Funkimpuls incl. "normalen" Lichtschaltimpuls, oder über Steckdose möglich?
Diskutiere Funkimpuls incl. "normalen" Lichtschaltimpuls, oder über Steckdose möglich? im Funkbus-Funkschalter, Funkdimmer, Funklichtschalte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hi, ich wußte nicht genau was man in den Titel schreibt als Beschreibung, also das ganze ausführlicher hier. Ich habe in meiner Küche einen...
  1. #1 Galbraith, 23.07.2007
    Galbraith
    Galbraith Guest
    Hi,
    Ich habe in meiner Küche einen Doppellichtschalter. Dieser schaltet zum einen das Hauptlicht in der Mitte der Küche zum anderen eine Stromdose (Deckenhöhe) auf der rechten Seite der Küche.
    Nun würde ich gerne auf der linken Seite der Küche Lichter anbringen die über den Doppelschalter auf geschaltet werden können.
    Das Hauptlicht soll Hauptlicht bleiben.
    Der andere Schalter soll das Licht anmachen welches in der rechten Küchenseite angebracht ist und auf der linken Seite auch.
    Gibt es eine Funklösung die ich in den einen Teillichtschalter integrieren kann, die beim Schalten zum einen ein Funksignal abgibt sowie den Strom zur Dose frei schaltet.
    Oder gibt es einen Funksender den ich in die Stromdose einbauen kann der einen kurzen Impuls abgibt sobald die Dose Strom bekommt.
    Ich war schon in mehreren größeren Elektrotechnikläden. Die Aussagen waren aber immer "Sowas gibt es bestimmt, aber wo sie es her bekommen ...". Mit den Läden meine ich nicht die üblichen Handelsketten.
    Hoffe mal das mir einer hier weiter helfen kann. Was ich auf keinen Fall möchte ist eine Lösung mit Fernbedienung.
  3. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    AW: Funkimpuls incl. "normalen" Lichtschaltimpuls, oder über Steckdose möglich?
    Hallo Galbraith, Welcome
    hast du die Möglichkeit am Serienschalter noch eine up-Dose zu installieren, oder sitzt da eine Steckdose in Kombination mit dem Serienschalter, die du entbehren und ausbauen kannst?
    Dann kannst du den Funksender 0124 von Berker einsetzen. Er verschwindet in der Schalterdose und wird am "anderen" Schalter angeschlossen.
    Er benötigt allerdings einen Neutralleiter.
    guckst du hier:
    Voltus Elektro Shop | Berker 0124 Funksender Up je nach Einstellung mit der Funktion als Schalt-,Tast- oder Jalousiesender | Sender
    Ansonsten findest du im Voltus-Shop auch batteriebetriebene Sender von Berker!
    Als Empfänger kannst du den 017809 von Berker einsetzen:
    Voltus Elektro Shop | Berker 017809 Funk-Zwischenstecker-Schaltaktor mit Handbetaetigung Ein und Aus | Empfaenger
    Gruß Kawa :)
Funkimpuls incl. "normalen" Lichtschaltimpuls, oder über Steckdose möglich? - Ähnliche Themen
  1. Dämmerungsschalter incl. Zeitschaltuhr mit BWM und Dauer-Ein kombinieren
    Dämmerungsschalter incl. Zeitschaltuhr mit BWM und Dauer-Ein kombinieren: Hallo zusammen, jetzt, da der Frühling wieder kommt, kann man sich wieder an seine verstaubten Projekte machen, die man so gerne geschoben hat...
  2. geht das so in Ordnung? Neubau, Heizung incl. Strom
    geht das so in Ordnung? Neubau, Heizung incl. Strom: Hallo, mein Neffe hat mir diese Bilder gesendet, habe es selbst original noch nicht gesehen und was dahinter steckt. mir sieht das nicht konform...
  3. LED Scheinwerfer incl. Bewegungsmelder
    LED Scheinwerfer incl. Bewegungsmelder: Hallo zusammen, Ich möchte bei mir im Haus 4x Monark LED Arbeitsscheinwerfer Installieren. Jeder Ecke bekommt ein Scheinwerder, was meni Garten...
  4. 4x10mm²/16mm² aus Bestand nutzen, um neue Unterverteilung (UV) aufzubauen incl. FI
    4x10mm²/16mm² aus Bestand nutzen, um neue Unterverteilung (UV) aufzubauen incl. FI: Hallo an die Experten, ich suche seit geschlagenen drei Stunden im Internet herum und finde leider keine konstante Antwort. Vielleicht könnt ihr...
  5. Sicherungskasten vollständig erneuern - einige Fragen (incl. Bilder)
    Sicherungskasten vollständig erneuern - einige Fragen (incl. Bilder): Hallo. Ich habe im Haus im laufe der Woche alle Steckdosen und Lichtschalter komplett auf neue Busch&Jäger Steckdosen und Schalter ausgewechselt....
