Funksender mit 230V steuern
Diskutiere Funksender mit 230V steuern im Funkbus-Funkschalter, Funkdimmer, Funklichtschalte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Gemeinde, Folgende Idee möchte gerne umsetzen: In der Zimmerdecke sind zwei getrennte Phasen über einen Wandschalter zum Schalten vorhanden....
  1. #1 Petalan24, 25.08.2021
    Petalan24
    Petalan24 Neues Mitglied
    Hallo Gemeinde,
    In der Zimmerdecke sind zwei getrennte Phasen über einen Wandschalter zum Schalten vorhanden. Eine Phase wird für den Betrieb einer Deckenlampe genutzt. Mit der anderen Phase möchte ich nun ein Funkmodul (Sender) schalten, welches Tischlampen steuert.
    Habe für diesen Zweck von Intertechno ITS-23 gekauft. Leider funktionierte das aber nicht ohne angeschlossenen Verbraucher.
    Bitte um Hilfe…
    Schau mal hier: Funksender mit 230V steuern. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 andi2206, 30.08.2021
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Dann schließ einen Verbraucher an.
    Für was brauchst du sonst die Funkschalter?
    Deko?
    andi226
Funksender mit 230V steuern - Ähnliche Themen
  1. el. Garagentor mit Funksender erweitern
    el. Garagentor mit Funksender erweitern: Hallo an alle, ich hab folgendes Problem. Ausgangssituation ist die: Ein Garagenrolltor mit einem Taster innen und einem Schlüsselschalter außen....
  2. Einbaufunksender mit Netzteil
    Einbaufunksender mit Netzteil: Hallo Ihr Lieben, in einem Raum, in dem ich gern eine zusätzlich schaltbare Leuchte hätte, gibt's leider nur eine geschaltete Ader. Also bin ich...
  3. Sss Siedle mit Funksender
    Sss Siedle mit Funksender: Hallo, ich würde gerne in meine bestehende Anlage einen Funksender anschließen, an der Wohnungstür geht es auch aber an der Haustür bekommen ich...
  4. Bestehende drahtgebundene Klinkelanlage mit Funksender erweitern
    Bestehende drahtgebundene Klinkelanlage mit Funksender erweitern: Hallo, ich habe folgendes Problem. In unserem Haus haben wir eine Drahtgebundene Klingelanlage mit einem Schalter vor der Haustür. Zur Haustür...
  5. Gibt es Einbau-Funksender gesteuert mit 220 Volt?
    Gibt es Einbau-Funksender gesteuert mit 220 Volt?: Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich habe ein System aus einem Bewegungsmelder und einer Lampe, die per Kabel verbunden sind. Nun moechte ich...
