Funkgong vs Sprechanlage
Diskutiere Funkgong vs Sprechanlage im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo! Meine Klingel ist so leise das ich mich entschlossen habe eine Funkklingel daran zu adaptieren. Mann würde das ganze aber nicht...
  1. #1 Ectoalis, 06.01.2006
    Ectoalis
    Ectoalis Guest
    Hallo!
    Mann würde das ganze aber nicht Heimwerken nennen, wenn es beim ersten mal funfktioniert.
    Erster Plan war der Einsatz eines Relais.
    Da wurde mir im Handel aber gesagt das es ein Relais mit so niedriger Spannung nicht gibt.
    Zweiter Plan war ein Transistor, vom Fachandel empfohlen. Hat auch nicht geklappt.
    Nun mal zur Beschreibung der Anlage:
    An der Klingel kommen drei Drähte an:
    An ERT ein dickes schwarzes
    An 7 ein dünnes weißes
    An 1 ein dünnes braunes
    15 und 16 sind unbelegt
    Zum Schalten der Klingel sind nur
    ERT und 7
    nötig
    Doch leider ist es nicht nur ein kurzer Kontakt der geschaltet wird sondern eine Spannung:
    Ohne funktion liegen 18V an, gemessen mit Wechselstromoption am Voltmeter.
    Beim Drücken der Klingel geht die Spannung auf -9V
    Die Spannung welche am Funksender geschaltet werden muß ist 12V.
    Wenn ich denn Funksender dirkt mit der Klingel verbinde habe ich zwar ein geschaltetes Singnal, aber die Klingel macht seltsame klakernde Geräusche und bimmelt teilweise auch.
    WER KANN MIR HELFEN??
    Schau mal hier: Funkgong vs Sprechanlage. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 B .Elektriker, 25.03.2006
    B .Elektriker
    B .Elektriker Guest
    AW: Funkgong vs Sprechanlage
    Hallo ich weiss nicht ob du es gemacht hast du kannst es mit Friedland Funk Gong machen . Deine sprechanlage ist von Siedle 1+n
  4. #3 B .Elektriker, 25.03.2006
    B .Elektriker
    B .Elektriker Guest
    Du brauchst nur Klemme 7. Klemme 1 ist für Hören ,Reden, Türöffnen.ERT ist für Etagenruf
  5. #4 Ectoalis, 25.03.2006
    Ectoalis
    Ectoalis Guest
    Und was schließe ich an die Klemme 7 dann an??:stupid:
  6. #5 Heimwerker, 26.03.2006
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    den Gong
    @B .Elektriker : Willkommen im Forum !
  7. #6 Ectoalis, 26.03.2006
    Ectoalis
    Ectoalis Guest
    Hallo, brauche ich nicht irgendwie einen geschlossenen Stromkreislauf???Haeh
    Schließe ich an Klemme7 dann jetzt den + oder - Pol des Gongs an???:stupid: :stupid: :stupid:
    Oder Klemme 7 an + Pol und - Pol an die "Festklingel"?
    :confused: :confused:
  8. #7 Heimwerker, 26.03.2006
    Heimwerker
    Hi,
    Klemme "7" un "c" .
  9. #8 Ectoalis, 01.04.2006
    Ectoalis
    Ectoalis Guest
    ne, also ich zweifel jetzt aber langsam doch an mir, oder der Technik.
    Klemme 7 habe ich gefunden, aber was ist C??
    Bei dem Sender von dem Funkgong muß ich doch den Schalter auslöten und dann mit irgendwelchen enden an diese Kontakte..
    Ich brächte wohl eine etwas Detailiertere beschreibeung....
    Danke
  10. #9 Heimwerker, 01.04.2006
    Heimwerker
Funkgong vs Sprechanlage - Ähnliche Themen
  1. Sprechanlage mit Funkgong nachrüsten
    Sprechanlage mit Funkgong nachrüsten: Liebes Forum, ich möchte unsere Sprechanlage (Terraneo 344012) mit einem Funkgong (Honeywell dc915scv Serie 9) nachrüsten. Ich habe den Konverter...
  2. Sprechanlage mit Funkgong nachrüsten
    Sprechanlage mit Funkgong nachrüsten: Hallo, ich möchte eine LT Terraneo Sprechanlage mit einem Funkgong nachrüsten. leider weiß ich nicht an welche Klemmen ich den Sender des...
  3. Erweiterung einer Siedle Türsprechanlage um einen Funkgong
    Erweiterung einer Siedle Türsprechanlage um einen Funkgong: Hallo zusammen, bin ganz neu und habe direkt mal eine Frage. Wir bauen gerade unseren Dachboden aus und möchten dort auch die Klingel hören....
  4. Welcher Siedle Gong ist das wegen Funkgong?
    Welcher Siedle Gong ist das wegen Funkgong?: Hallo. Wer könnte mir bitte sagen wie die Bezeichnung von diesem Gerät ist? ist es ein Gong?Aber wie heißt der? In dem Gerät und dahinter keine...
  5. Funkgong an Ritto 6630 Mehrdraht
    Funkgong an Ritto 6630 Mehrdraht: könnt ihr mir behilflich sein? suche Möglichkeit an mein Wohntelefon 6630 Mit A-Elektronik 6539 einen Funkgong potentialfrei anzuschließen leider...
