    Grüße
    Wenn es ein Kondensatormotor war und kein Drehstrommotor in Steinmetzschaltung, dann kann das nie richtig funktionieren. Kondensatormotoren haben einfach ausgedrückt 2 Wicklungen 90° versetzt, weil der Kondensator eine 90° Phasenverschiebung erzeugt. Ein Drehstrommotor hat 3 Wicklungen 120° versetzt. Und genau so erzeugt der FU sein Drehfeld. 120° Phasenverschiebung zwischen den 3 Anschlüssen
  4. #3 Ted1002, 06.05.2021
    Ted1002
    Erst mal Danke für die schnelle Antwort. Ja was der Motor für Wicklungen hat kann ich so auch nicht erkennen. Es kommen 3 Drähte aus der Gehäuse
    und ich dachte mir: Drei Wicklungen mit "internem" Stern. War wohl falsch ,-) oder? Na ja das Dingens läuft ja erst mal. Für einen Hobbyschleifer
    für gelegentlichen Gebrauch reichts vielleicht. Werde mir später dann wohl einen richtigen Motor (Drehstrom) kaufen.
    Grüße
FU mit 3 Phasen an Einphasenmotor - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  2. UV mit 2 Phasen an 4-poligen FI
    UV mit 2 Phasen an 4-poligen FI: Hallo, Ich habe eine zweiteilige Frage: 1. Von der Hauptverteilung zur UV hab ich ein 4-adriges 6m2 Kabel (L2 und L3 von der HV) liegen. Die UV...
  3. Alte Wohnung mit 3 Phasen aber 1,5mm2 Herdanschluss
    Alte Wohnung mit 3 Phasen aber 1,5mm2 Herdanschluss: Hallo, ich bin neu hier da ich auf Hilfe von euch hoffe. Ich habe eine Eigentumswohnung, welche ich vermiete. Die Wohnung ist aus den späten...
  4. Steinmetz o.Ä. mit 2 Phasen?
    Steinmetz o.Ä. mit 2 Phasen?: Hallo, ich muss hier ein Zusatzgerät zu einer Schweißmaschine reparieren und scheitere am Verständnis zu einer Wasserpumpe. Die Pumpe wird von...
  5. Kurzschluss trotz ausgeschaltetem Lichtschalter beim Prüfen mit Phasenprüfer
    Kurzschluss trotz ausgeschaltetem Lichtschalter beim Prüfen mit Phasenprüfer: Hallo! Mein Mann hat gerade versucht die kaputte Glühbirne im Badezimmer auszutauschen. Die Lampe hat zwei Fassungen. In der einen war eine...
