FU nachrüsten
Diskutiere FU nachrüsten im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich hätte da mal gerne ein Problem...:biggrin: Vorweg, ich verfüge nur über elektrotechnisches Grundwissen, aus einer...
  1. Holi
    Holi Neues Mitglied
    Vorweg, ich verfüge nur über elektrotechnisches Grundwissen, aus einer Elektroinstallateur-Ausbildung Mitte der 80er, habe aber nie in dem Beruf gearbeitet.
    An der Säulenbohrmaschine in meiner Hobbywerkstatt würde ich gerne eine Drehzahlregelung nachrüsten. Das Ding mit den Riemenscheiben nervt mich nun schon einige Jahre. Der Hersteller sagt geht nicht, es würde den Motor schädigen. Hier mal ein Bild vom Typenschild. Gibt es dazu eine regelbare Alternative?
    Vielen Dank für eure Hilfe und Grüße aus dem Vogtland
    Frank
    Schau mal hier: FU nachrüsten. Dort wird jeder fündig!
    Gibt es, zieht aber einen unheimlichen Rattenschwanz hinterher. Du brauchst einen FU, welcher 400V Eingangsspannung hat also 3 Phasen. Und um den zu Betreiben, brauchst du einen TYP B FI-schutzschalter
    Dieser kostet schon mal mehrere 100€
    Mit dem FU veränderst du auch nur die Drehzahl, nicht das Drehmoment wie beim Riementrieb. Außerdem steht auf dem Motor S2 15min. Das heist Kurzzeitbetrieb max. 15 min. Oder anders gesagt, der ist thermisch eh schon auf Kante gestrickt. Bei einem FU mit anderen Frequenzen wird er zusätzlich thermisch belastet, was dann schnell in die Hose gehen kann.
  4. Holi
    Holi Neues Mitglied
    Hallo Bigdie, vielen Dank für deine Erklärung. Habe verstanden, dass das nicht so einfach ist und auch nicht unbedingt Sinn macht. Alternative wäre ein neuer Motor + FU? Hast du da eine Empfehlung für mich?
    Ich glaube, wenn du mal auf dem Gebrauchtmarkt nach irgend einer alten Maschine suchst, also nicht unbedingt Einhell:D könnte das billiger werden. als ein Motor. Wenn du ein FU anbauen willst, dann darf die Maschine aber keine 2 elektrisch umschaltbaren Drehzahlen haben. Denn sonst hast du das gleiche Problem. Ist halt immer die Frage, was man damit macht, bzw wie oft man es braucht.
    Ich habe auch eine uralte Tischbohrmaschine mit FU nachgerüstet, war aber hauptsächlich um sie an einer Schukosteckdose betreiben zu können. Drehzahländerung und bremsen bzw schnell herunterfahren waren Nebeneffekt. Sieht bei mir so aus. Über den Tastern sitzt ein 10 Gang Poti zum einstellen der Geschwindigkeit. Aber wenn es sehr schnell sein muss, und ich danach wieder großes Drehmoment brauche, lege ich den Riemen trotzdem noch um. Der Deckel samt meinem Kasten wird dann einfach zur Seite geklappt. werkstatt1.jpg werkstatt2.jpg werkstatt3.jpg
  6. gert
    Also, ich bohre i.d.R. so 200 - 1000 Löcher pro Woche, mit einer Ständerbohrmaschine Typ ? nicht mehr lesbar mit 16 per Riemen einstellbaren Drehzahlen. 230 Volt, 750 W.
    mit einer Drehzahl, ich müsste jetzt in die Werkstatt gehen, welche das ist, bohre ich alles von 0 bis 10 mm in St 37 und St 52.
    Gute Bohrer, ein Tröfchen Öl, und angepasster "Vorschub" machen so manches "Riemenumgelege" wett.
    Erst über 10 mm überlege ich, ob für die ein oder andere Bohrung das Umstellen des Riementriebes notwendig ist.
    Klar! Aber, der, der mit so Profimaschinen ausgerüstet ist, denkt, mit einem FU ist´s getan.
    Man muß immer noch das Werkzeug wechseln, und ggf. das 13-mm-Schnellspannfutter raushauen, einen passenden MK und passenden Bohrer "laden". Da ist dann bei mir die Frage nach einem neuen Motor bzw. Frequenz- Umrichter schon unbedeutend, wenn ihr versteht, was ich meine.
