Fünfadrige Zuleitung in den VT - trotzdem Brücke von N auf PE!?!?!
Diskutiere Fünfadrige Zuleitung in den VT - trotzdem Brücke von N auf PE!?!?! im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, da ich im ganzen Haus nur einen FI-Schalter für das Bad habe, habe ich mir heute mal meinen Verteilerkasten angeschaut. Platz für einen...
  1. Busse
    Busse Schlitzeklopfer
    Platz für einen 4-poligen FI wäre noch. Dann müsste man ja den FI fürs Bad wegnehmen und einen FI fürs ganze Haus einbauen können.
    Jetzt habe ich mich schon oft mit dem Thema beschäftigt und bin deshalb heute stutzig geworden:
    Vom Hauptsicherungskasten geht eine fünfadrige Leitung zum Zähler und von dort aus in meinen Verteilerkasten. Es sind also 3 Phasen, N und PE vorhanden (zumindest ab dem Hauptsicherungskasten).
    Trotzdem ist eine Brücke von der N-Schiene auf die PE-Schiene vorhanden.
    Mit dieser Brücke dürfte ja ein FI-Schalter fürs ganze Haus nicht funktionieren, oder?!
    Muss die Brücke überhaupt da sein? Also wenn nur der FI fürs Bad installiert ist...
    Mfg
    Christian
  3. isi1
    isi1 Strippenstrolch
    AW: Fünfadrige Zuleitung in den VT - trotzdem Brücke von N auf PE!?!?!
    Diese Brücke schadet nicht, Christian, wenn der FI-Schalter erst danach eingebaut ist. Der Nulleiter aus dem Bad muss aber zuerst durch den FI und vom FI zur N-Schiene.
    Wenn Du nun einen FI fürs ganze Haus haben willst, muss die N-Schiene ebenfalls zuerst durch den FI geleitet werden und darf erst dann mit dem PE Verbindung haben.
  4. #3 syrincsandy, 12.09.2013
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    nach der Auftrennung von TNC auf TNC-S ist das Verbinden von PE und Neutralleiter nicht zulässig.
    1 FI für das Haus ist nicht den TAB's entsprechend.
  5. #4 Micha94, 12.09.2013
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Vorsicht ! Sowas wurde gerne mal gemacht wenn N oder PE Ader der Leitung bei der Installation beschädigt wurden ..
  6. #5 Strippentod, 12.09.2013
    Strippentod Super-Moderator
    Die Brücke ist absolut falsch, denn man degradiert damit das (ab Zähler geführte) TN-C-S Netz. Teilströme werden über den PE fliessen, was die Sicherheit und EMV beeinträchtigt.
    Eine hundertprozentige Aussage über "Richtig" oder "Falsch" kann man aber nur vor Ort treffen.
  7. isi1
    Wo steht das in den Technischen Anschlussbedingungen, syrincsandy?
    http://www.tab-strom.de/PDF_ALLE/TAB_2007.pdf
    http://www.tab-strom.de/EVK/PDF_EVK/Ergaenzung_TAB_2007.pdf
    Meine TAB ist vielleicht zu alt, denn ab 2009 ist der FI erst Pflicht, oder?
    Es gibt auch tausende Anlagen, bei denen nur ein FI vorhanden ist, über den fast der ganze Strom des Hauses fließt. Bei uns (Baujahr 1985) war das so (nur die E-Herde nicht).
    Erst nachträglich wurde ein separater FI für die Außenanlagen eingebaut und ein Kühlschrankkreis ohne FI.
    Wie Du zugeben wirst, gibt es noch tausende von Zählerfeldern, in denen erst im Zählerkasten N und PE getrennt werden und überhaupt kein FI vorhanden ist (Bestandsschutz).
    Aber ich gebe Dir recht, bei Neubauten trennt man am Hausanschusskasten und setzt mehrere FIs.
  8. #7 AC DC Master, 14.09.2013
    also wenn schon einmal getrennt worden ist zwischen N und PE darf eine zusammen Führung der beiden adern nicht mehr erfolgen. das steht nicht in der TAB sondern in der VDE 0100 ! sowie in der VDE auch steht, das nicht nur ein RCD sondern 2 RCD oder mehr von Vorteil seien. sprich die Verfügbarkeit der anlage bzw. das die anlage nicht ganz ausfällt und man völlig im dunkeln steht. wenn 2007 pflicht und Übergangszeit bis 2009. ab da, nur noch RCD !
    ich würde erst mal prüfen lassen, wie und ob der PE in irgendwelche art und weise der angeschlossen ist im HAK. zum zweiten, mußte erstmal gucken wie dein RCD angeschlossen ist. nach deiner Schilderung hat man ein 5adriges kabel genommen und einfach ne brücke rein gemacht, obwohl am anderen ende kein anschluß war.
    laß mal einen Fachmann kommen der sich die Sache an sieht. in diesem sinne.
Fünfadrige Zuleitung in den VT - trotzdem Brücke von N auf PE!?!?! - Ähnliche Themen
  1. Zweite Wechselschaltung aus fünfadriger Zuleitung
    Zweite Wechselschaltung aus fünfadriger Zuleitung: Guten Morgen, ich bin kein gelernter Elektriker, habe aber schon viele Installationen in Sanierungsprojekten vorbereitet. Ich möchte kurz...
  2. Altes Zuleitungskabel "umschwenken"?
    Altes Zuleitungskabel "umschwenken"?: Hallo, liebe Forenmitglieder, folgende Situation: Eine Wärmepumpe wird demnächst eingebaut, dazu wird ein neuer Zählerschrank installiert. Der...
  3. Streit mit Vermieter: Fliegende Klemme an Garage-Zuleitung angeblich sicher & VDE-konform?
    Streit mit Vermieter: Fliegende Klemme an Garage-Zuleitung angeblich sicher & VDE-konform?: Hallo zusammen, ich bin Mieter und habe aktuell eine Auseinandersetzung mit meiner Hausverwaltung und Vermieter bezüglich der Elektroinstallation...
  4. Herd zuleitung
    Herd zuleitung: Hallo ich bin komplett neu hier, vor kurzem habe ich eine neue Wohnung angemietet nun hat der Vermieter zum Streichen den Herd Anschluss angehängt...
  5. UV Geräteschuppen Zuleitung
    UV Geräteschuppen Zuleitung: Hallo, ich möchte gerne in unserem neuen Geräteschuppen eine UV installieren. Als Zuleitung vom ZS soll eine 5x10 mm² Leitung verlegt werden. Da...
