Funk oder Kabel
Diskutiere Funk oder Kabel im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo und guten Tag rundum, in unserem alten EFH sollte eine neue Video-Türsprechanlage installiert werden. Da die Verkabelung vom Zaun in das...
  1. #1 Player1, 21.07.2012
    Player1
    Player1 Neues Mitglied
    in unserem alten EFH sollte eine neue Video-Türsprechanlage installiert werden. Da die Verkabelung vom Zaun in das Haus sehr umständlich und noch dazu ca 50m lang wäre, stellt sich die Frage ob man das mit einer Funkanlage einfacher haben könnte?
    Falls Funk nicht in Frage käme, habe ich mir das Anykam - Video Türsprechanlage RFID Gegensprechanlage Zutrittskarte 2-Draht DT596FID+692 vorläufig mal ausgesucht.
    Da der Preisunterschied zu den Top Marken riesig ist, frage ich mich ob sowas überhaupt funktioniert?
    Danke für Eure Hilfe.
    Freundlichen Gruß
    Schau mal hier: Funk oder Kabel. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kurtisane, 21.07.2012
    AW: Funk oder Kabel
    Hallo!
    Funkt. wird das schon, nur benötigt man dafür als Verbindungskabel mind. ein verdrilltes 2 x 0,8qmm Kabel u. dann aussen an der Torstelle noch 230V Strom, extra für den Türöffner bzw. benötigten Trafo dazu.
    Und wenn Du am Gartentor 230V zur Verfügung hast, wird es höchtens ein Funksystem ohne Bild, ohne Deinen Preisrahmen zu sprengen!
  4. #3 Strippentod, 21.07.2012
    Strippentod Super-Moderator
    AW: Funk oder Kabel
    Grundsätzlich: Kabel ist immer besser wie Funk.
    Wenn du auf Türöffnerfunktion verzichtest und bereit bist ständig die Batterien/Akkus der Aussenstation wechseln/aufladen zu müssen, dann kannst du dir auch so ein Funkteil holen, was dich aber mindestens genauso viel kosten wird.
  5. #4 Lötauge35, 22.07.2012
    AW: Funk oder Kabel
    eine Leitunsverlegung im Schutzrohr sollte für die Klingel / Sprechanlage kein Problem sein. Es genügt dann schon das Rohr 10-15cm einzugraben.
  6. #5 Player1, 24.07.2012
    Player1
    AW: Funk oder Kabel
    Hallo Elektro Foris,
    herzlichen Dank für Eure Antworten. Es müssen wohl doch Kabel verlegt werden. 230V Kabel plus ein Lehrrohr von der Torsäule in die Garage ist verlegt. Von der Garage bis zur Haustüre und ins Büro für den zweiten Monitor wird sich eine Lösung finden lassen. Wenn nötig an der Außenwand in einem Kabelkanal.
    LG Player1
  7. #6 Kaffeeruler, 24.07.2012
    AW: Funk oder Kabel
    So schafft man sich auch in Zukunft Aufträge, bzw. den Mitbewerbern
Funk oder Kabel
Funk oder Kabel - Ähnliche Themen
  1. Dämmerungsschalter oder Zeitschaltuhr (Astro?) mit Funkschalter kombinieren
    Dämmerungsschalter oder Zeitschaltuhr (Astro?) mit Funkschalter kombinieren: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer geplanten Gartenbeleuchtung und würde mich sehr über Lösungs- und Produktvorschläge freuen....
  2. Funkbus zentral oder dezentral?
    Funkbus zentral oder dezentral?: Moin moin, Ich bin neu hier und auf das Forum gestossen, weil mich unser geplantes Funbus-System nicht ruhig schlafen lässt. Unser Neubau-Häusle...
  3. Fi-Steckdose sinnvoll oder funktionen die nicht
    Fi-Steckdose sinnvoll oder funktionen die nicht: Hi, ich habe eine Altbausituation mit einem Bad indem unter den Fliesen irgendwo eine Verteilerdose existiert, wo man aber nicht dran kommt ohne...
  4. Analoge Endgeräte Clip-Funktion-In-oder Extern Anruf per Rufton-Nicht möglich?
    Analoge Endgeräte Clip-Funktion-In-oder Extern Anruf per Rufton-Nicht möglich?: [FONT=verdana, arial, helvetica]Hallo, meine Eltern habe eine ältere Telefonanlage Telekom T-Concept XI 321 (mit S0-Bus) und einen Versatel DSL...
  5. Auvisio MP3-Türklingel funktioniert nicht (2 Draht oder 4 Draht)
    Auvisio MP3-Türklingel funktioniert nicht (2 Draht oder 4 Draht): Hallo, ich habe gerade versucht meinen alten Türgong durch eine neue MP3-Klingel zu ersetzen. In der Beschreibung steht "...schließen sie einfach...