    Wo sind da die Vorteile, wenn ich eine "Hobby"- Bohrmaschine mit FU aufrüste?
    Wie ich schon sagte, Mein Bruder räumt öfter mal den Keller um und CEE Steckdosen sind nicht überall. aber an der Decke hab ich eine Erco Schiene und Schukosteckdosen kann ich überall einrasten. Und meine Bohrmaschine geht dank FU jetzt mit 230V. Außerdem bohre ich mitunter auch Leiterplatten mit 0,8mm Bohrer und da kann man nicht genug Drehzahl haben. Und nicht zuletzt ist es auch angenehm, das die Maschine nach einer halben Sekunde steht. Stärker Bremsen ginge auch, dann geht aber das Schnellspannfutter auf und der Bohrer liegt unten.:D
    PS. Ich habe bei meiner Bastelei auch noch etwas vergessen, was ich zumindest mal probieren und gegebenenfalls nachrüsten will. Ich möchte noch per Knopfdruck die DC-Bremse des FU für eine gewisse Zeit aktivieren können. Hintergrund ist die Spindel soll blockieren, wenn ich am Schnellspannfutter den Bohrer heraus nehme oder einsetze, damit man nicht immer 3 Hände braucht:D
    Der Synamics G110 scheint das zu können. Evtl tausche ich dann die ganz oben zu sehende Platine mit den 2 Relais gegen eine mit einem Mikrorechner, und nutze den Aus Taster dafür. Also drücken während des Betriebs = anhalten mit Rampe und drücken im Stand = DC-Bremse für 10s oder bis zum Druck auf Start.
    Mal sehen, schwebt mir nur zur Zeit im Kopf herum.:1049:
  9. gert
    Kannste wohl machen, aber das mit dem Bremsen würde ich eher gemach machen. Ansonten fliegen mir
    die Bohrfutter oder Kegel mal quer durch die Bude.
  10. gert
    Die Frage ist aber, genügen denn 10 Sekunden. Also ich würde dann eher die Bremse bremsen lassen,
    bis ich das Werkzeug gewechselt habe.
    Wie geschrieben. Beim normalen Stopp fährt er mit Rampe herunter. Den Wert habe ich ausprobiert. Und die DC Bremse kommt nur zum Einsatz, wenn die Spindel steht auf Knopfdruck, um wie bei jedem besseren Akkuschrauber die Spindel zu blockieren, wenn man den Bohrer spannt oder entspannt. Lange kann man das eh nicht machen, weil dann der Motor heiß wird. Aber auch den Bremsstrom kann man bei dem FU einstellen zwischen 0 und 250% vom Motornennstrom. Muss man dann halt mal probieren, wie viel man braucht. Aber auch bei 100% wird auf Dauer der Motor durchbrennen, weil die Kühlung durch den Lüfter fehlt
FU nachrüsten
FU nachrüsten - Ähnliche Themen
  1. Klemmträger in altem Hager Unterverteilungskasten nachrüsten
    Klemmträger in altem Hager Unterverteilungskasten nachrüsten: Moin zusammen, Ich würde gerne meine 35 Jahre alten Hager Kasten auf den aktuellen Stand der Technik bringen und in diesem Zuge auch einen neuen...
  2. Ringerder aus V4A im Altbau nachrüsten ?
    Ringerder aus V4A im Altbau nachrüsten ?: Hallo Ich bin zur Zeit am renovieren eines alten Hauses. Das Haus ist Baujahr 1882 und das Kellergeschoss aus Sandstein. Der links dargestellte...
  3. Nachrüsten Funksender an Türklingel
    Nachrüsten Funksender an Türklingel: Hallo, bin neu im Forum hier und hoffe hier kann mir geholfen werden. Ich habe einen Metzler Funksender zum nachrüsten gekauft. (Bild im Anhang)...
  4. FI Schalter Baujahr 1984 nachrüsten 5000€??
    FI Schalter Baujahr 1984 nachrüsten 5000€??: Hallo zusammen. Ich habe mir gerade eine Miniwohnung gekauft und da ist wohl kein FI Schalter zu finden. Ich habe mit ECheck ein Angebot für...
  5. Zählerkasten nachrüsten - aber im feuchten Altbaukeller?
    Zählerkasten nachrüsten - aber im feuchten Altbaukeller?: Hallo ElektrikForen, bei mir steht demnächst Zählerwechsel von den alten Ferraris-Zähler zu den neuen Zähler an. 2-Familienhaus, bewohnt derzeit...
