Fundamenterder
Diskutiere Fundamenterder im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich mache bei uns im Haus gerade die Elektrik neu. Nun habe ich ein paar fragen zum Potenzialausgleich: 1. Da ich den...
  1. Grilli
    Grilli Schlitzeklopfer
    1. Da ich den Hauptpotenzialausgleich komplett neu mache, brauche ich ja soweit ich das verstanden habe, keinen zusätzlichen Potenzialausgleich im Bad mehr?
    2. Von der Potenzialausgleichsschiene gehen viele Erdungsleiter in den Boden rein, und ich weiß nicht wo sie hingehn. Vom Boden kommt keine Anschlussfahne des Fundamenterders heraus. Ist es möglich, dass der Fundamenterder aus vielen Erdungsleitungen besteht, kann ich das irgendwie rausfinden?
    3. Falls kein Fundamenter vorhanden ist, muss ich einen nachrüsten?
    Vielen Dank schon mal für Antworten
    Gruß Grilli
    Schau mal hier: Fundamenterder. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 31.05.2011
    Elektro Freiluftschalter
    AW: Fundamenterder
    den PA kannst du Messen. Leitungen an der Poti-schiene gegen die Rohrsysteme
    Im TN-System ist es Technisch ohne Erder möglich. Normen ?
    Für Antennen oder Sat-Anlage braucht min. einen 2,5m Staberder. Diesen würde ich Sichtbar nachrüsten.
    IM TT ist das sicher mehr Aufwand.
  4. Grilli
    AW: Fundamenterder
    Sorry hab ich vergessen zu erwähnen, ist TN-C-S System
  5. #4 Elektro, 31.05.2011
    AW: Fundamenterder
    Ich würde einen 2,5 m Staberder nachrüsten oder 2 Stück 1,5m im Abstand nach Norm
  6. #5 Elektro, 31.05.2011
    AW: Fundamenterder
    Vorschlag gilt nur für Haus ohne Blitzschutz
  7. Grilli
    AW: Fundamenterder
    den Staberder nur für die Satellitenanlage oder für den gesamten Potenzialausgleich?
  8. #7 Elektro, 31.05.2011
    AW: Fundamenterder
    http://www.kleiske.de/vde%200855/vde0855_310108.pdf
    Für die Satellitenanlage Außen an der Wand auf Kürzesten Weg zum Erder im Freien (Siehe Bild in der PDF)
    Wenn du gleich an der Poti-schiene einen zusätzlichen Erder für die E-Installation setzen kannst würde ich das machen. (Keine Abdichtung beschädigen).
    Wie alt ist das Haus?
  9. Grilli
    AW: Fundamenterder
    knapp 25 Jahre ist es alt. Was sollte für ein Erder genommen werden?
  10. #9 Elektro, 31.05.2011
    AW: Fundamenterder
    vor 25 Jahren war nach DIN ein Fundamenterder üblich.
    Sollte eigentlich zu messen sein. Extra Erdungsmesser vom Elektriker.
    Da warten wir besser noch auf mehr Meinungen
    Ich bin der Meinung das Din nicht Verbindlich ist wenn der Eigentümer es nicht will ...
  11. #10 Elektro, 31.05.2011
    AW: Fundamenterder
    Auch der Netzbetreiber kann hier in den TAB noch etwas Vorgeben. Ob so alte Infos noch vorhanden sind? Besser Kontakt zum Netzbetreiber aufnehmen wenn der Fundamenterder fehlt .
Fundamenterder
Fundamenterder - Ähnliche Themen
  1. Im TN-C-S Netz Fundamenterder Ja oder nein?
    Im TN-C-S Netz Fundamenterder Ja oder nein?: Hallo die Anlage wird teilsaniert.. sprich ab UV wird der PEN aufgetrennt alter Zählerschrank bleibt und paar alte Räume ü. keller auf Nullung...
  2. Fundamenterder bei einem neuen Nebengebäude
    Fundamenterder bei einem neuen Nebengebäude: Guten Abend, zuerst bitte ich um Nachsicht wegen meiner Anfängerfrage, aber es geht mir darum, etwas zu verstehen, was mich mehrere Hundert Euro...
  3. Garage / Halle Stahlbau Fundamenterder fehlt
    Garage / Halle Stahlbau Fundamenterder fehlt: Hallo zusammen, ich habe ein neue Stahlbau Garage / Halle errichten lassen. Die Abnahme ist noch nicht geschehen. Gestern war ein Elektriker auf...
  4. mehrere Wege zum Fundamenterder
    mehrere Wege zum Fundamenterder: Hallo zusammen, wir haben ein EFH erworben. Wir haben einen alten und einen neuen Sicherungskasten. Die Zuleitung vom Hausanschluss zum alten...
  5. Antennenmast für SAT-Anlage: Direkter Anschluss am Fundamenterder
    Antennenmast für SAT-Anlage: Direkter Anschluss am Fundamenterder: Hallo, ich habe ein paar Fragen zur Erdung einer auf dem Dach montierten SAT-Anlage. Das Haus hat keinen äußeren Blitzschutz. Ist es generell...
