Funkschalter - Lichtsteuerung?? Hilfe...
Diskutiere Funkschalter - Lichtsteuerung?? Hilfe... im Funkbus-Funkschalter, Funkdimmer, Funklichtschalte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Dadurch dass ich kein elektrotechnisches Genie bin, suche ich hier um Rat. Ich hab folgende Situation... Ich hab im Wohnzimmer einen...
  1. #1 chris80, 07.12.2009
    chris80
    chris80 Neues Mitglied
    Ich hab im Wohnzimmer einen Lichtstromkreis mit 2 Lichtschaltern, wobei hier eine Hauptlampe und 3 Wandlampen hängen.
    Ich würde gerne die Wandlampen entweder jede extra oder alle 3 Wandlampen unabhängig von der Hauptlampe steuern. Ich hab mal wo gelesen, dass es Funkteile gibt, die in die Dose unterm Licht gebaut werden und die per Funk funktionieren, nur weiß ich nicht mehr wo ich die gesehen habe und diese Teile brauchen immer einen Dauerstrom -->d.h. extra KAbel einziehen, was ich nicht möchte....
    Gibt es solche Teile, die ich OHNE einem Kabel mit Dauerstrom verwenden kann?
    Normalerweise brauchen solche Teile auch einen Dauerstrom, aber ich habe welche gesehen, die auch in die Standardlichtkabeln eingebaut werden können.
    Welche Alternative gäbe es noch.
    DANKE
    LG
  3. #2 chris80, 08.12.2009
    chris80
    AW: Funkschalter - Lichtsteuerung?? Hilfe...
    Hat jemand einen Tipp für mich?
  4. stein
    stein Strippenzieher
    wenn ich das richtig verstanden habe, willst du alle 3 lampen einzelen ein und ausschalten können.
    ich würde wie du sagst funkschalter benutzen. da brauchst du nur je den aktor für die jeweilige lampe und eben einen funkschalter.
  5. #4 Elektro, 14.01.2010
    Elektro Freiluftschalter
    Eltako hat ein Funksystem da brauchen die Sender (Schalter) keine Batterie und auch keine Externe Spannungsversorgung.
    Kann einfach auf die Wand geklebt werden. Gibt es auch als Fernbedienung.
    Die Empfänger (Aktoren) benötigen, wie andere Systeme auch, eine dauernd anliegende Spannung.
    Die Dauer Spannung bekommst, du wenn die vorhandenen Schalter ausgebaut und die Adern entsprechend gebrückt werden.
    Bei den Empfängern brauchst du den entsprechenden Platz zum einbau.
    Eltako verwendet ein System das auch von weiteren Herstellern unterstützt wird.
    Auserserdem im viel besser Störungssicheren 868 MHz-Band das viele billig Anbieter nicht verwenden.
    http://www.eltako.com/no_cache/de/teaser-themes-dtsch/der-eltako-funk-die-neue-freiheit.html
    Für genauere Lösungen, möglicherweise auch ohne Funk sind Pläne der Installation nötig.
  6. #5 fire-golfVI, 16.01.2010
    fire-golfVI
    fire-golfVI Schlitzeklopfer
    hallo,
    hab da so ein ähnliches problem, weiß net ob man des mit den gleichen system beheben kann...
    also hab im moment einen schalter(ein-aus) bei mir in der küche und ein kabel (L1,N und PE) mit dem eine Lampe(raumbeleuchtung) geschaltet wird und möchte aber jetzt noch eine zweite lampe(über dem Esstisch) anschliesen und beide getrennt voneinander schalten können. am liebsten würde ich von der schon bestehenden leitung ne zweite leitung in der holzdecke verlegen und alles mittles funk ansteuern.
    ist das möglich? kann jemand helfen?
    danke schon mal!!!
  7. #6 Elektro, 16.01.2010
    Wenn die 3 Ader Leitung zum Schalter geht, kann es nicht L1,N und PE sein.
    Am Schalter wird die blaue Ader eine geschaltete Ader von L1 sein.
    Lage Plan mit Ader-zahl und Abzweigdosen, Leuchten?
    Im Prinzip geht das mit den Funkschaltern.
    Du brauchst an jeder Leuchte einen Empfänger. Dazu ist platz nötig.
  8. #7 fire-golfVI, 16.01.2010
    fire-golfVI
    ja, da hast du recht, ist so! nur oben aus der decke kommt L1, N und PE
    was musst du da genau wissen? bin etz kein elektro-fachmann...
    Lageplan??? ich kann dir ne skizze malen
    Abzweigdosen??? kp
    lampen hab ich eine 12v niedervolt halogen und über´n esstisch soll ne 230v lampe(die hab ich aber noch nich, weil ich erst wissen wollte ob des überhaupt machbar is)
    brauchst du noch informtationen? kann erst wieder morgen früh nachschauen...
  9. #8 Elektro, 16.01.2010
    Du brückst beim vorhandenen Schalter die Adern so das Dauerspannung an allen Leuchten anliegt. Den Schalter ausbauen.
    Jede Leuchte bekommt einen Funk Empfänger. Ist ausreichend Patz Vorhanden um die Empfänger unterzubringen?
    Wenn das geht, Kanst du Funkschalter (Sender) wo du wilst an die Wand kleben oder schrauben.
    Auch eine Fernbedienung ist möglich
  10. #9 fire-golfVI, 16.01.2010
    fire-golfVI
    also platz müsste genügend unter der holzdecke sein. ich schau morgen früh gleich nochmal nach. mach evtl noch paar fotos, dann kannst du´s dir bildlich anschauen... kannst du mir mal ein beispiel nennen, welcher funkschalter(name/firma) für so was verwendet werden kann, hab auf deinem "eltako" link geschaut aber nix gefunden. besteht evtl auch die möglichkeit das man des in einem bauteil hat, also quasi zwei schalter in einem?
  11. #10 Elektro, 16.01.2010
    Brauchst du nur Ein Aus oder Dimmer?
Funkschalter - Lichtsteuerung?? Hilfe... - Ähnliche Themen
  1. Potentialfreier Funkschalter für 60V Gleichspannung gesucht
    Potentialfreier Funkschalter für 60V Gleichspannung gesucht: Shelly 1 Plus ist schaltseitig nur bis 30V/10A zugelsassen und der einzige potentialfreie Shelly (da er nicht misst) meines Wissens nach. Kennt...
  2. Funkschalter
    Funkschalter: Hallo, Haben in der Parterre im Flur 2Funk Empfänger mit 4 Wandsender. Nun habe ich im Keller noch einen Funk Empfänger für ein Raum mit...
  3. Funkschalter nachrüsten
    Funkschalter nachrüsten: Hallo zusammen, ich suche nach der passenden Hardware für folgende Problemlösung. Habe schon ewig gesucht, und nicht wirklich gefunden. Ich...
  4. Funkschalter Anschluß
    Funkschalter Anschluß: Hallo, ich möchte gerne einen von zwei Wechselschalter mit einem Funk Schalter ersetzen. Ich habe generell ein Jung Programm mit Standard Schalter...
  5. Dämmerungsschalter oder Zeitschaltuhr (Astro?) mit Funkschalter kombinieren
    Dämmerungsschalter oder Zeitschaltuhr (Astro?) mit Funkschalter kombinieren: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer geplanten Gartenbeleuchtung und würde mich sehr über Lösungs- und Produktvorschläge freuen....
