Funkschalter in Wechselschaltung einbauen!?
Diskutiere Funkschalter in Wechselschaltung einbauen!? im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, da geht man mal zu Hornbach und bekommt einen Funkschalter von intertechno CMR-1000 verkauft, da dieser einfach einzubauen sei. Nicht...
  1. #1 jeans78, 16.03.2011
    jeans78
    jeans78 Neues Mitglied
    da geht man mal zu Hornbach und bekommt einen Funkschalter von intertechno CMR-1000 verkauft, da dieser einfach einzubauen sei. Nicht aber für den normalen Heimwerker wie mich...
    Folgende Situation hab ich im Schlafzimmer:
    1 Lichtschalter an der Tür
    1 Lichtschalter hinterm Schrank zusammen mit Steckdose
    Idee war dann ein Funkschalter zu installieren anstelle des Schalter hinterm Schrank damit ich den Sender neben dem Bett platzieren kann.
    Die Anordnung der 4 Klemmen des Funkschalters sind von links nach rechts:
    L (in) ->- (out) N (out) N (in)
    Von der Steckdose neben dem Schalter kommt ein graues Kabel und
    ein graues und ein schwarzes Kabel kommen aus der Wand zusammen. Andere Kabel aus der Wand gehen zur Steckdose.
    Folglich die einfache Frage an die Profis hier:
    Wie müssen die drei Kabel an den Funkschalter angeschlossen werden?
    Gruß eines normalen Heimwerkers
    Jens
  3. iDD
    iDD Strippenstrolch
    AW: Funkschalter in Wechselschaltung einbauen!?
    also mit diesem Schalter wird das nicht funktionieren. Damit kannst Du nur EIN/AUS Schalten, aber keine Wechselschaltung aufbauen. Du brauchst einen Funkwechselschalter mit Wechslerkontakt.
  4. #3 schosch, 16.03.2011
    schosch
    schosch Hülsenpresser
    hi,
    oder aber 2 sender die kann man entsprechend auf den empfänger codieren und dann geht das auch.
  5. #4 jeans78, 17.03.2011
    jeans78
    danke für die Antworten. Heut zu Hornbach zurückgebracht und die zu erwartende Antwort war natürlich: ... das geht so gar nicht.
    Wenn jemand einen brauchbaren Funktionswechselschalter weiss, darf er mir den Name und das Modell gerne mitteilen.
    Danke.
  6. #5 strippe, 17.03.2011
    strippe
    strippe Leitungssucher
    Habe im Moment leider keine Zeit für Dich zu recherchieren...
    Aber: Bei Conrad gibt's eine einfache Lösung für Dein Problem:
    Beide Schalter gegen einen Funktaster austauschen. Dafür benötigst Du in jeder Schalterdose eine Phase und einen Neutralleiter. Bei dem Schalter hinter der Wand ist das kein Problem, da hast Du ja die Steckdose. Die beiden korrespondierenden Adern legst Du ebenfalls auf N und Phase, dann hast Du auch auf der anderen Schalterdose Saft und kannst den zweiten Funktaster einbauen. Die Lampenleitung ebenfalls auf Dauersaft legen ( Phase der Lampe ebenfalls auf die Phase aus der Steckdose). Die Lampenfassung gegen eine Funkfassung austauschen und fertig ist die Laube.
    Dann hast Du praktisch zwei Funktaster, die beim Betätigen ein Signal an die Lampenfassung senden und diese jedesmal im Wechsel Ein- und Ausschalten. Zusätzlich kannst Du noch einen Handsender nehmen und das Ganze bequem vom Bett aus schalten.
    Ist innerhalb von einer Stunde ohne große Umbauarbeiten eingebaut und ist auch nicht so umwerfend teuer.
    LG strippe
  7. #6 Zelmani, 18.03.2011
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    eine andere Lösung wäre mit einem Schaltaktor z.B. von FS20 oder Homematic (einfach mal googeln) und einem zusätzlichen Handsender auf dem Nachttisch, wenn ich Dich richtig verstanden habe. Bei einem Aktor mit drahtgebunden Tastereingängen müsstest Du dann nur die vorhanden Schalter gegen Taster austauschen.
    Grüße,
    Bernd
    P.S.: Hab gerade noch mal geguckt: z.B. der hier sollte gehen. Dazu ein Handsender oder alternativ ein Auf- oder Unterputz-Funksender am Bett.
  8. #7 iDD, 18.03.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 21.03.2011
    iDD
    iDD Strippenstrolch
    nimm einfach den Hier: Werbung entfernt, Produkte bitte auf Voltus verlinken
Funkschalter in Wechselschaltung einbauen!? - Ähnliche Themen
  1. Wechselschaltung um Funkschalter erweitern
    Wechselschaltung um Funkschalter erweitern: Hallo, Meine Frau und ich haben uns ein Haus gekauft, rennoviert und sind nun eingezogen. Jetzt haben wir bemerkt, dass wir dringend einen...
  2. Funkschalter mit bestehender Wechselschaltung kombinieren?
    Funkschalter mit bestehender Wechselschaltung kombinieren?: Hallo erstmal :irre: Ich habe folgendes Problem: Ich habe bei nem Kumpel geolfen zu renovieren, dabei auch neb bei noch ein bißchen...
  3. Funkschalter
    Funkschalter: Hallo, Haben in der Parterre im Flur 2Funk Empfänger mit 4 Wandsender. Nun habe ich im Keller noch einen Funk Empfänger für ein Raum mit...
  4. Funkschalter nachrüsten
    Funkschalter nachrüsten: Hallo zusammen, ich suche nach der passenden Hardware für folgende Problemlösung. Habe schon ewig gesucht, und nicht wirklich gefunden. Ich...
  5. Funkschalter Anschluß
    Funkschalter Anschluß: Hallo, ich möchte gerne einen von zwei Wechselschalter mit einem Funk Schalter ersetzen. Ich habe generell ein Jung Programm mit Standard Schalter...
