Funkbus Eltako Hutschiene
Diskutiere Funkbus Eltako Hutschiene im Funkbus-Funkschalter, Funkdimmer, Funklichtschalte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, möchte Funkbus im Verteiler Realisieren, so wie ich das verstehe brauche ich dort folgende Grundelemte: - Netzteil zb. SNT12-230 -...
  1. Manu24
    Manu24 Neues Mitglied
    - Emfänger FAM12-12DC
    dann Geräte nach Wunsch, z.b
    Aktoren/Relais z.b. FZK12-VDC
    Ist es richtig das ich im Schrank immer die ersten zwei immer brauch zum Empfangen?
    Danke
    Manu
  3. #2 strippe, 16.06.2010
    strippe
    strippe Leitungssucher
    AW: Funkbus Eltako Hutschiene
    Selbstverständlich brauchst Du einen Empfänger! Die von Dir aufgelisteten Geräte kenne ich jetzt nicht im Detail. Etwas wichtiges hast Du allerdings vergessen aufzulisten: Die Sender!
    Ich selbst habe oft die FS20-Serie von Conrad verbaut. Das ist ein Hutschienensystem mit Handsendern, Wandtastsendern, Empfänger ( direkt 230V ohne Netzteil), Dimmaktoren und Schaltaktoren. Vom Empfänger im Schaltschrank geht eine Bus-Leitung direkt zu den einzelnen Aktoren. Die Programmierung ist einfach und das System ist im Gegensatz zu vielen anderen Systemen äußerst preiswert. Die Reichweite der Sender ist sehr hoch und das System ist - meiner Erfahrung nach - sehr zuverlässig.
    Bei den einzelnen Geräten ist jeweils eine genaue Beschreibung der Installation sowie der Programmierung der einzelnen Aktoren beigelegt. Sehr empfehlenswert!!!
    strippe
  4. Manu24
    Danke, wollt ich nur bestätigt haben. Sender habe ich natürlich auch ausgesucht, mir gings nur um den Empfang damit ich nichts Vergesse. Ich werde mir mal das von Conrad auch anschauen
  5. #4 Hans-Martin, 22.07.2010
    Hans-Martin
    Hans-Martin Guest
    Nein, Du brauchst EINEN Empfänger und EIN Netzteil, dann kannst Du alle REG-Aktoren damit verbinden. Ich hab das bei mir auch gemacht. Das Beste daran ist ja, dass die Sender keine Batterien brauchen...
    Bei sensocasa.de bekommst Du gute Infos und die haben auch fast alle Komponenten, die mit EnOcean arbeiten.
    Kostengünstig und funktioniert super. Die "Conrad Lösung" hatte ich auch mal ausprobiert aber verworfen, weil das alles nicht richtig funktioniert und es vor asllem nur einen Hersteller gibt. Was, wenn der sein Sortiment umstellt ?
  6. Anzeige
Funkbus Eltako Hutschiene - Ähnliche Themen
  1. Funkbus zentral oder dezentral?
    Funkbus zentral oder dezentral?: Moin moin, Ich bin neu hier und auf das Forum gestossen, weil mich unser geplantes Funbus-System nicht ruhig schlafen lässt. Unser Neubau-Häusle...
  2. Funkbussystem
    Funkbussystem: Guten Tag, ich habe im Haus eine ganz normale Elektoverkabelung auf Schalter. (keine Relais im Elektrokasten usw.) Welches Funksystem würdet...
  3. Berker REG Funkbus
    Berker REG Funkbus: Hallo zusammen! Nach langen langen googeln bin ich auf dieses Forum gestossen. Ich habe in meiner Wohnung ein Berker REG Funkbus System....
  4. Berker Funkbus
    Berker Funkbus: Hallo! Help Ich habe folgendes Problem: in meiner Wohnung ist alles mit Schaltern u. Steckdosen von Busch Jaeger (nea platin) ausgestattet. Nun...
  5. Eltako Zeitschalter anfrage
    Eltako Zeitschalter anfrage: Guten morgen an allen.... Ich habe folgendes Gekauft über EBAY jedoch ohne Beschreibung.-) neu!!!! ESR12NP 230 V - UC Eltako bei meiner...
    Information ausblenden
