FU und Motor
Diskutiere FU und Motor im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ich habe da mal eine Verständnissfrage an euch. Ich habe einen FU mit Rückspeisung und einen Motor 400V.. Meine Frage dazu kann der FU...
  1. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Meine Frage dazu kann der FU den Motor bremsen und somit Rückeinspeisen ohne mechanische Bremse... nur der FU
    Wenn ja wie macht das der FU dann das das der Motor sofort stehen bleibt...dreht er das Drehfeld um oder was macht der FU genau?
    Weiters noch Rückgespeist wird beim Motor bremsen und beim auslaufen des Motors...??
    Danke
    Schau mal hier: FU und Motor. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 oberwelle, 18.11.2015
    oberwelle
    oberwelle Guest
    AW: FU und Motor
    Moin..
    Rückspeisen bedeutet es muß Energie aufgebracht werden > kommt von der drehenden Masse der Motors > es wird gebremst.
    Funktion ist vom "Prinzip" wie ein Solaranlagen Wechselrichter.
    OW
  4. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    AW: FU und Motor
    Danke
    Und zur anderen Frage?
    AW: FU und Motor
    Er veringert die Frequenz und das ganz schnell. Und so bleibt der Motor stehen. In den parametern kann man meißt auch noch Gleichstrombremsung wählen Dabei wird keine Energie zurückgespeißt
    Die Rückspeisung erfolgt aus dem Zwischenkreis. Beim Bremsen steigt die Spannung des Zwischenkreises und ab einem bestimmten wert, wird dann ins Netz zurückgespeißt. Bei kleineren Geräten wird dann ein Widerstand zugeschaltet, der die Energie verheizt.
  6. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    AW: FU und Motor
    Danke dir
    Mfg
FU und Motor
FU und Motor - Ähnliche Themen
  1. Mittelspannungskabel 10 kV zwischen Freq.-Umrichter und Motor?
    Mittelspannungskabel 10 kV zwischen Freq.-Umrichter und Motor?: Hallo, ich suche nach einem Mittelspannungskabel 10 kV für die Verbindung Umrichter und Motor. Wer kann mir einen Typenbezeichnung nennen? Ich...
  2. Kondensatormotor Vor- und Nachteile
    Kondensatormotor Vor- und Nachteile: Hey, was sind eigentlich die Vor- und Nachteile bei einem Kondensatormotor? Vielen Dank im vorraus :)
  3. 12V DC Motor Wechselschaltung und PWM
    12V DC Motor Wechselschaltung und PWM: Hallo zusammen, ich hoffe bei euch ist gesundheitlich alles ok. Ich bräuchte bitte nochmal eure Hilfe. Und zwar habe ich einen 12V...
  4. Verkaufe 12,5KW Motor/Generator und all meine Elektronik, Spulen, Magnete, Werkzeuge und Relais
    Verkaufe 12,5KW Motor/Generator und all meine Elektronik, Spulen, Magnete, Werkzeuge und Relais: Guten Tag! (Ich hoffe, ich kann das hier posten, wenn nicht, bitte mitteilen und meinen Beitrag eventuell verschieben) ich biete hier einen...
  5. Motor Pumpe wird heiss und schaltet ab
    Motor Pumpe wird heiss und schaltet ab: morning zusammen! der motor unserer gartenpumpe (gardena 300/4, 220 V) läuft unter belastung nach ca. 30 minuten heiss (auch wenn man das...
