Funk Gong
Diskutiere Funk Gong im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo allerseits :) Meine Großmutter hat mich gebeten ihren Türgong lauter zu machen, da sie nicht mehr so gut hören kann ;) Sie hat schon zwei...
  1. #1 Antares, 21.07.2007
    Antares
    Antares Guest
    Hallo allerseits :)
    Sie hat schon zwei Gong`s und einen
    2A Trafo.
    Eine Möglichkeit wäre einen dritten (lauten) Gong zu setzen. Leider macht der Trafo aber anscheinend nicht mehr her.
    Hab nämlich testweise mal einen dritten dran gehängt.
    Meine favorisierte Lösung wäre ein zusätzliches Funksystem.
    Den Funksender an die Klingelanlage klemmen und zwei Funkgongs im Wohnzimmer setzen. Das sollte hoffentlich reichen.
    Das Funksystem müsste folgende Merkmale haben:
    - anschließbar an die Hausklingelanlage
    - erweiterbar durch zusätzlichen Gong
    - und wenn möglich Gong`s mit Netzteil (bzw. batterielosen Betrieb)
    Kennt jemand so ein System ?
    Schau mal hier: Funk Gong. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 21.07.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Funk Gong
    für Menschen, die nicht mehr so gut hören können (schlecht hören kann ich selber auch sehr gut :-) hilft, wenn sie nicht auch noch blind sind, eine zusätzliche (Blitz-)Lampe. Dazu ist noch ein Timer erforderlich, der die (Blitz-)Lampe nach 5...10 Sekunden abschaltet.
  4. #3 Antares, 21.07.2007
    Antares
    Antares Guest
    AW: Funk Gong
    Also so eine Art Strobo-Blitzer :D mh
    Gibt es so etwas schon fertig
    zusammengebaut zu kaufen ?
  5. #4 Lötauge35, 21.07.2007
    AW: Funk Gong
    giebs im Hörgeräte-Laden zu kaufen,
    wo ??
    IM HÖRGERÄTE LADEN ..! :-)
  6. #5 kalledom, 21.07.2007
    kalledom
    AW: Funk Gong
    Wie weit reichen Deine Kenntnisse in der Elektrik / Elektronik ?
    Kannst Du parallel zu Oma's Klingel einen Gleichrichter und ein Relais anschließen und über den Relais-Kontakt von einem Trafo / Netzteil eine Blinklampe schalten ?
    Im Hörgeräteladen dürften nämlich Apothekenpreise gelten ?
    Serie 82 Blinker-Relais 17,5 mm DIN, Conrad Artikel-Nr.: 502899 - 62
    Blinkgeber mit einstellbarer Blinkfolge, Conrad Artikel-Nr.: 190065 - 62
  7. #6 Antares, 21.07.2007
    Antares
    Antares Guest
    AW: Funk Gong
    @kalledom
    die Idee ist gut und ich könnte sie als Elektriker auch umsetzen.
    Sie wird mein Plan B ;)
    Ich versuch es erstmal mit einem Funkgong. Da gibt es ja auch welche mit (wenn auch kleinem) Blinklicht, wie ich gerade gesehen hab.
  8. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
  9. #8 Hektik-Elektrik, 22.07.2007
    Hektik-Elektrik
    Hektik-Elektrik Lüsterklemmer
  10. #9 PatBonner, 22.07.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 22.07.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: Funk Gong
    und ich hab natürlich wieder nur was ganz billiges :eek:
    Grüsse
    Paddy
  11. #10 Antares, 22.07.2007
    Antares
    Antares Guest
    AW: Funk Gong
    So hab nun das "Grothe Mistral 300 Funkgong- Set" bestellt :)
    Hab mich für das Set entschieden, da
    es nicht ganz so modern wie dass von
    Friedland aussieht und es sich auch gut erweitern läst.
    Bin mal gespannt ob es den gewünschten erfolg bringt.
    Muß mich aber noch bis Freitag gedulden ;)
    gruß Antares
Funk Gong
Funk Gong - Ähnliche Themen
  1. Welcher Siedle Gong ist das wegen Funkgong?
    Welcher Siedle Gong ist das wegen Funkgong?: Hallo. Wer könnte mir bitte sagen wie die Bezeichnung von diesem Gerät ist? ist es ein Gong?Aber wie heißt der? In dem Gerät und dahinter keine...
  2. Siedle TLM 511-01 - Gong funktioniert nicht mehr
    Siedle TLM 511-01 - Gong funktioniert nicht mehr: Hallo zusammen, ich habe die TLM 511-01 Anlage. Leider funktioniert der Gong nicht mehr. Es gibt eine 4-draht Leitung und eine 8 Draht Leitung...
  3. Sprechanlage mit Funkgong nachrüsten
    Sprechanlage mit Funkgong nachrüsten: Liebes Forum, ich möchte unsere Sprechanlage (Terraneo 344012) mit einem Funkgong (Honeywell dc915scv Serie 9) nachrüsten. Ich habe den Konverter...
  4. Funkgong an Ritto 6630 Mehrdraht
    Funkgong an Ritto 6630 Mehrdraht: könnt ihr mir behilflich sein? suche Möglichkeit an mein Wohntelefon 6630 Mit A-Elektronik 6539 einen Funkgong potentialfrei anzuschließen leider...
  5. Suche Gong(kein Funk) mit Licht
    Suche Gong(kein Funk) mit Licht: hi, ich bin auf der Suche nach einer Klingel, welche an den 8V Klingeltrafo angeschlossen werden kann. Genaugenommen 2 Klingeln. Die Klingel soll...
