Funk schalter fragen???
Diskutiere Funk schalter fragen??? im Funkbus-Funkschalter, Funkdimmer, Funklichtschalte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich möchte gerne folgendes realisieren mit Kopp Funk system free control. Kueche: Wand links: 1x funk universal sender,...
  1. gwaag
    gwaag Neues Mitglied
    Kueche:
    Wand links: 1x funk universal sender, 2m davon entfernt funk adapter steckdose fuer lampe
    Wand rechts: 1x funk universal sender, 2m davon entfernt funk adapter steckdose fuer lampe
    Wand fenster 1x funk wand schalter europa 2-4 Empfaengergruppen, jeweils ca. 2-3m entfernt von funk adapter steckdosen rechts und links.
    Ist es möglich von 1 oder 2 aus , 3 und 4 zusammen an/aus zum machen, bezw. wenn 3 und 4 an oder aus ist, auch von 5 aus, nur 3 ein/aus bezw, von 6 aus, nur 4 ein/aus zu schalten???
    Hoffe die Beschreibung ist nicht zu abstrakt............
    Welche Bauteile brauche ich um das zu realisieren??
    2x universal sender (wird mit bestehendem Schalter benutzt)
    2x funkadapter
    1x funk wand schalter 2-4 Empfaengergruppen
    Ist Kopp ueberhauot eine gute Wahl?? oder koennt ihr etwas anderes empfehlen??
    gruss
    gwaag
    Schau mal hier: Funk schalter fragen???. Dort wird jeder fündig!
Funk schalter fragen??? - Ähnliche Themen
  1. Alter Treppenlichtzeitschalter von Helios funktioniert nicht mehr richtig
    Alter Treppenlichtzeitschalter von Helios funktioniert nicht mehr richtig: Hallo zusammen, mein alter Treppenlichtzeitschalter hält den Kontakt nicht mehr wenn ich die Taster betätige. Ich vermute das Relais ist hin....
  2. Garagentorantrieb - neuer Funkempfänger blockiert Öffnungsschalter
    Garagentorantrieb - neuer Funkempfänger blockiert Öffnungsschalter: Hallo - unser Funkempfänger im Garagentorantrieb hat nicht mehr richtig funktioniert (zu schwach). Mir wurde nun ein neuer Funkempfänger...
  3. Potentialfreier Funkschalter für 60V Gleichspannung gesucht
    Potentialfreier Funkschalter für 60V Gleichspannung gesucht: Shelly 1 Plus ist schaltseitig nur bis 30V/10A zugelsassen und der einzige potentialfreie Shelly (da er nicht misst) meines Wissens nach. Kennt...
  4. Unterputz-Funksender zum Anschluss an normalen Lichtschalter
    Unterputz-Funksender zum Anschluss an normalen Lichtschalter: Moin, ich habe folgendes Problem: Ich habe zwei Lichtquellen, welche aktuell über zwei unterschiedliche Schalter gesteuert werden (S1 steuert L1,...
  5. Funkschalter
    Funkschalter: Hallo, Haben in der Parterre im Flur 2Funk Empfänger mit 4 Wandsender. Nun habe ich im Keller noch einen Funk Empfänger für ein Raum mit...
