Funksender und -Empfänger
Diskutiere Funksender und -Empfänger im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin zusammen, mich bin auf der Suche nach einem Paar: ein Funksender und ein Funkempfänger. Beide möglichst klein für Einbau in...
  1. DRB
    DRB Schlitzeklopfer
    Moin zusammen,
    mich bin auf der Suche nach einem Paar: ein Funksender und ein Funkempfänger. Beide möglichst klein für Einbau in UP-Verteilerdose.
    Der Funksender wird von zwei Tastern angesteuert.
    Der Funkempfänger soll entweder den Impuls des Senders ebenfalls als Impuls weitergeben und damit einen vorhandenen eltako Stromstoßschalter ansteuern. Oder Alternativ ein Kombi-Stromstoßschalter sein, also sowohl über das Signal des Senders den Stromkreis für eine Lampe schließen und wieder öffnen als auch über einen angeschlossenen Taster schließen und öffnen. D.h. Dann den vorhandenen eltako ersetzen.
    Und noch eine letzte Rahmenbedingung: Der Standby-Verbrauch sollte möglichst gering sein.
    Habt ihr Empfehlungen für mich?
    Danke im Voraus
    Doc
    Schau mal hier: Funksender und -Empfänger. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 28.07.2022
    Elektro Freiluftschalter
    Hallo, siehe dir den Eltako Funk mal an
Funksender und -Empfänger - Ähnliche Themen
  1. Bestehende drahtgebundene Klinkelanlage mit Funksender erweitern
    Bestehende drahtgebundene Klinkelanlage mit Funksender erweitern: Hallo, ich habe folgendes Problem. In unserem Haus haben wir eine Drahtgebundene Klingelanlage mit einem Schalter vor der Haustür. Zur Haustür...
  2. el. Garagentor mit Funksender erweitern
    el. Garagentor mit Funksender erweitern: Hallo an alle, ich hab folgendes Problem. Ausgangssituation ist die: Ein Garagenrolltor mit einem Taster innen und einem Schlüsselschalter außen....
  3. Nachrüsten Funksender an Türklingel
    Nachrüsten Funksender an Türklingel: Hallo, bin neu im Forum hier und hoffe hier kann mir geholfen werden. Ich habe einen Metzler Funksender zum nachrüsten gekauft. (Bild im Anhang)...
  4. Türsprechanlage durch Funksender erweitern
    Türsprechanlage durch Funksender erweitern: Hallo, ich möchte eine Gegensprechanlage erweitern. Und zwar möchte ich durch ein Funkrelais den Türöffner betätigen. An welche Stelle muss ich...
  5. Unterputz-Funksender zum Anschluss an normalen Lichtschalter
    Unterputz-Funksender zum Anschluss an normalen Lichtschalter: Moin, ich habe folgendes Problem: Ich habe zwei Lichtquellen, welche aktuell über zwei unterschiedliche Schalter gesteuert werden (S1 steuert L1,...
