für rennbahnweichensteuerung unterbrecherschaltung
Diskutiere für rennbahnweichensteuerung unterbrecherschaltung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; moin zusammen, der gute frank rehberg von carrera4fun hat eine weichenlogik entwickelt, wo über 2 verschiedene sensorbereiche eine weiche...
  1. #1 slotnuub, 26.04.2015
    slotnuub
    slotnuub Neues Mitglied
    moin zusammen,
    der gute frank rehberg von carrera4fun hat eine weichenlogik entwickelt, wo über 2 verschiedene sensorbereiche eine weiche gesteuert wird. das prinzip des i.Track beruht darauf, dass grundsätzlich alle fahrzeuge auf der ideallinie fahren und im falle eines aufschliessens auf den vorausfahrenden der nachfolgende zum überholen von der ideallinie heruntergeleitet wird. gleiches gilt, wenn die nebenspur beim erreichen der weiche belegt ist. dies wird als antikollisionsschaltung bezeichnet. beide sensorbereiche werden von der logik in einem schaltkkreis mit strom versorgt. um unnötiges schalten zu vermeiden hat er einen sensor vor der weiche platziert. beide sensoren schalten einen optokoppler, dessen ausgänge durchgeschleift sind. die weiche schaltet also nur, wenn beide sesoren einen verbraucher melden. in der praxis hat sich allerdings gezeigt, dass das fahrzeug beim überfahren der weiche den sensor dahinter auslöst, und über seine stromabnehmer einen kurzschluss erzeugt, da die weiche schaltet und sich somit auch die polarität des flippers ändert.
    dies kann man umgehen, indem man den bereich unmittelbar hinter dem flipper noch direkt mit bahnstrom versorgt, dann die stromschiene unterbricht(beginn sensor). hat auf schnellen passagen aber zur folge, dass auf grund längerer flipper die weiche den nachfolgenden nicht mehr umleiten kann oder erst schaltet wenn das fahrzeug bereits auf dem flipper ist. folge stromabriss und beim "weiterrutschen ein kurzer beim erreichen des stückes bahnschiene mit direkter bestromung....
    für die weichensteuerung wäre es von nöten einen sensorbereich als unterbrecher zuschalten, damit die weiche nicht genau dann schaltet, solange sich noch ein fahrzeug auf dem flipper befindet. meines erachtens kann auf den sensor vor der weiche auch verzichtet werden, und dieser kann für das vermeiden des schaltens genutzt werden. der optokoppler wird dann ggf durch einen einfachen ersetzt. wichtig ist, dass der eine sensor verhindert, dass der andere eine schaltung auslöst.
    zur veranschaulichung habe ich mal eine skizze der sensorbereiche angefügt, die ich mir als sinnvoll vorstelle. des weiteren einen link auf franks seite Carrera4Fun.de - Die Webseite fr den Carrera UNI 132 und Slotcar Fan hier bitte rechts auf itracksystem, weiter auf umbau einer pro x-weiche. im mittleren teil ist ein schaltbild und eine abbildung der bestückung einer lochrasterplatine abgebildet
    freue mich auf regen meinungsaustausch,
    stefan
für rennbahnweichensteuerung unterbrecherschaltung - Ähnliche Themen
  2. Antrieb für eine Hebebühne
    Antrieb für eine Hebebühne: Mein Gruß zuvor! Vor einiger Zeit wurde bei uns im Ort eine Halle abgebaut und ich konnte mir einen Heber (ich nehme an, es ist ein Linearmotor,...
  3. Diamantscheiben für Mauernutfräse
    Diamantscheiben für Mauernutfräse: Hi, ich suche für meine betagte Bosch GNF 20 neue Diamanscheiben 115mm mit 22,2mm Loch. Die originalen Bosch 3608640001 finde ich leider nirgendwo...
  4. Siedle AIB 150-01: Automatisches Timeout für Türgespräch?
    Siedle AIB 150-01: Automatisches Timeout für Türgespräch?: Guten Tag, ich saniere mein EFH und möchte eine neue Türanlage einbauen. Das geplante Setup sieht wie folgt aus: BNG 650-0 + BTLM 651-0 + 3x AIB...
  5. Elektroarbeiten in der Firma als Elektroniker für Betriebstechnik
    Elektroarbeiten in der Firma als Elektroniker für Betriebstechnik: Hi. Mal angenommen, jemand ist Elektroniker für Betriebstechnik (In der Industrie gelernt). Er hat dann einige Jahre in der Industrie gearbeitet:...
